У кого есть отзывы по MAX 4?
24 Сен 2020
г. Старая Русса переулок Плеханова дом 10
Max 2
Потому что вал Т-20 7\8" (22,225) ,а у Сафари 22 мм ровно. Думаю, надо до 22,3 мм растачивать. А со штатным ведущим по ширине подходит?
24 Сен 2020
Max 2
На Я Маркете продают регулируемые развёртки 21-23 мм. Цена 1900. На Озоне 1200.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
24 Сен 2020
Max 2
24 Сен 2020
Max 2
Купил я вообщем ведомый вариатор от Тайги, по итогам- тарелки в окружности на сантиметр больше штатных, шпонка на вариаторе от Тайги совсем другая ( прямоугольная на всю длину вала, и шире на мм 1,5), само посадочное гнездо на штатный вал Т 20 не садиться, оно на доли миллиметров меньше. В общем прийдется отверстие растачивать, шпонку либо переделывать по штатный вал, или изготавливать новую. Цена вопроса 9600
В итоге получилось?
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Подскажите хоть одного реального, кто может запчасти из США? А то у нас прямо беда.
Один из трёх кто возит с Америки и Европы, вот с Австралии пока не возят, а раньше возили.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Ты пользовался сам?
24 Сен 2020
Max 2
Насколько я в курсе, они выкупают на свой склад в США, а дальше зависает, т.к. их таможня не выпускает - санкции на запчасти, я уже пытался через другую фирму, хорошо хоть деньги вернул. Если что-то по-другому, поправьте. В той конторе сказали, что нужно искать фирму, у которой склад в Европе, и чтобы была не Российская. А с Европы через третью страну. Через Казахстан уже не катит, можно, но если тамошние фирмы реэкспортируют в Россию, попадают под санкции. Санкции на запчасти ввели несколько месяцев назад. А так, шмотки, можно.
Yurec_08
28 Ноя 2018
MAX-4
Короче, довёл я до итога переделку ведомого вариатора от тайги под МАКса, поставил трансмиссию с вариатором на место, оказалось что зазор между рамой и тарелкой вариатора, составляет около 1 мм, пришлось срезать 4 мм. рамы., а так вроде все встало нормально. На неделе соберу до конца, и буду тестировать. По деньгам получилось, 10 т.р. Вариатор, 7 т.р. Токарные работы ( расточка посадочного отверстия в вариаторе, изготовление переходной втулки, и изготовление новой шпонки) в итоге 17 000 все удовольствие…..
24 Сен 2020
Max 2
Рад за Вас. Только не понял про раму и переходную втулку, нельзя ли фото? Про раму - у меня max2. там несколько иначе схема привода. А первичный шкив тот-же? Судя по затратам тот-же. Растачивали когда, разбирали шкив?
Yurec_08
28 Ноя 2018
MAX-4
Втулку уже боюсь не смогу сфоткать, вариатор уже посадил на вал, снимать чтоб сфоткать нужно будет……, нет не разбирал, зажали в станок за тарелки и расточили.
Yurec_08
28 Ноя 2018
MAX-4
В этой части посадочного отверстия у него сделана проточка диаметром около 23-24 мм и глубиной около 2 см, дальше идёт посадочный диаметр под 22 вал, вот под эту проточку и пришлось изготовлять втулку…., а раму пришлось подрезать потому что у вариатора от Тайги тарелки больше, и они вплотную к раме, соответственно не завести ремень.
24 Сен 2020
Max 2
Понял. А в плане центровки, в смысле чтобы шкивы были напротив друг друга (как бы это по-понятней выразиться) пришлось что-то делать? По оси дальше-ближе от Т-20?
Yurec_08
28 Ноя 2018
MAX-4
пока двигатель не ставил ещё с ведущим шкивом,жду пока масло привезут в Т20, чтоб поменять пока снята, на выходных хочу собрать уже все, протестировать, тогда и отпишусь что в итоге получилось из этого всего.
24 Сен 2020
Max 2
Ждём.
24 Сен 2020
Max 2
Вездим
9 Янв 2012
Испытана уже! Все окей✌
Nik85
4 Авг 2020
MAX IV
Ребята привет! Есть кто продаёт резину под гусли max4? Или может есть опыт, что можно поставить в замен изношенной..? Что бы точно работало! Спасибо
24 Сен 2020
Max 2
Раньше на сайте Тингеров продавали. И для Максов, и для Арго. Сейчас не знаю.
Nik85
4 Авг 2020
MAX IV
24 Сен 2020
Max 2
Что-то не вижу. Раньше у них были и гусеницы для 6-ти колёсных, и отдельно ограничители (или, как их правильно?), причём и по моделям. Если чего-то не путаю. Кстати, где-то натыкался, завод делает на заказ любые. Правда, давненько это было.
