Вопрос такой. Из пнд трубы пробовал кто формовать волокуши?
Идея такая. Делаем деревянный болван по размеру и по нему формуем разрезанную пнд трубу большого диаметра.
Вопрос как греть. Несколько фенов?..
А зачем именно из трубы (из-за того, что труба та уже есть в наличии или специально хочется приобрести для этого проекта)?
Вопрос просто в целесообразности.
По описанию трубы непонятна толщина. Когда нарты(сани) делал в свое время (трубу на лыжи распиливал, концы гнул),
толщина стенки трубы была около ~2см. Греть - только паяльной лампой, поступательно, равномерно, долго, и внимательно следить,
чтобы не поплавить, а то будут заломы, разрывы, деформация.
Затем придавать форму, фиксировать и ждать пока остынет.
А большого диаметра трубу "раскатать под лист" - сизифов труд, форму ровную получить - затруднительно практически,
и идеально ровно навряд ли получится. А закрепив на болван ещё и пустоты наверняка останутся
(следствие - забивание снегом или водой до замерзания в лёд), плюсом - крепежа уйма уйдет для выравнивания.
Если и обшивать болван, то листовым пнд эффективнее и затрат меньше
(в идеале имхо, конечно листовым UHMW лучше, он "вечный" - но ценник! дорогой)
...Ещё конечно не понятно как и чем варить но это уже второй вопрос...
Чтобы фиаско не приключилось, правильнее было б в комплексе с проектом сначала определиться
(т.е. прикинуть сразу реальные затраты и способ достижения для получения желаемого результата, чтобы сэкономить время, ресурсы)
