Сани для снегоходов
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
Обещают отличную прочность, морозили до -30 этот материал и били молотком 2 кг, типа выдержал материал. На лодках я тоже подобные ролики видел, даже как в камни на полном ходу влетают. Будем думать, жду предложение ещё от одного мастера и буду принимать решение. Корыто волокуши магазинные совсем не хочется.
30 не очем пусть в 40 попробуют стукнуть в угол молотком в нижний спереди посмотри какая дыра будет
sasha4433
12 Сен 2015
Один мастер мне насчитал сани из ПНД в размере 2000х800х350 с дышлом на 20 тысяч рублей, кроят на ЧПУ, должно быть аккуратно. Как считаете дорого за такие сани?
800 много по пухлику не пойдут будет нагребать снег спереди 600 достаточно цена нормальная если днище 10м то вооще нормально
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
600 не валкие будут? Лыжи же ещё делают колею, между ними 900.
Дно 8мм, борт 6мм, направляющие 8мм.
В -40 никуда не поеду, такие температуры у нас резко не наступают в Томской области, так что врасплох не застанет такая температура в лесу.
Сани варят из РЕ-100
sasha4433
12 Сен 2015
до 30 нормально 600 нет не валкие тоже были 800 намучился проклял все кто их делал гуска топчет ниже лыж ровно 60. 80 уже идет как бульдозерный отвал здесь как переделал http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/4686/page-244#post-4985474 здесь немного как ходят
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
Понял, спасибо. За ширину обдумаю ещё.
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Не нужны широкие, тем более в лесу, тем более не по твердой и широкой дороге. Длинна да, для твоего коня 2 метра оптимал, можно и по длиннее.800 с 60 гуской тем более хорошего производителя тащит что надо. Дно надо усилить, ребра то есть, если возмешь тонкостенные. По лесу , есть вероятность груженому под снегом поймать типа пенек и так далее, чревато проломом пластика, такое у меня было, санки с лоськой, проскочили по обрезку деревца диаметром 10 см, все пробоина в корпусе . Лечил на избе при помощи гвоздя и кабеля полевика, дырки нагретым гвоздем , стянул полевиком края, что бы до дому 60 км допереть в целости и сохранности.
Nevid090
4 Дек 2015
Так же подумываю заказать сани мастеру по сварке ПНД(РЕ-1000), нашёл в Новосибирске мастера, варит лодки из этого материала. Спросил у него ориентировочную стоимость в размере 2000х800х400, понимаю что не меньше 20 тысяч получится, но они будут неубиваемые. Форму предложил такие (Во вложении). Что скажите по размерам и форме саней?
Макс привет! Дай его контакты!
Вадим первый
22 Янв 2015
66 СШ 66 ВД
Вадим
Арктик кэт брикет 570 ХТ
А сани-волокуши тайга 250 (корытом) от производителя Фусо Джет здесь кто-нибудь использует?
Те, что из РЕ-1000. Стоит ли их брать?
Цена кусается конечно, 49.000 сейчас, плюс доставка 5 - 8 тыр. до нас.
Но если они действительно так хороши, как их нахваливает производитель и не ломаются в любой мороз, можно раз и потратиться.
Хотелось бы мнение реального пользователя этой пены.
Владимир И
13 Фев 2020
г.Руза
Доброго времени суток. Сочиняю сани для старенького бурана.Возник вопрос какой фаркоп придумать.Подскажите или ссылочку дайте,пожалуйста.Наверняка,этот вопрос уже обсуждался.
Владимир И
13 Фев 2020
г.Руза
Блин!!! Не фаркоп,конечно же(крюк уже приварил),а сцепное на дышло саней.
Владимир И
13 Фев 2020
г.Руза
Николай,спасибо,за ответ. Вопрос остаётся открытым.Кольцо-само-собой.Рым из строительного магазина потянет?Далее ,надо ли сделать амортизатор(ИЗ ПОДХОДЯЩЕЙ ПРУЖИНЫ) или так сойдёт?
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Рым пойдёт стопудово, у меня все на рымах.
А пружину надо или мощную, или вообще без неё. Ибо от слабой только хуже.
Dersu25
7 Сен 2016
Приморский край
Альфир
VK540IV
Сделал у себя: рым на болт с камазовской головки цилиндра и две пружины с двух сторон с клапанов.
Владимир И
13 Фев 2020
г.Руза
Да уж. ...... хотел написать ,что взять негде(в наше время).А-а-а-а нашёл ,три пружины от сцепления дизельной газели.Думаю подойдёт.Спасибо за советы.
Теперь буду сочинять дышло,полозбя из ПНД(уже распустил вдоль) и площадку из корпуса кровати.
олег35
14 Мар 2013
Вологодская
AC turbo, Ямаха про, Гризли 700, Буран
... Если надо супер прочно - шток отрежьте от стремянки рессоры грузовика (уже и с резьбой), а проушину от Газели.
Владимир И
13 Фев 2020
г.Руза
alexbau
6 Сен 2013
много всего
олег35
14 Мар 2013
Вологодская
олег35
14 Мар 2013
Вологодская
Добрый день.
Пружины от чего используете ?
Спасибо
На фото - пружины заказчика, с его старого дышла снял. На санях с амортизаторами - пружины не нужны, ставлю резиновые втулки. В запасе держу разные пружины с металлолома - от передних вилок мототехники, клапанов грузовиков. Хорошие пружины от докрывателей дверей (ранее об этом писали).
RUS 86
3 Ноя 2015
Данил Михайлович
А какой вес у данных саней?
Быть может есть каталог с вашими работами? И прайс!
REXX_RS
9 Авг 2009
ХМАО-Югра
Серж
SKI-DOO Scandic SWT 550 2014 года выпуска, ARGO Avenger 750EFI, UAZ469B, Toyota Hilux - все для леса
... Сани варят из РЕ-100
Из РЕ-1000 за 20 тысяч?
Что-то дешево сильно.
Сани уже упомянутого выше FUSO - стоят больше 40. Причем собраны без сварки.
Сани-волокуши KTZ с очень низким бортом, без сварки (причем не факт, что именно из РЕ-1000), стоят за 20.
А тут высокий борт, сварка, водонепроницаемые - и за 20?
Тогда дайте пожалуйста координаты изготовителя - тоже такие хочу!:D
Только вот "П" - образная скоба-проставка для крепления дышла к саням, ИМХО, вроде как вовсе ни к чему.
Проще и надежнее болт изнутри пустить (да не на 8, как на фото, а на 12), а отверстие в усилении борта загерметизировать.
А РЕ-1000 - он не только в -40 не ломается:
Испытание ПЕ1000 жидким азотом
