Scandic WT 550 f 2012г (REV-XU)
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
Кстати к штуцеру к которому подключен бензонасос, можно подключить манометр.
Можно, но только поршни нужно поставить в среднее положение, что бы оба цилиндра продуть.
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
Добрый день! Подскажите при подсосе воздуха как долго будет работать до прогара поршня?
Точно не сказать.
Зависит от длительности нагрузки.
Цвет свеч точно покажет обеднённая смесь или нет.
Реакции: drei
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Привет) какое поднимать давление по этому манометру? И какую ставить прокладку между цилиндрами и Картером при нашем сомнительном бензе ( имею ввиду толщину)?
Я до 0.4-0.5 поднимал, держал мин. 3, столько хватило обрызгать весь двигатель водой с фейри и убедиться что нигде не сечёт. Прокладки поставил 2, толстую и тонкую.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Может, только одной хватит, 0,8?
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
мерс 210, Шнива, тайга Варяг 550v, Skandik wt 550f
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Родная стояла 0.4, пробежала 9.5 тыс км. Я при капиталке ставил 0.5 ( правда с loctite 518), считаю, что и одной хватит 0.5 -0.6.
Так у нас бензин всегда некачественный, ещё Слава Эктрим советовал- чем хуже, тем толще. Локтайт 518 мне пришёл с запчастями, удивился цене: 50мл- 7 с лишком тыс.... что это за чудо-герметик?(
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Красиво жить не запретишь - 7 рубасов за 50мл :confised:!
Я собирал свой движок на обычный белый автогерметик за 300р, бурановские движки тоже на него, нареканий не было
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
У вас ценник конечно тот ещё, львиная доля по всей видимости - доставка. Сейчас купил аналог 518, вьюртовский - 2200 50мл.
StasNsk
7 Дек 2017
Станислав
BRP Ski-Doo Skandic SWT550
Сколько заливать стабилизатора топлива XPS на 10 литров бензина для консервации?
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Товарищи! Так у нас совсем нихрена нет, вот в чем дело) на локтайт поставлю прокладки, Картер- на обычный автомобильный герметик. И этот локтайт со всеми запчастями заказал из Финки, аналоги негде искать, а по интеру заказывать- 2 мес идут, а то и больше.
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Цены да- Мама не горюй. Дорогая доставка, да и коммерсанты на хлеб с маслом толстый слой икры ложат ( шучу, у нас её просто выкидывают)
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
belovskiy
25 Окт 2011
акваснеготачки
народ поделитесь неисправной катушкой пжс для эксперемента
Berezazao33
29 Фев 2020
Костомукша
Всем привет, вопрос к Vileon, вы с костомукши?
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
Всем привет! Чтой-то всё затихло. Окончился сезон, загнал аппарат в гараж, подготовил к следующему сезону. Опрессовал двигатель, сделал ревизию и ремонт впускных портов. Продул .вариаторы. Проверил сальники и ремень вентилятора. Перебрал подшипники ходовой и ведущего вала. Прошприцевал ходовую, натянул гусянку и обжёг лохмашки, которые за сезон повылазили. Пробег в 2.5 тыс.км (после сверловки) сальники spi выдержали без проблем. Для стопора ведущего вентилятора, ещё осенью изготовил приспособу по аналогу оригинала, опробовал - работает без проблем. Работа токаря и крепёж обошлись в 500р.
Андрей 517860
14 Сен 2019
СПБ
Andrey
Скандик 550F
Привет, сезон на 4000 т.км. закончил, все в стоке, без проблем,
Про сверловку, отпишись сколько подшибники км продержаться с стороны вариатора после сверловки.
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
Вопрос не очень понятен. Я правильно понял , что нужно написать про подшипники после того, как они развалятся. :eek:
Андрей, спасибо за совет по скребкам. Заказал, установили на 3 снегохода. Работают прекрасно и притом, пришлось катать по голому льду.:handshake2:
Андрей 517860
14 Сен 2019
СПБ
Andrey
Скандик 550F
" как они развалятся" :no:
когда появится люфт , (боремся за вариатор и проверяем),
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
Договорились отпишусь. Хотя на тайге, подшипники коленвала российского производства до 10 тыс. ходят (я поставил японию). На тайге отверстия для смазки также просверлены, бывает даже со значительными отклонениями. У меня родные подшипники, я так думаю тысячи 4 -5 км без изофлекса пробежали, пока ближайший к вариатору не выплюнул сепаратор.
