BRP Expedition 1200se
Nord_artem
26 Окт 2012
Сочи
Федька
Конёк Горбунек
Фары отдельно не снимаются, снимается "голова" с фарами целиком. Для этого нужно отстегнуть панель приборов (есть спец инструмент), появится доступ к лампам и регулировке фар. Далее если нужно снять фары, отключаем приборку и лампы, сама"голова" крепиться 2 болта с передней части и по болтику с каждого бока. После "голову" нужно двинуть вперед, она на направляющих. Если мне не изменяет память ....есть с боков защелки.
Все верно!
germess
1 Дек 2009
Еврейка г. Биробиджан
TLC200,BRP1200,GP1200R...
Подскажите куда копать не светится не жужит аккумулятор заряжен, на кнопки не реагирует,приехал ,поставил в гараж , все . Как оживить?
germess
1 Дек 2009
Предохранители смотрел, реле стартера перемыкал отвёрткой стартер крутит,
83 регион
30 Сен 2013
Буран, Рысь-119, тайга к6а, Expedition SE 1200 XU
посмотри в районе проставки руля в месте ее сгиба провода, бывают переламываются, массу с акб на корпус, контакты и клеммы акб зачистить
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
bearcat turbo,TLC-80,lynx 1200 GT
Главное реле посмотрите,питание она даёт там же где предохранители стоит
Vk20052001
17 Дек 2012
Томская область г.Стрежевой
Буран, Lexus RX 400, Expedition 1200 SE
Проверяй массу. Поменяй местами две маленькие релюшки. Проверь предохранители. По всем признакам - масса или реле. Проверь поступает ли + на контакты реле стартера(с правой стороны, в районе бензобака за обшивкой сиденья).
Roma K
27 Сен 2012
Камчатка
Roma K
Plaris PRO RMK AXYS 2018г
Пи открыта дросельная заслонка.
germess
1 Дек 2009
Питание на реле стартера приходит, если перемкнуть стартер крутит, реле местами менял , массу прям с аккумулятора на двигатель прекрутил, может поводок в косе какой , просто нечего не происходит.
Vk20052001
17 Дек 2012
При нажатии на кнопку запуска - происходит контрольная проверка спидометра, тахометра и все панели? Или панель отключена и вообще не реагирует на нажатие кнопки запуска?
nik0912
20 Сен 2011
СПб
BRP 1200 SE
Сталкивался с такой проблемой, посмотри два тоненьких провода прикрученных к массе (к раме) рядом с реле регулятором и реле стартёра, болты ввернуты в закладные в раму так вот в них и пропадала масса, в внешне всё смотрится красиво, всё привернуто, но сами болты на массу не звонились . Я под болты поставил рефренные шайбы, но долго найти эту не исправность не мог, температура, влажность на улице менялась всё работает, потом снова парит голову (болты обмененный а рама алюминиевая).
фобос3
17 Ноя 2013
Владимирская область
windboat47. merc.60 brp - exp.1200 . аут 500 казаtoha30 кефаль4весла
Он напишет..что дроссель оупен...гонять будет ...и даже может завестись ( у меня такое было) , но ехать будет как на одном цилиндре и коптить...
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Кнопка стоп отжата?
germess
1 Дек 2009
Нечего не происходит, вообще!
germess
1 Дек 2009
Завтра посмотрю, на предохранитель всего на один приходит + все остальные тишина. Может напрямую перемычкой чтонить перемкнуть?
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
snug
23 Дек 2020
Магнитогорск
BRP EXP 1200, 2012 г.в.
Всем спасибо за советы, фары снял, в принципе не сложно все как и говорили 2 винта впереди и 2 винта по бокам, голова сдвигается вперёд и 2 винта сверху крепят сами фары к голове, поставил светодиодные ламп, снег выпадет посмотрим как светят и как по потреблению , будет ругаться или нет, потребление 25 вт
germess
1 Дек 2009
Масса, клеммы, кнопка стоп - ищите плохой контакт. Так же было. Три дня искал, клеммы аккумулятора не были затянуты.
Уважаемые форумчане, спасибо всем Вам, проблема оказалась в косе проводов , для этого разобрал снегоход, снял всю надстройку фары, сидушку , бак , разпушил всю косу , и о чудо на скрудке окислились и отгнили два провода, скрутил спаял, чудо произошло сезон не потерян. 20211127_160639.jpg 20211127_160922.jpg 20211127_160922.jpg 20211127_160919.jpg 20211127_160647.jpg 20211127_160639.jpg 20211127_160922.jpg 20211127_160919.jpg 20211127_160647.jpg 20211127_160639.jpg 20211127_160919.jpg 20211127_160919.jpg
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Уважаемые форумчане, спасибо всем Вам, проблема оказалась в косе проводов , для этого разобрал снегоход, снял всю надстройку фары, сидушку , бак , разпушил всю косу , и о чудо на скрудке окислились и отгнили два провода, скрутил спаял, чудо произошло сезон не потерян. Посмотреть вложение 1501616 Посмотреть вложение 1501613 Посмотреть вложение 1501613 Посмотреть вложение 1501614 Посмотреть вложение 1501615 Посмотреть вложение 1501616 Посмотреть вложение 1501613 Посмотреть вложение 1501614 Посмотреть вложение 1501615 Посмотреть вложение 1501616 Посмотреть вложение 1501614 Посмотреть вложение 1501614
Молодец.какой пробег у техники, чтоб провода сгнили? И где хранился?
germess
1 Дек 2009
Пробег 8 тыс, хранится в гараже с тёплым полом, оттаивает и сохнет за сутки, может перепады температур?, летом там же.
АлАс
22 Сен 2021
Саратовская обл
BRP EXPEDITION 1200 SE 2010
Когда с холода в теплый гараж это очень плохо. На ренджере за зиму вся рама в дерьмо превратилась , зацвела и ржей покпылась, больше не загоняю, на улице живет, до этого 10 лет на улице и рама как новая была
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Перепады для любой техники зло. Самое лучшее - хранение в холодном гараже. В теплое место только для оттайки, если льдом забило подвеску. Да и то, резиновая киянка все отобъет
Sarankaev75
17 Мар 2013
Архангельская область
Ranger 69 900 ace 21
Товарищи снегоходчики всем добра!Подскажите кто сталкивался,снегоход не мой, друга,шлицевая между коробкой и валом ведомого варика стала размером с иголку, люфтит, отсюда вопрос:Подойдёт ли более поздняя версия этого узла, отдельно вал+варик, как на 15 модельном годе линкса.Ведь рама то одна и та же. И второй вопрос, быть может есть какие ни будь приблуды ("склеить","зацементировать","заварить") скрепить это соединение намертво?Пока ищем запчасти.Потом отпилим как нибудь.Да аппарат 11 года.Спасибо всем кто откликнется!!!
