кто подскажет, кто поможет ?
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Toyota Crown Majesta
Народ, обращаюсь вторично. Зае...течь из под гаек на Вихре. Башка и блок шлифануты, прокладка новая, затянуто по фен-шую. Текет и все тут. 5 гаек :blink:. Может влить туда какой жижи для заделки течи антифриза?
Только это останавливает от выезда на пробу после доработок. Успеть бы катнуть.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Гарчица ёу! :D
Странно, почему через шпильки-гайки?
Есть конечно жидкие герметики для системы охлаждения для устранения как раз таки мелких течей, но мне кажется, это не выход. Временно разве что.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Залить или засыпать , это не выход.
Не понятно, из под всех гаек течёт или из под одной ???
Нужно найти причину, может где в блоке трещина, куда шпильки вкручиваются.
Если есть возможность, подать воздух под давлением, то по пузырям можно увидеть откуда течёт.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
..попробуй самоконтрящиеся гайка с пластмассовой втулкой. Или фиксатор резьбы в помощь..
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
+100 ищи причину.
У меня тёк редуктор муравей по шпильке крепления,долго не мог понять причину,оказался свищ при литье из корпуса в отверстие шпильки. Закачал смолы туда и всё прошло.
5 гаек это уже система.Вариантов у тебя немного.или поверхности кривые или по резьбе шпилек.После шлифовки линейкой проверял?
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Да сопряжение идеальное. Лан, надо пробовать чем-то зацепить.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Рома, а сколько горчицы сыпать в граммах?
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
5 гаек, при чем с разных сторон, те с обеих горшков. В прошлом сезоне ездили, все нормально было.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Может вода осталась в системе и разморозил ???
Блок ремонтных был куплен с поршневой. В том сезоне все было гуд. В этом шлефанул блок, он не был шлифовка.
Сегодня гляну че в цилиндра. Если нормально, забью жижи, а там посмотрим, может поможет. Отпишу результат.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Если не сможешь найти утечку, купи герметик для радиатора.
Налей в бочку горячей воды по минимуму, замешай там эту хрень и запусти по кругу охлаждение.
Если мелкая трещина, то её забъёт.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Впечатление, что сифоны ОЖ по слоям прокладки, она внутри метализированная. В горшках все сухо.
Покупаются в интернете, кто и как их делает баааальшой вопрос.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Куплю, перемешав с ОЖ и в систему. Погоняю.
В системе 8 литров, бутылки за глаза. :D
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Это только в том случае если плоскости не ровные и прокладка не прижимается.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну посади на герметик доктор рейнз красный.
СЛАВА 75
15 Янв 2016
около Перми
Вячеслав
Добрый день форумчане,у меня вот такой вопрос - вот куплю я мотор от максискутера у кого-то, и потом чтоб у меня этот мотор не конфисковала гаи , мне надо с тем у кого купил составить договор купли продажи. Может кто подкован юридически и знает что в этом договоре должно быть написано.Или этот договор фигня могут забрать мотор, как быть ?
Romich
5 Фев 2007
Алексей, про граммы сказать не могу.
Это байка от старых водителей, которые говорили, что если в дороге потек радиатор, то сыпали в него порошок горчицы, она попадала в тонкие трещины и разбухала там, устраняя течь. Позволяла доехать до места ремонта. На сколько это правда или нет - не знаю. Но склонен верить, так как слышал не один раз. Только это конечно временная мера, опять же, только чтобы доехать.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
А сказал волшебное слово-хусим и намазала герметос под шайбы.
Сергей, видимо у дураков мысли сходятся. :D
Но это пока до прогрева и залиты жижи не бежало.
Ща мучаю карб pwk 34. Газу добавляешь, глохнет, сук.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Да есть такое. Только горчица в порошке должна быть, а не в тюбике, готовая. Но это действительно, временная мера. И ещё один момент. Таким способом пользовались старые водители, на старых машинах. И как правило на воде. а не на тосоле или антифризе. Там работало. Как будет с современными ОЖ неизвестно. В продаже есть герметики для системы охлаждения. Эти работают хорошо. сам пробовал. Непонятно откуда подтекал антифриз. Всё перерыл, не нашёл. Залил герметик и забыл.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Горчица осаждается на стенках радиатора и ухудшает охлаждение.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Карб газу даёшь, глохнет. Куда рыть?
aussidler
24 Ноя 2012
Алтайский край мамонтовский район
уаз
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
