BRP Expedition 1200se
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Интересно,если заходит тема про выключения света,мысли только в одном направлении идут,или может стоить чуть пошире подумать?
Да вот как-то не думается. А зачем еще его отключать- именно оставив возможность включения?
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Самый энергонезатратный - скинуть фишки с лампочек. Но не знаю - что будет оборудованию - надо компенсацию тока. Имхо.
Гендель
3 Ноя 2020
Г. Троицк челябинская область
А что за тумблер возле рычага переключения скоростей, разве не выключение света? Снежик только купил ещё вовсем не разобрался
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Lynx Adventure Grand Tourer 1200 4-TEC , был: Expedition TUV V-800, Стелс 500GT, Vector551i
Подогрев пятой точки райдера! Есть на линксах Адвенчер до 12-13м.г (но не уверен), а еще есть подогрев 5ой точки пассажирки при включении подогрева ручек в максималку. :cool:
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
У меня Lynx 12 года,подогрев сиденья есть
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
На нашем снегоходе можно ездить,доехать без аккумулятора?
Акум менять то собрался,и подумал,в степи если б сдох(пусковое вожу с собой),без него можно ли доехать?
Нет!! Он и при низком заряде, при уже запущенном моторе не поедет, проверенно!!!
На 800ке, при низком напряжении он поднимал холостые, а у этого на холостых в АКБ ни чего не поступает и вроде подогревы до 2000-2500 об.(точно не помню) тоже не работают.
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Именно так и случилось у меня в выходные,аккум почти дохлый,зарядил чуть ,поставил, завёл,поработал немного,чуть дал газу,обороты стали плавать и заглох,и все,стартер не крутит,пора новый покупать
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Только ни Дельту!!!!
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Вообщем посмотрел я из наличия,нет ни хрена ничего,все Китай сватают,только на него даже смотреть страшно,швы кривые,пластик ,как детских игрушках.
В итоге взял такой
Пусковой ток правда 255,но по заверением продавца 310 выдает,ну и морозов сильных то не бывает у нас
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
bearcat turbo,TLC-80,lynx 1200 GT
Эта функция отключается при помощи ноутбука с программой брпишной,мне чел отключил её,теперь у меня пока снегоход прогревается ручки и сидуха греются тоже,только я это делал чтобы на холостых прикуриватель работал и разъём GPS,а получилось что все работает теперь на холостых
Гендель
3 Ноя 2020
Это скорее всего прежний владелец установил
Может быть, он на нём один раз за семь лет выезжал 62км сказал что мощный сильно для него, два раза масло на нём менял да шприцевал,паутиной оброс за последние три года
Гендель
3 Ноя 2020
В итоге взял такой
Лижбы ходил
Timofeich_45
15 Янв 2009
ЮгАнСк
КРУЗОВИК 100-07г./ Скидо Экспедишн 1200 SE. / Velvete 16 prime/Сузуки 70/90
Тумблер был справа у рычага кпп. Посмотреть вложение 1439877
Этот тумблер у меня подогрев сидушки. Розетка где то в другом месте должна запитываться. Позвонил мастеру он раньше у диллера работал, сказал нет на розетку тумблера, ищи или обрыв или отсоединил старый хозяин ее. Ну а на предохранителе так и не могу понять, почему нет питания. Или срабатывает температурный датчик, потом ток на реле и на преде появляется ток и только тогда вент срабатывает. Короче надо ждать снега нормального и испытывать. Здесь похоже тоже никто не знает и померить не могут на своих снежиках.
Игорь512008
12 Фев 2014
Питер
На экспах небыло подогрева сидушки. И на13 г и на 17 г этот тумблер отвечал за розетку. 20201124_151233.jpg
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
В итоге взял такой
Это как раз и есть Китай! :D Главное чеб не кЕтай
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Не нашел нигде слова "made in China" или сделано в Китае
Все остальное ,что смотрел,черном по белому,а где и белым по белому сделано в Китае
И когда totachi стала китайской фирмой?
Timofeich_45
15 Янв 2009
ЮгАнСк
На экспах небыло подогрева сидушки. И на13 г и на 17 г этот тумблер отвечал за розетку. Посмотреть вложение 1440087
Спасибо, за картинку.
А подогрев тогда где включается, я пробовал изначально этот тумблер, его включал, но в розетку ток не шел. На моем снежике на этом тумблере точно поджопник включается.
Ладно с этим, думаю разберусь со временем, а вот выше писал про предохранитель вентилятора, так и загадка пока :)
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
