Механик-56
- 1 Дек 2019
- 133
- 16
- 43
- Россия
- Юрий иванович
- в процессе постройки
Не понятно -ссылку на что?
Прогрес то есть?Приветствую! То есть мне надо попробовать через резистор закорачивать сигнальный провод на минус или на плюс. Резистор тут будет в качестве ограничения силы тока? Попробовать можно,а спидометр не помрёт?
Не факт. Щас индуктивные , не те что по ссылке, суют везде.Это датчик холла ,а не индуктивный датчик.
На индуктивный датчик я тебе выше ссылку давал.
Геркон не рассчитан на работу на такой частоте.Вообщем попробовал подавать плюс на сигнальный провод-зашевелился гад! Подавал короткими частыми замыканиями как бы имитируя импульсы. Выходит чтобы он заработал -нужно сделать сигнальный диск с магнитами и через геркон подавать + импульсы на спидометр.А сам геркон расчитан на работу с таким током? Ну это мои мысли вслух -может что то другое можно сделать без геркона. Где его найти понятия не имею.
Если три вывода,то 100% ДХНе факт. Щас индуктивные , не те что по ссылке, суют везде.
А попробуйте набрать в поисковике "индуктивные датчики", и все вопросы отпадут.Если три вывода,то 100% ДХ
В данном случае подобрать индуктивный датчик с коммутацией на плюсВообщем попробовал подавать плюс на сигнальный провод-зашевелился гад! Подавал короткими частыми замыканиями как бы имитируя импульсы. Выходит чтобы он заработал -нужно сделать сигнальный диск с магнитами и через геркон подавать + импульсы на спидометр.А сам геркон расчитан на работу с таким током? Ну это мои мысли вслух -может что то другое можно сделать без геркона. Где его найти понятия не имею.
НЕТ в скутере ДХ,там индуктивный. Это название прилипло от безграмотности. Индуктивный в калине один,ссылку я тебе дал выше,но он большой,а от скутера маленький.Датчик зажигания от скутера это наверно и есть датчик холла?--- а что нибудь из автомобильного ассортимента не подойдёт? Где ж его быстро найдёшь то от скутера
Согласен. Но это не для ширпотреба. В машинах или ДХ или обычный индуктивныйА попробуйте набрать в поисковике "индуктивные датчики", и все вопросы отпадут.
Их плюс в том что не нужен магнит, реагируют на металл, в ЧПУ станках сейчас только они и используются.
Как подключал? Артикул датчика?Сьездил купил ДПКВ от Ваза -подключил ноль эмоций. Там два вывода из него,пробовал во всех возможных вариантах подключать,нет никакой реакции. И железкой махал и магнитом -не реагирует. Мне кажется и от скутера тоже самое будет.
