bob292
- 8 Ноя 2008
- 3.510
- 885
- Северодвинск
- Владимир
- Тайга Барс CF500
С болтика стравливали .откручиванием болтика
Скорее мордой вниз при пустом баке. Забор топливва сзади. Смотреть надо модуль и шланг забора топлива.Смотря насколько мордой вверх. Если под 45 градусов и выше - не возьмёт. Остальное все берёт. Дырявьте чулок в насосе. Забит он
Чулок продувается?Модуль доставал чистил все. Ничего особенного не увидел. Сегодня буду опять снимать смотреть
в движке еще остается около литра. В изгибах патрубков и т.д. Когда движку снимал, убедился.Менял антифриз путём задирания морды лебедкой и сливал через пробку в тоннеле , слилось литров 5 . Заливал через Расширитель , стравливал воздух через пробку в тоннеле. , вроде получилось
Скачай мануал для 1200, а так после заводки через минуты 2-3 или после покатушкиДобрый день товарищи!
Подскажите пожалуйста, приобрёл себе Expedition 1200SE, как правильно проверять уровень масла???
На холодную по щупу минимум, после покатушки стоит максимум.
А мужики то не знали.добрый день, на выходных катался, столкнулся с такой проблемой, может кому поможет, на ходу прописчал несколько раз и что то написал, раза с третьего прочитал "высокое напряжение бортовой сети" , потом вообще на ходу просто заглох, завел все нормально, заглушил дай думаю акум посмотрю, а клеммы все открученные, затянул и все стало нормально, и еще один раз в конце покатушек после того как заглушил написал ошибка подвески, завел все нормально пневма работает, думаю глюк может, мороз был -30
Так и Масло меняем в двигателе , тоже процентов 10-15 остаётся , да и хрен с ним ! На наш век хватит, а как я езжу , то за год 500-700 км и замена масла )) тысяч 200 пройдёт мотор )))в движке еще остается около литра. В изгибах патрубков и т.д. Когда движку снимал, убедился.
Всегда Мотюль.Всё же подскажите как правильно проверять?
И кто какое масло льёт если не оригинал
Друг! Как ты проверяешь уровень масла?Всегда Мотюль.
Ой, щас Калямба придёт, ругатьси будит. В ФАКЕ есть и мануал. И там все написанооооо. Заглушил прогретый. Через 30 секунд проверяешь.Всё же подскажите как правильно проверять?
Прогрел, заглушил , проверяй , епта, что сложного?Друг! Как ты проверяешь уровень масла?
давно уже через страницу обсуждаем уровень масла и клеммы.Ой, щас Калямба придёт, ругатьси будит. В ФАКЕ есть и мануал. И там все написанооооо. Заглушил прогретый. Через 30 секунд проверяешь.
Мануал по обслуживанию Ski-doo GTX 1200 SE наберите там какой-то мануал весит, а так в инете висели раньшеПарни приветствую. Ткните носом в ремонтный сервис мануал по 1200. Нужен полный, с электросхемами, с моментом затяжки болтов и тд.
В инете висят инструкции по эксплуатации на 150 страниц. Как запускать, куда заливать и тд. А нужен ремонтный сервис мануал. Который у дилеров. У меня на Ямаху Нитро мануал на 500 страниц. Где какой болт, их парт номер, какой момент затяжки, какой сажается на локтайд, какой смазывается. Где какие зазоры и тд.Мануал по обслуживанию Ski-doo GTX 1200 SE наберите там какой-то мануал весит, а так в инете висели раньше
Висели и ремонтные они просто или слетают с облака или их блокируют, у меня вроде в телефоне есть как скинуть незнаю, мне кажется 900асе тоже по затяжке подойдётВ инете висят инструкции по эксплуатации на 150 страниц. Как запускать, куда заливать и тд. А нужен ремонтный сервис мануал. Который у дилеров. У меня на Ямаху Нитро мануал на 500 страниц. Где какой болт, их парт номер, какой момент затяжки, какой сажается на локтайд, какой смазывается. Где какие зазоры и тд.
Напишите номер телефона в личку попробую через Вотсап скинутьВ инете висят инструкции по эксплуатации на 150 страниц. Как запускать, куда заливать и тд. А нужен ремонтный сервис мануал. Который у дилеров. У меня на Ямаху Нитро мануал на 500 страниц. Где какой болт, их парт номер, какой момент затяжки, какой сажается на локтайд, какой смазывается. Где какие зазоры и тд.
89095598884Напишите номер телефона в личку попробую через Вотсап скинуть
Мне если не сложно тоже 8962217331одинНапишите номер телефона в личку попробую через Вотсап скинуть
