Окажу помощь по электрике
primerv
11 Сен 2012
нижегородский я..
дмитрий
четырехколесные...пока.
здравствуйте. аналог блока CCU арктик Кэт z1 (ARCTIC CAT OEM - 0637-341) в природе существует? старый ремонтопригоден?
приветствую! в прошлом году сгорел комутатор на арктик кэт пантера370 двухтактный. купил на али.. комутатор от пантеры другого года - не подошел....пришлось паять схему с радиосайта...пока работает.
21 Ноя 2019
Коми
молодежи
Как узнать на сколько Ампер стоит катушка? Хочу поставить реле-регулятор и аккумулятор, сейчас провода от катушки идут сразу на фару.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Serg802004
20 Дек 2022
Здравствуйте коллеги!
имеется ski doo formula s 1997
Двигатель rotax 377
С завода нет АКБ и подогревов ручек и курка,
Поставили комплект подогрева Koso hg13 , подскажите как правильно подключить для корректной работы
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ну какие то потребители есть? Фара, например, что еще? Посмотрите, откуда идет питание на выключатель фары. От туда же возьмите для подогрева. Минус на массу.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Фара у них часто напрямую на генератор подключена до регулятора напряжения.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Всем добра. Вопрос не совсем по снегоходам, но по электрике. В частности проблема с зажиганием на автомобиле ММС Шариот 1996гв двиг 4g63, с завода установлен трамблёр с всеми его болезнями. Хочу перейти на двухконтурное бсз ваз 2108. На штатном модуляторе сектора 45°, в штатном трамблере так же установлен датчик положения распредвала для управления инжектором. На модуляторе ваз сектор 90°.
aussidler
24 Ноя 2012
Алтайский край мамонтовский район
уаз
Здравствуйте . что такое для вас двух контурное зажигания . и что вы хотите поставить . если просто" восмерочный " трамблер то может быть получиться . только зачем . а если двух контурное зажигание если это то что я думаю . это модуль от впрысковых ваз . где одна катушка на два цилиндра . там все сложней . думаю срастить это всё с родным эбу не так просто . нужен задающий диск дпкв и многое другое . на мой взгляд лучше отремонтировать родное это дешевле и надёжней . конечно вам решать
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Именно двухконтурное от инжектора, в моем трамблере два холла, один на инжектор работает, второй на зажигание. Шторка на зажигании имеет один сектор, на вазе шторка имеет два сектора 90°. Изготовить новую шторку с двумя секторами...
aussidler
24 Ноя 2012
уаз
Здравствуйте . насколько я знаю задающий диск имеет два слепых зуба . после прохождения слепого зуба мимо дпкв через 114градусов подается искра на первый цилиндр и пошло по порядку . эти 114 градусов нужны для корректировки угла опережения . второе что по вашему датчик на впрыск . форсунками управляет эбу опираясь на показания всех датчиков . задает время открытия форсунок как у вас один датчик может управлять впрыском . переложить все датчики от ваза и эбу это очень не просто и не дёшева . PS Не знаю как у вас . у на на Алтае нет проблем с запчастями на японские авто куча авто разборов и в основном ребята с японских авто ставят что нибудь на вазы . потому что оно качественней .
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
в процессе постройки
Подскажите как глушится двигатель Лифан 20л.с ? Там стоит замок зажигания из него идут 4 вывода-два на стартер и два на включение.Мне не понятно почему эти два вывода на включение постоянно замкнутые? и когда включаешь зажигание и когда выключаешь.Хочу сделать глушилку на руль но не могу понять какую цепь надо прерывать чтобы заглушить двигатель.
Talgat53
6 Окт 2013
Лифан 15 и 17 л/с глушаться коммутацией первичной обмотки катушки зажигания (КЗ) на массу. Предположу, что и 20 так же. Отсюда - тонкий провод от КЗ через нормально разомкнутый выключатль на массу.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Спасибо!- завтра попробую.
Юрий 86
20 Окт 2019
ХМАО-Югра .Нижневартовск
Юрий86
TAYGA Patrul 551 SWT
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Ребят подскажите.двигатель лифан 192f-2d на каракате,сегодня остановился и движок отказался глохнуть,т.е ключ поворачиваешь а он не глохнет,пришлось колпак снимать.Это что за глюк такой?замок зажигания менять?
Talgat53
6 Окт 2013
Глушится коммутацией первичной обмотки КЗ на массу - отсюда ищем обрыв в цепи, возможно в замке.
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
С этим разобрался,проблема была в замке.Хочу поставить мотоциклетную глушилку,куда можно подцепить провод?
Talgat53
6 Окт 2013
Зависит от глушилки - нормально замкнутая или нормально разомкнутая?
В цепь "первичная обмотка КЗ и масса" до замка зажигания.
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Нашел видео как точно такой переключатель подлючили один провод на корпус а второй воткнул в черный провод что идет к датчику масла,только не понял вроде как датчик рабатать же не будет?может врезать в провод надо?
Talgat53
6 Окт 2013
Это провод от первичной обмотки КЗ к датчику.
Зачем ему работать, когда глушилка включена? Цепь "перв. обм. КЗ - датчик" разрывать не надо! К ней нужно подключиться!
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Еще такой вопрос,катушка на 18А,на сколько ВТ можно поставитьсветодиодные фары?старым хана пришла а на них никакой маркировки нет.
Romich
5 Фев 2007
Ватт 30-50 смело можно ставить.
По правилам электротехники мощность = напряжение х ток. То есть 18А х 12В = 216Вт.
Но у китайцев и амперы и ватты мелковаты и это нужно учитывать. ;)
adalas03370rus
19 Апр 2022
Стас
Всем привет. Мужики... 2 проблемы. Скандик свт 550, 2005г.в.
1. Цепляю аккумулятор, нет искры, откидываю клемму, искра есть. Вычитал что может глючить замок зажигания. Кто сталкивался?
2. Как настроить зажигание? Дергаю кикстарьер... дерется зараза, уже все кисты вытянул. Схватит, 5-10 секунд потарахтит на холостом и глохнет. Может кто нибудь подсказать как настроить? По какому цилиндру выставлять вмт. На корпусе ротора магнетто есть риска, но она не совпадает. Всю голову уже сломал, читал как это делается на рмз550, но тем не менее. Кто научит? Может даже с картинками. Нужно прям позарез. Сразу скажу стробоскоба нет.
Serstud
11 Янв 2020
г. Кемерово
Polaris Dragon RMK, Hisun 700
Привет!
Проверь шпонку на маховике.
