Сани для снегоходов
4elovek XXX
13 Июл 2020
Бахта
Так это по теме, бутылки с из под чего?
Тогда уж лучше бочку синюю разкроить.
в этих краях не кто не будит ломать бочку, они здесь для воды питьевой( не поверите откуда здесь вода)
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Так бутылки из под чего?
И в каких краях? У вас профиль зашифрован.
4elovek XXX
13 Июл 2020
Бахта
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
пэт бутылки буду брать от газировки и пива
что еще пояснять? что та тара, что та одинаковая
Это сколько пива и газировки выпить нужно, может поджатся и кусок пнд прикупить
4elovek XXX
13 Июл 2020
Бахта
может по делу все таки?
Достать 200-300 бутылок не проблема всю Сибирь засрали уже давно
заказать хорошо только ценик будит 15-20 тыс, а как я писал денег нет, а держаться охота.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Так тебе дело и советую. Сделав "чешую" как задом сдавпть или через кусты лазить,через повалы? Обдерется твоя чешуя. Пластиковые трубы тоже дефицит?
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Тыщ 5 думаю кусок пнд 4мм обойдется а то и дешевле
4elovek XXX
13 Июл 2020
Бахта
доставка тыс 3-5
я в эту зиму ездил задний ход не всегда нужен был
меня волнует прямая дорога 120 км туда, 120 км обратно
Река снег ледяные торосы( не всегда), не какой лес .
4elovek XXX
13 Июл 2020
Бахта
Если топить сильно не будет-че бы и не доехать
25-35 км в час
почему чешую выбрал ибо по идеи , по идеи нагрузка должна перелаживатся на следующий ряд, а предыдущий как бы получает уже не полную нагрузку
вопрос еще стоит при какой температуре ПЭТ бутылка становится хрупкой
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Идее в принципе неплохая, для движения только вперёд по буранкам, вполне может и сработать. Но вот ответ на вопрос
учитывая заданные условия
максимальная температура зимой 53 градуса средняя 20-35)
по моему, убивает её на корню.
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Скорее всего, это будет одноразовая подошва. На одну ходку, при хорошем раскладе. Однако, канительно переобувацца каждый раз
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Канистры из-под масла-тосола потолще пивных, ... может они выдержат в одну сторону...
VASILIY
30 Янв 2009
Согласен, эти будут морозоустойчивее, а если ещё из под 50л. то и возни много меньше, и наверно не на одну ходку.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
доставка тыс 3-5
У вас получатся камусовые лыжи. Нишевый продукт по свойствам. Ваша чешуя будет работать как камус. Назад ехать не будет. Что еще вам посоветовать? И вопрос - а как бутылки крепить будете к основе? Не боитесь, что они доедут только в один конец и то, далеко не все?
инженегр
22 Дек 2009
москва
михаил
49 Ranger 900 ACE ,квадр РМ500, мотоцикл Хонда СВ1000, вездеход гусеничный и дохрена чего еще было
Здесь в основном снегоходчики , с Вашим вопросом сюда- аэролодки. Мое мнение- тупик...
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Не будут лоскуты из бутылок держаться в месте крепления к основе. Хоть пришивай, хоть приклёпывай или приклеивай. Это слабое место этой конструкции, тем более в мороз.
Если синие бочки дифицит, делайте волокушу из тонкой стальной, их то наверное можно достать, борта из доски, она точно такое расстояние пройдет. имхо.
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
А в мороз по крепости синяя Бочка хорошо держит ?
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Отлично, делал из неё накладки на лыжи снегохода - сносу нет. Потом ездить на снеже научился, снял за недадобностью и сделал из них лыжи на сани. При нагреве она формуется. Конечно бочка не толстая, нужен каркас для лыж. но порвать и сломать её нужно очень-очень постараться.
В нете находил волокушу сделанную из 3-х синих бочек. Очень вместительное корыто у них получилось.
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Примерно 5 мм толщина бочки
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Да. гдето так, режется отлично алмазным кругом на болгарку ( с прорезями за 100р. из строительного магазина). Грел строительным феном, прижимал к основе и охлаждал мокрой тряпкой. Ничего сложного.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Что за схема на полу?:)
SLAVENTII 1976
4 Окт 2020
Коми Усинск
Владислав Юрьевич
Разная
начну с того мало денег много идей, и живу у черта на куличках до крупного поселка( поселка а не города) на вертолете мин 40 лететь
Идея в том что бы взять пластиковые бутылки из под напитков и вырезать как чешую и закрепить на фанерной или дощатой тоске
и выйдет на подобие чешуи рыбей( как доспехи делали), задача волокуш проехать 120 км до того самого ближайшего поселка и обратно с грузом 250-350 кг
пробовал кто-та делать? есть мнения выдержут ли такие чешуйки туда обратно езду?( максимальная температура зимой 53 градуса средняя 20-35)
