Окажу помощь по электрике
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Дело в том, что сложно снять сигнал с системы зажигания Лифана. Там нет импульсов постояного тока как у ВАЗ-06... без доп схемы не обойтись.
Я подключал стрелочный тахометр от мопеда Альфа к Лифан GS200, но у него ыла другая система зажигания, аналогичная мопедной.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
в процессе постройки
Ну и где её увидеть эту схему?
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Можно ли на двигатель Лифан поставить какой нибудь стрелочный тахометр? Именно стрелочный а не цифровой как обычно,пусть будет и китайский но со стрелкой.
... на али их полно , и стрелочных тоже .. есть и с пределом до 6000 , ищите ....
Romich
5 Фев 2007
Да хз, я эту тему не изучал. Есть мысль снимать сигнал с провода глушения двигателя (это должно быть импульсы с датчика) через диодный мост. Но не знаю, не помешает ли это зажиганию, я не пробовал.
Alex-mv
26 Фев 2019
Самоделка
Товарищи здравствуйте! На двигателе есть проблема, плохо работает под нагрузкой. Сам двигатель и карбюратор проверил, вроде всё в норме. Но обнаружил что катушка освещения была протерта и касалась корпуса. Катушка стоит без регулятора и подключалась напрямую к лампочке. Может ли катушка освещения повлеять на искру?
базик
20 Дек 2009
Тюменская обл.
Владимир Михайлович
Всё продам только кто возмёт
Рома у меня тахометр работает от провода глушения на брайте через сопротивление.
Romich
5 Фев 2007
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Какое сопротивление вы поставили?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Alex-mv
26 Фев 2019
Самоделка
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
Что конкретно было сделано?
А вообще начни с простого: замена свечи на новую или заведомо исправную. Прекрасно себя зарекомендовали от жигулей.
Катушка освещения здесь не при чем.
Alex-mv
26 Фев 2019
Самоделка
Свечи менял, вскрывал двигатель, менял карбюратор, переделал выхлопную систему. Сейчас придёт новая катушка зажигания. Вобщем не понятно.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Вскрывал зачем? Были симптомы для этого? Шестерни ГРМ правильно выставлены? Зазоры в ГРМ?
С чего всё началось? Конкретно по пунктам.
Alex-mv
26 Фев 2019
Самоделка
От вибрации открутились болты крепления крышки, вскрывал для посадки её на герметик и фиксатор резьбы. Метки не сбил, проверял. Зазоры на клапанах тоже в норме. Начилось все с хлопков в карбюратор и нагрева, примерно за 30 минут езды, без особой нагрузки. Начал экспеременировать с карбюратором пз 30. Как теперь понимаю надо было просто удалить воздушный фильтр. А что случилось дальше мне не понятно. Стал быстро нагреваться под нагрузкой и не набирает обороты. На холостых работает нормально.
Romich
5 Фев 2007
Не тянет, быстро греется, хлопки в карбюратор..... Стал быстро нагреваться под нагрузкой и не набирает обороты. На холостых работает нормально.
Явные симптомы бедной смеси. Возможно подсос воздуха во впускном тракте. Раз до разборки работал нормально...
vorontsov_p
7 Окт 2008
Так и не понял. Проблема началась с родным карбюратором, или с новым?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Уже советовали выше, первое - свеча или колпачок - его можно раскрутить и собрать на силиконовый герметик.
Возможно, изначально были пережаты клапана, симптомы такие: после прогрева (10-15мин почти или полного газа) мотор начинает чихать и падает мощность (выпускной клапан от нагрева удлиняется и перестает до конца закрываться)
Alex-mv
26 Фев 2019
Самоделка
Проблема с перегревом двигателя ушла после замены катушки зажигания. Всем спасибо!
Александр AA
7 Дек 2016
Тикси
Доброй ночи товарищи подскажите есть двигатель lifan kp460e 18A электрозапуск, все подключил , двигатель заводится и работает, а где мне взять ток для фары галоген, подогрева ручек и доп.фары диодной очень буду благодарен если подскажите
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
С реле-регулятора, черный минус, белый плюс.Если используется аккумулятор,можно с него.
лесник+
23 Мар 2019
Горно-Алтайск
BRP Ski-Doo Expedition SWT 900 ACE
здравствуйте. аналог блока CCU арктик Кэт z1 (ARCTIC CAT OEM - 0637-341) в природе существует? старый ремонтопригоден?
Александр AA
7 Дек 2016
Тикси
Спасибо , а ещё такой вопрос на стартере написано аккумулятор 18-35 а если аккум на 41 будет это критично?
