Сани для снегоходов
SLAVENTII 1976
4 Окт 2020
Коми Усинск
Владислав Юрьевич
Разная
Не трать силы и время , это непрокатит.Самый простой вариант каркас из доски укрепленный уголками,поперечинами на дне между бортами и на углу атаки дно фанера или доска. И соответственно дно надо подшить хотя бы оцинковкой или жестянкой какой, можно бочкой железной, с проф листом наверное тоже напряг у вас( борта покрасить хотя бы, чтоб несильно снег налипал . Направляющие сделать проблемы небудет
бюджетных вариантов масса.Широкие делать ненадо, лучше подлиньше ,в колею и дышло правильно поставить , желательно с пружинами , чтобы нервало ничего.
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
РустемЮганск
23 Сен 2018
Нефтеюганск, Сингапай
Рустем
Буран рмз550, буран лидер
Попробуйте, но на сколько я понимаю, пластик на морозе быстро кончается. Надо брать тогда из под пластиковых кег. НО! задним ходом не поедут.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Прикольно. Но не для моей тундры. Разломает их махом на застругах.
По буранке на аммортах очень комфортно людям в них, в целое с грузом не идут. Использовал 2 сезона за swt. Потом сменил снеж на lt и сани эти продал.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Что за LT? 40 вая гуска?
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
4elovek XXX
13 Июл 2020
Бахта
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
Форумчане, пользуется кто санями фирмы онегакомпозит? Понравилось, что идёт штатно жестко закреплённый чехол, крепление дышло понравилось- по бокам саней. Да и цены в принципе нормальные для таких санок. Единственное не понятно какая высота санок, на вид сантиметров 20-25, на сайте нет полных характеристик. Кто-что скажет по этим санкам?
Описание с сайта производителя: Сани-волокуши предназначены для транспортировки различных грузов по снежному покрытию. Сани изготовлены из полиэфирного стеклопластика методом контактного формования. Снаружи и изнутри корпус саней покрыт декоративным полиэфирным связующим. В комплекте с прицепным устройством
shvss
17 Фев 2012
STELS 600 VIKING, Polaris WT LX был
У товарища такие. Валкие очень. Нам учился он с ними.
shvss
17 Фев 2012
Намучился
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
Валкие из-за ширины? Я так понял самые широкие 60 см. А как по качеству они, какая модель? Есть три размера у них. Широкие, узкие и малые.
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
Ответит с завода по высоте борта, 25 сантиметров в средней части. Сбросили прайс розничный, кому интересно скину в личку.
Вот размеры:
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
Так же подумываю заказать сани мастеру по сварке ПНД(РЕ-1000), нашёл в Новосибирске мастера, варит лодки из этого материала. Спросил у него ориентировочную стоимость в размере 2000х800х400, понимаю что не меньше 20 тысяч получится, но они будут неубиваемые. Форму предложил такие (Во вложении). Что скажите по размерам и форме саней?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Я бы посоветовал заказать в санях, уключины для весел. В межсезонье, сани можно цеплять к вездеходу - притащил в санях шмурдяк на точку, их же можно использовать как лодку - типа сети поставить или утку достать.
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
Хорошая идея, возьму на заметку :Bravo:
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
А как направляйки к ним крепит? Все равно через болт в дно. И как она поплывет?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Я так понял что они все крепят сваркой ПНД деталей - там ПНД лодки делают, а волокуши это шабашка для них.
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
Один мастер мне насчитал сани из ПНД в размере 2000х800х350 с дышлом на 20 тысяч рублей, кроят на ЧПУ, должно быть аккуратно. Как считаете дорого за такие сани?
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
За сани-лодку, думаю не дорого, если прочность конечно на высоте.
Обещают отличную прочность, морозили до -30 этот материал и били молотком 2 кг, типа выдержал материал. На лодках я тоже подобные ролики видел, даже как в камни на полном ходу влетают. Будем думать, жду предложение ещё от одного мастера и буду принимать решение. Корыто волокуши магазинные совсем не хочется.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Из собственного опыта - найти магазинные волокуши достойной прочности очень трудно. Что бы корыто более-менее ходило, его необходимо дорабатывать самому. Мне пришлось обшивать тонкой оцинковкой по периметру, днище подшивать полозьями и усиливать дышло. В итоге получилось довольно прочно, но неприподъемно в одного. Про использование корыта в качестве лодки и говорить не приходится - дырявое дно + большой вес. За это корыто я отдавал что-то около 15 тыс.
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Дышло надо крепить пониже. Основная масса производителей их крепит сверху, да и еще спереди, а надо с боков и чуть ниже центра. Дно должно быть не меньше 15 мм, плюс полозья 15 20 мм по бокам, на них можно подрезы типа как на лыжах снегохода. Нос закрытый , в общем то надо почти до середины волокуш закрывать, типа пластиковый капот, можно откидной на петлях. Прицепное лучше делать самому из толстостенного профиля или трубы с косынками для предотвращения момента изгиба и выгибания , особенно задним ходом. Все это если снежик мощный а груз тяжелый и дорога трудная, то это все ни к чему. если возить воздух
