У кого есть отзывы по MAX 4?
24 Сен 2020
г. Старая Русса переулок Плеханова дом 10
Max 2
А я не выдержал, и не дождавшись ответа, тоже заказал комплект. Правда, с сайта невозможно было сделать заказ, менеджер сказал, что висит, разбираются, зарезервировал, дал мой телефон какой-то девушке, мы с ней созвонились и она мне обещала оформить заказ. Деньги переслал ей на карту, чтобы внесла и отправила подшипники(!?). Теперь жду ("чешу репу" - может не "кинут"? Вроде, не должны...).
Всё нормально, отправили.
24 Сен 2020
Max 2
Подшипники получил, то, что надо. Сравнил с подшипниками от Ричарда - один в один, только наружный диаметр фиксирующего кольца несколько меньше. Так что продавца рекомендую. Производство Сербия, если что. Кстати, кольца от ричардовских подходят, думаю можно будет старые ставить в случае необходимости.
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Что за фиксирующее кольцо такое, можно поподробнее?
24 Сен 2020
Max 2
24 Сен 2020
Max 2
Видео по замене подшипников: https://disk.yandex.ru/i/AZrP1LdvaTVq4g Может, кому интересно. Валы без шлицов, дырка с болтом (крепление звёздочки).
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
http://www.route6x6.com/howto/T-20BandAdj/index.html посмотрите, может быть пригодится. Оборвалась лента , заварили собираю, пока ждал сварки прокладки почему-то покоробились, хочу прогладить утюгом. может поможет.
24 Сен 2020
Max 2
А при каких обстоятельствах, заводская или от Ричарда? Сколько на ней было пройдено? Нет ли фото?
24 Сен 2020
Max 2
Есть скан прокладки для распечатывания на А3 принтере. Файл сюда не закачать из-за размера, вот ссылка: https://disk.yandex.ru/i/kvQHgHz0r-YCVw
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
Один из вариантов причины обрыва ленты, я мог резко бросить рычаг управления при движении задним ходом (версия Ивана) Показометр моточасов вышел из строя почти сразу в прикидку всего часов 50 накатал, проблемы были с регулировкой ремня вариатора. Поздно прочитал как монтировать ленты, отсюда и беда, как ни старался все равно "покоцал" уплотнительные кольца плунжеров. Где-то промелькнуло в инете вроде наши какие-то подходят, через Америку долго, да никто не будет связываться с таким заказом. Отсюда вопрос к коллегам что можете посоветовать..... ?
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
Забыл написать, в месте обрыва ленты по центру полосы где-то 1мм. заметил черное вкрапление. может быть это ослабило. Заваривал у Ивана. Нашел регулировку натяжения лент без приборов, но картинок нет не совсем понятно как действовать. С динамометрической отверткой делается 4 регулировка каждой ленты соответствующего борта на усилие 5, 10, 15, и 20 lbf.in перевел в Кгс. м. получилось соответственно: 0,057606; 0,115207; 0,17282 и 0,230425.
В Н.м.: 0, 564924; 1.1298; 1,6948; 2,2597. Какая-то мелочь, т.е. взять метровый рычаг приложить усилие в 230 грамм получим момент затяжки 20 дюймов-фунтов. как-то не реально малые величины. А на плунжеры уплотнительные кольца надо было одевать с наружи корпуса, там снята фаска для захода, внутри ее нет.
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
Добрый день! Имеется вопрос по Т-20.
Решил в первый раз расколоть коробку, интересно было перед сезоном посмотреть на состояние лент и барабанов. Осмотр показал, что все хорошо, разве что пришлось заменить все уплотнительные колечки на поршнях. С новыми кольцами поршни ходят ни чуть не хуже, чем было раньше, это важно.
При обратной сборке столкнулся со следующей проблемой. Натяжку болтов в поршнях делал по совету выше (чтобы максимальное углубление на каждый поршень было 7-8мм). Но вот когда собрал всю конструкцию обратно, прицепил рычаги, натянул пружины, то при отпускании рычага в нормальное положение верхний поршень не уходит обратно вовнутрь. Нижний, понятное дело, работает четко от рычага, а вот верхнему поршню, чтобы уйти вовнутрь, надо приложить усилие вперед на ручку рычага. Только после этого он со щелчком уходит обратно.
Надеюсь, объяснил понятно.
Где брали колечки?, мне надо менять 4 шт.
chesteer
20 Июл 2014
Сахалин
Артем
Я подобрал по размеру в магазине японских автозапчастей. Обязательно нужны бензо-маслостойкие. Пока полет нормальный
24 Сен 2020
Max 2
Видео https://disk.yandex.ru/i/Y1pHz29Drw-zOQ
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Я просто снял фаски, чтобы плунжер ставить изнутри.
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
Да, теперь "поздно пить боржоми" плунжера вывел наружу ищу колечки. кто ни будь знает оригинальные размеры, подскажите, видел наборы, из за 4 шт. жаба душит покупать набор
:angry:
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
Есть наборы с размерами системы СИ и в дюймах.
24 Сен 2020
Max 2
Слушайте, а вот такой вопрос, может сталкивались? Заказал с алиэкспресс 6 подшипников (внутренних), а не признают ли это на таможне коммерческой партией со всеми вытекающими?
24 Сен 2020
Max 2
Сегодня получил - без проблем. А то напугали, типа от 5-ти шт. коммерческая партия.
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
4 колечка прислал Иван, у него пока еще вроде есть.
Вот пришло время собирать Т-20. Только ни как не разберусь с регулировками :angry: Америкосы вставляют под головку регулировочного болта "спец ключ", т.е. фактически приподнимают болт над фиксатором, чтобы можно было его вращать. Вот и вопрос: допустим я динамометрическим подогнал под нужное усилие. Получается , если вытащить "спец ключ" болт "сядет" ниже (подойдет к корпусу см. на 4) и вся регулировка псу под хвост? Я не прав?, в чем ошибаюсь?
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
Что-то форум "заглох" все на охоте!? :)
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
Нашел видео по Т-20, настройка, ремонт, замена масла. Включил перевод текста, получилось хорошо. Более-менее все понятно.
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Потекло тут, давеча, масло из Т- 20 вдали от цивилизации по непонятной причине(то ли сапун забило, то ли х.з.), пришлось заливать то, что было под рукой - 10w40. Оно по пути домой тоже благополучно убежало в лодку, превратившись там в эмульсию. Чтобы не остаться без колес пришлось эту самую эмульсию сливать из лодки, процеживать от мусора и лить обратно в трансмиссию, так и ехал какое-то время. Сливая и заливая эту чмачу ехал километров 30, уровень был ниже нормы, температура Т- 20 в пределах рабочей. Доехал своим ходом. Вскрытие пока не проводил. Такая вот, история((
Вездим
9 Янв 2012
Колечко наверное на штоке ленты…
