Всем привет, настало время написать мою историю связанную с нашим снегоходом. Приобрел снегоход skandic swt 550 в мае этого года, с пробегом 4400км, 2013 года, один хозяин, состояние отличное. После приобретения начал потготавливать снегоход к зиме, настроил и отсинхронил карбюраторы смазал все что нужно и тд. В это же время познакомился на форуме с Олегом(vileon), он предложил сделать опресовку, что бы быть полностью уверенным в снегоходе. Опресовка показала что давление уходит довольно быстро, и по видимому из под правой головки, то есть по шпильке. До зимы ещё долго и было решено снимать двигатель и менять прокладки, заодно и на изофлекс глянуть, так как при покупке видел висящую соплю изофлекса за вариатором. Глядя на то как двигатель установлен в раму, я думал что снять его будет той еще проблемой, на деле же управился минут за 50 с двумя перекурами, из них 20 минут разбирал штекеры да бы не резать провода. Очень помогло видео Абударова и советы Олега. В общем скажу вам что снять двигатель это реально очень просто.
Дальше по двигателю.
Изофлекса оказалось ровно ноль. Поршневая в идеальном состоянии. Подшипники в хорошем, следов перегрева нет, крутяться гладко и без звуков износа, так что их оставил родными. Сальник магнето сырой. Почитав форум, поговорив с Олегом ( у Олега пробег уже 12000км, на 9000км он просверлил двигатель и поменял подшипники так как от них ничего не осталось. Ранее он писал об этом на форуме) решено было сверлить и мой. Огромное спасибо Олегу так как он сверлил и собирал двигатель. Так же были смазаны подшипники вентилятора охлаждения. После сборки опресовка, давление держит отлично.
На место двигатель поставили ещё быстрее, минут 40, прокачали масло насос и запустили, работает прекрасно.
Дальше расскажу про снегоход своего отца. Точно такой же skandic wt 550, купленный в 2012 году с пробегом 450км, сейчас пробег 7000км. После моего опыта уговорил отца скинуть свой двигатель так как был уверен что изофлекса там ноль, и хотелось сделать опресовку. Опресовка показала ту же болячку, сифонило по шпилке. В общем что и требовалось доказать, только у отца сальник вариатора был чистым, то есть изофлекс у него вымыло вовнутрь. Поршневая так же в идеале. А вот подшипники пришлось поменять так как был явный износ. В общем его двигатель тоже просверлили, спасибо Олегу.
Кстати на обоих двигателях резинки на подшипниках со стороны магнето были зажованы в каналы.
Все фото прилагаю.
Это мой
Это папин
