Друзья, я не много из другой области, но вижу здесь грамотных людей. Требуется решить одну непосильную для меня задачу(а может даже и не одну))
Что имеем n-ое кол-во рублей на покупку двигателя. Двигатель будет установлен на компрессор. Мощность компрессора 7,5 кВт. То есть двигатель рассматривается 188 или с запасом 190. Здесь всё ясно.
Не понятно в электрической части(вообще далёк от этого).
Первый вариант, брать двигатель с эл.стартером. По задумке компрессор должен управляться дистанционно. Например вот таким реле: Реле с дистанционным управлением 414.3787 (Энергомаш) см.Гугл/Яндекс ....не знаю сторонние ссылки можно или нет на само реле. Но там ток коммутации 25А ...т.е. стартер Лифана спалит его на пуске или нет???. Что добавить/убавить в таком случае, чтобы цепь заработала? Либо, может кто в теме, купить на Алиэкспресс дистанционное управ. для ворот и подключить через контактор. Но я даже не знаю хар-ки и вообще как всё это должно выглядеть. Как подружить всё это? Может кто знает и сможет подсказать.
Второй, облегченный вариант. Брать двигатель без стартера, но с катушкой освещения 7А и более. Так вот здесь как то можно воткнуть все то же дист. управление на отключение двигателя? То есть двигатель/компрессор работает себе спокойно, а потом в нужный момент мы дистанционно обрываем цепь на двигателе и он глушится. Заводить есссно придётся в ручную. Как этот вариант применить.
Большая просьба, если есть что подсказать, то сделать это доступным языком...как первоклашке))).
ПиСи. На компрессор будут также устанавливаться различные потребители, кроме дистанционного ...возможно разные кулеры от сварочника и маленькие насосы...там в пределах 3А
