кто подскажет, кто поможет ?
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Если заливает, тогда проблема с карбом, чего тут не понятно, зачем движок было разбирать.
Блин. Почитай предыдущие посты :D мне уже надоело повторяться просто... Все давно уже проверено...
Prizrak
19 Ноя 2011
А вообще. Сегодня собрал мотор. Работает! С новым кольцами работает блин... При этом старые кольца однозначно живые... Разве что маслосъёмные устали... Ну и заодно клапана поменял на новые. На старые ещё живые, но на выпускном фаска уже проваливаться начала, я его поправил конечно, но насколько там глубокий слой цементации - я хз... На всякий махнул на новые, благо стоят копейки, заказал просто вместе с кольцами...
По факту теперь у меня:
- Новый карбюратор
- Новое зажигание
- Новые поршневые кольца
- Новые клапана
- Новый воздушный фильтр
Блин, вот как так то???... Половину мотора поменял, нихрена не понял, но он заработал
Prizrak
19 Ноя 2011
Да кстати, совсем забыл... Наверняка кому-то пригодится.
Я нашёл жиклёры холостого хода для pz30
У одного единственного продавца на али! Но нашёл. Подходят! Чуть короче родного, но в остальном идентичны.
ССЫЛКА )))
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Чудеса. Непонятна связь плохой компрессии и мотор богатит.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Prizrak
19 Ноя 2011
Компрессионные кольца в норме, устали только маслосъемные. Хотя тоже непонятна связь, да и почему только они устали тоже... Сам в недоумении... Но факт, мотор пока работает. Дожди пройдут, окучивание картошки покажет как он себя под нагрузкой поведет еще.
купил новый мотор - завёл - всё работает
Фантазер однако :D
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Prizrak
19 Ноя 2011
Сам же написал половину мотора поменял, а вторая половина это картер и колено.
А причину поломки так и не нашёл - минус.
Картер, колено, распредвал, шатун, поршень, ГБЦ... Хорошая половина ))))
Все что снял, могу выслать почтой, может у кого то лучше получится найти причину. Я ещё неделю назад писал что у меня фантазия кончилась, и кольца менял уже в порядке бреда... В основном ради маслосъемных. Отдельно то их не продают...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я больше склоняюсь что дело не в кольцах А в процессе разборки сборки неисправность - эта ушла
Prizrak
19 Ноя 2011
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
В принципе согласен, Еще бы понять что это было такое...
В этом и было, другого ты же не менял.
- Новый карбюратор
- Новое зажигание
- Новые клапана
Prizrak
19 Ноя 2011
- Новый карбюратор
- Новое зажигание
- Новые клапана
Если расставить по хронологии то получится так:
- Новый карбюратор
- Новое зажигание
- Новые клапана и новые поршневые кольца
Т.е. причина была либо в клапанах либо в кольцах, поскольку работать начал после замены именно их. Но клапана я перебирал, чистил и притирал задолго до замены колец, и результата это не принесло никакого. Заменил их только потому, что выпускной пришлось чуть подправить на станке, и был шанс, что я снял слой цементации при этом.
Кольца вообще не вызывали нареканий, кроме маслосъемных, да и не вызывают они такие симптомы даже в ноль посаженные... Даже сломанная перегородка поршня у меня таких симптомов не вызывала...
Потому и непонятно в чем проблема была... Но тут это рассуждениями не определить, так что думаю вопрос можно закрывать на данном этапе )))
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Скорей всего кольца виноваты. В начале мая подобный случай произошел. Сосед позвал меня, говорит, что двигатель на мотоблоке работает плохо, заводиться хорошо, но дымит, пыхтит,.... Мотоблок не старый, чисто внешне почти новый к тому же ХУНДАЙ (надпись на двигателе с голограммой).
Открутил заливную пробку масла от туда выхлоп и масло выбрасывает, снял крышку клапанов, все клапана имеют зазор не зажаты, сапун не забит. Посоветовал заменить кольца и поршень. Делал сосед все сам, но я видел, когда разобрал зазор в кольцах был, но не критичный (заводился хорошо), нагара на поршне особого не было. Заменили кольца двигатель нормально заработал. Сам был сильно удивлен, на вид двигатель добротный, да и у соседа огород не большой и мотоблок не уезженный и не старый.
Prizrak
19 Ноя 2011
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Добрый вечер. На родном блоке управления двигателем лифан 188 fd стоит прерыватель цепи, подскажите необходим он при переделке эл схемы на вазовский замок зажигания и может вместо него предохранитель?
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Какое межцентровое расстояние на вариаторе тав 2 40,.?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Юрий, приветствую.
От ремня зависит. Я использую ремень 850мм длиной. Межцентровое 215мм
Юран33
4 Дек 2011
Пока в дороге варик... уж заодно подскажите диапозон передаточных тав 2 40.
гайк
15 Мар 2011
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста где заказать кит комплект(маховик и катушку освещения) на 15 сильный двигатель "Саад",желательно проверенную контору?
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Мотомир. Цены адекватные. На 7 сил себе там брал
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Приветствую уважаемые самодельщики!Подскажите на сколько можно наклонить лифана 20 сил,не укоротив ему жизнь?Думаю себе вкорячить его,но вот мешается и ведомый и его вал,просится поднять цилиндр немного вверх.Самоделка делалась под 2 т моторы,места немного,и так весь мотор придется поднимать на кронштейнах.У известного продавца из Рыбинска есть вариаторы сразу с дистанционной втулкой,думаю такой брать,что бы отодвинуть цилиндр от ведомого.Не вредно ли это мотору,что вариатор будет дальше от опоры?
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Это радует.Теперь проблема с тормозным диском,установлен на полумуфту бурановскую,получается будет мешать.Судя по фото из инета,там сам ведомый уже очень близко к головке двигателя.:confised:
