кто подскажет, кто поможет ?
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Добрый день форумчане,у меня вот такой вопрос - вот куплю я мотор от максискутера у кого-то, и потом чтоб у меня этот мотор не конфисковала гаи , мне надо с тем у кого купил составить договор купли продажи. Может кто подкован юридически и знает что в этом договоре должно быть написано.Или этот договор фигня могут забрать мотор, как быть ?
Посмотри бланки ДКП в интернете, подкорректируй под себя. На сам скутер доки были?
СЛАВА 75
15 Янв 2016
около Перми
Вячеслав
Олег, я только присматриваюсь к двигателям, вот узнаю что да как. Мотор без скутера буду брать, в планах права ещё получить снегоходные.
aussidler
24 Ноя 2012
Алтайский край мамонтовский район
уаз
Топлива - главный жиклер большего размера ставить. Воздуха -?
Здравствуйте . Мало информации . 1) если двигатель работал много лет на этом карбюраторе и вдруг начало не хватать топлива . Значит нечего менять не нужно надо искать причину подсос воздуха ( сальники прокладки ) или нехватку топлива ( засоренный карбюратор краник фильтр и прочее ) 2) если этот карбюратор не когда раньше не стоял на этом двигателе тогда Регулировки ( поднятие иглы замена жиклера Подкладывание шайбачек и прочее )
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
На скутерном карбюраторе может быть порвана мембрана.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Toyota Crown Majesta
Что же, как всегда спешка и невнимательность дают свои плоды. Дело было не в бабине, дело было не в реле...
Зажигание имеет функцию противоугонки имитируя поломку. Те набирает 2500 обор и глохнет. Чудесным образом она была включена. Вот и весь ответ на свой же вопрос. :D
Всем спасибо за участие.:Bravo:
Но карб все равно перебрал и кое-что довёл до нужного состояния.
Впереди затыкон течи ОЖ.:Bravo:
Sett
7 Фев 2013
Свердловская обл. г. Красноуфимск
Нива, Nissan np-300, собираю снегоход "Кучер" 2021 год
Добрый день, может кто подсказать, как рассчитать, или на сколько нужно опустить переднюю лыжу?
Если делать в уровень с гусеницей - рулить будет плохо. А если сильно опускать - может продавливать весь снег и зарываться.
Слышал, что сантиметров 5-7 хвататет, а как вы считаете? Или, где можно посмотреть про это информацию?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Здравствуйте! Выскажу свою точку зрения. Для того ,что бы снегоход ехал по снегу, желательно любой глубины и рыхлости, нужно продумать ходовую часть, посчитать его развесовку, давление на снег и тд. Если вопрос стоит просто ,
то и сделать нужно просто, поставить раму с ходовой на ровное место и лыжи сделать вровень. Один из вариантов - регулировка давления лыж относительно гусеницы. Для этого делаем классическую снегоходную подвеску, с возможностью регулировки длины стропы. g88-4.jpeg Затягивая стропу мы увеличиваем давление на лыжи и наоборот.
Реакции: Sett
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
В конечном итоге течи залатал жижей в бачек.
Но перед тем под шайбы гаек гбц нанес гермитос, дабы сразу не сифонило. Потом прогрел и залил "лекарство". Все отлично, уровень на месте при движении и на стоячке (3 дня).
На днях заезд подлиннее, чем круги возле мастерской. Видео отчёт на суд публики, а там уже клиент маячит на покупку. Вот так вот.
Жалко, но больше будет простаивать, чем ездить. :D
Уже давно другой проект не могу начать из-за снегохода, время съедает.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Всем здоровья! Люди, кто знает, подскажите передаточные числа на ведущем валу (звездочке) двигателя от с/х Динго (157QMJ)? Собрался строить аналог Шограш-Литл, нужно посчитать ПЧ трансмиссии.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Talgat53
6 Окт 2013
Всем здоровья! Подскажите, плиз, на шлицы перв. вала (где диск сцепления) и шлицы вторичного вала (выход на кардан) от чего подходят детали с внутр. шлицами? Речь о КПП мото Днепр. Или там своя уникальная шлицевая?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Звездочка от мотороллера Муравей подходит вы выходной вал коробки Урала/Днепра.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Там тоже есть отличие в шлицах,насобирал кучу этих полумуфт/вилок,и мелкий шлиц и крупный,длина разная.
Некоторые возможно,от самих редукторов,урал/днепр.
ryzhoff
7 Янв 2011
Новосибирск Кольцово
иж49 Минск Газ31105 Самодельный дырчик Мотобукс - толкач мотобукс Снежок три гибрида Ветрерка лодка Навигатор 330
Всем привет! Есть маховик с лифана с сорванным внешним магнитом... - Подскажите на что его можно приклеить? Может кто нибудь клеил - отзовитесь :)...
Super-jet
9 Фев 2016
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
На эпоксидную смолу и не парься ну или на лактайд 501. Я на море тоже магнит на эпоксидку приклеил и ни чего, держит! На лебедке тоже статорный магнит клеил суперклеем(501).
Там же (в маховике) магнит удерживается в основном за счёт центробежной силы.
novichek 31
3 Янв 2013
Внешний магнит-это тот который импульсы для искры формирует?
Там же он вроде ещё и болтиком притягивается помимо клея?
Я ещё клеил для вихря глухие золотники двухкомпонентным эпоксидым, быстро сохнущим( 4-5 мин.) клеем -"Дон Дил".(пендосовский)
ryzhoff
7 Янв 2011
Да всё верно, этот магнит для магнето. Родной магнит был керамическим - подцепив магнето разворотил его и крепление, сам на мелкие куски... С донорского маховика снял какой-то полимерный, т.е. мягкий - режется ножом... Винтик крепящий его к маховику сделан из нержавейки... Просто как-то страшновато лепить на абы что... Если бы он крутился внутри, вопросов бы не было...
ryzhoff
7 Янв 2011
Спасибо за ссылку, но там магниты внутри...
novichek 31
3 Янв 2013
Лепи на супер клей и болтом подожми,полимерный- он не такой уж и тяжёлый,даже если и сорвёт беды критичной думаю не будет,ну шорканет по кожуху, услышишь-заглушишь.
novichek 31
3 Янв 2013
Страшновато когда варик или маховик срывает с вала на оборотах,а тут какой то полимерный магнитик, и потом он не такой уж и тяжёлый,что бы наделать беды.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Лишь бы дисбаланса не было, за счет легкого полимерного магнита.
ryzhoff
7 Янв 2011
Магнит оказался керамическим - у него обечайка сделана полимерной... Если его сорвёт - сломает кронштейн катушки... и мотор не надо будет глушить -сразу же встанет сам...
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Бензин попал в картер......
Масло в отработку?
Или слить, чтобы бензин испортился.
Сменил масло недавно.....:angry:
