BRP Expedition 1200se
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
bearcat turbo,TLC-80,lynx 1200 GT
Товарищи снегоходчики всем добра!Подскажите кто сталкивался,снегоход не мой, друга,шлицевая между коробкой и валом ведомого варика стала размером с иголку, люфтит, отсюда вопрос:Подойдёт ли более поздняя версия этого узла, отдельно вал+варик, как на 15 модельном годе линкса.Ведь рама то одна и та же. И второй вопрос, быть может есть какие ни будь приблуды ("склеить","зацементировать","заварить") скрепить это соединение намертво?Пока ищем запчасти.Потом отпилим как нибудь.Да аппарат 11 года.Спасибо всем кто откликнется!!!
Шлицы мазать надо,но уже поздно,можно наварить на вал,отдать токарю он проточит новую шлицевую,что касается вала с 15 года,он подойдёт,но менять придётся и ведомый вариатор и вал и стойку которая крепится к раме. А вал в редуктор подходит один в один
Sarankaev75
17 Мар 2013
Архангельская область
Ranger 69 900 ace 21
Спасибо!Он мазал, но он второй хозяин, первый раз что б туда добраться сколачивал кувалдой вал, видно уже тогда пошло разрушение а за два года усугубилось.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Nord_artem
26 Окт 2012
Сочи
Федька
Конёк Горбунек
Парни кто как ружьё крепит на Снежике? Всем привет!
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Лень поискать :Angry:
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
wolfs
10 Мар 2018
Петропавловск-Камчатский
Был - Polaris Widetrak IQ600, сейчас - Ski-Doo Expedition 1200 SE
Заказал реле одну с али ( на всякий случай), вторую оригинал. С али приехала за 10дней, поставил - зарядка на холостых 13.8. На всех 3х обмотках генератора по 19 в было на холостых.
Тоже после замены 13.8-13.9 на холостых
biglama
5 Окт 2010
Москва-Смоленск
Лайка 2, Rx-1,kvf 750
Позже посмотрю, напишу
Насос подходит от мазды или второго фокуса gip511 даже фишку не надо перепаивать. У меня был наглухо засран клапан-регулятор давления.
Все почистил, заменил. Работает - поет, пердеж прекратился.
biglama
5 Окт 2010
Москва-Смоленск
Парни, пришлите фото или артикул провода, который соединяет в себе провода подогрева ручек пассажира.
АлАс
22 Сен 2021
Саратовская обл
BRP EXPEDITION 1200 SE 2010
Покрасил платформу, заодно протянул массу к двигателю
biglama
5 Окт 2010
Москва-Смоленск
Вот нахер здесь твой крашеный тоннель нужен. )))) лучше фотку провода обогрева второго сидения пришли!
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
biglama
5 Окт 2010
Москва-Смоленск
АлАс
22 Сен 2021
Саратовская обл
Владимир 701
5 Дек 2021
Минусинск
Владимир701
LYNX rotax 1200 4-tec
Снегоходчики всем привет, извините сразу если не там пишу, я новенький у вас, такая проблема на LYNX rotax 1200 4-tec, в этом году купили с рук, пробег всего 400 км, купили уже в конце сезона разок гоняли на рыбалку, все круто, летом переодически заводили раз в месяц, стоит в теплом помещении, но тут поехали кататься на выходных, еду я и спокойно еще и не успел в лес заехать он заглох, и не заводиться вообще не крутит но табло горит и пишет акселератор открыт, курог газа до половины нажимаю он начинает крутить но не заводиться, скинул массу, и снова стал пробовать бац завелся, день откатал, в ночь поставил на улице, на след день снова на заводиться пишет акселератор открыт, говорят датчик какой то там стоит может из за него. Тема была тут такая, только я итога не нашел.
Курок газа до конца не возвращается , проблемы с тросом и заслонка не закрыта , проблема с самой заслонкой , проблема с датчиком положения заслонки . Датчик на 600АСЕ ставили такой , третий год без проблем , думаю что и вас такой же .
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
Так это любимый косяк данной группы . Ищи массу .
Vk20052001
17 Дек 2012
Томская область г.Стрежевой
Буран, Lexus RX 400, Expedition 1200 SE
Владимир 701
5 Дек 2021
Минусинск
Владимир701
В смысле массу? Табло горит когда жмешь на старт, и если нажимаешь курок газа начинает крутить стартер, но не заводиться пишет акселератор открыт, либо когда просто долго жмешь кнопку старт тоже начинает крутить но пишет тоже самое. Причем тут масса? Снял патрубок перед заслонкой сегодня, думаю посмотрю заслонку, она закрыта курком понажимал закрывает до конца, стал заводить сразу завелся, че ему надо, может правда датчик?
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
Ты спросил, тебе сказали. Можешь дальше бесов искать , но брось вторую массу на кузов и проверь массу на двигатель. В крайнем случае, зачисти место прилегание массы восле акб и смажь . На ходу пропадает масса и Снежик глохнет , потом видимо при пропуске на стартер большого тока масса временно образуется и так до следующего случая .
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Какого года снегоход?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
[/QUOT
Меняйте датчик положения заслонки,на заслонке стоит на двух болтиках,я также мучался один в один,то нормально то чудит,поменял и проблема ушла,тоже и массу кинул и Контакты чистил,самое интересное что чек не горит,только предупреждение что газ открыт .
Владимир 701
5 Дек 2021
Минусинск
Владимир701
Да точно чек не горит, датчик оригинал брали?
