Рулевое управление Буран
Рычаг забыл обварить, и косынку приварить
А,блин:disgust: я то понял что сошку надо-ть доработать,вовремя поправил, ещё не поздно это только прикидка,обварим.Благодарю.:handshake2:
timoha70
21 Дек 2012
асино томская обл
Владимир Филиппович
Буран, Нива 21213
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Угол поворота лыжи будет меньше. Если хочешь убрать люфты, так они все в креплении рессоры и лыжи.
timoha70
21 Дек 2012
асино томская обл
Владимир Филиппович
Буран, Нива 21213
ясно.на форуме кто то выкладывал фото с комментами про переделку этого узла,на шлицы сошки одевалось часть кардана со шлицами от моцика урал и чтото еще доделовал и я не сохранил теперь не могу найти может кто помнит где это было?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Угол поворота наооборот будет больше, ибо этот механизм имеет передаточное почти 2. Но вот нагрузка увеличится и руль врядли удержишь.
GAVRILA_68
27 Авг 2013
РС(Я) Верхневилюйск
Гаврил Григорьевич
Буран А, Буханка,Минск, москвич и останки явы .Toyota succeed
а вот это что? интересно очень
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Vk540 2015 + Snow Hawk 500
Жаль что снесли мою тему про шкворень самодельный. Но да ладно...
Вот моя модернизация рулевого управления на рулевых наконечниках ВАЗ класика.
Задачи - убрать люфт и усилить конструкцию достигнуты, на мой взгляд, успешно.
Интересно подобрал схему.А,ограничителя нету?и в том месте где треугольник,он что жёстко сделан?
Можешь показать по детально?
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Со стороны вариатора есть. Сугубо чтоб не упереться в него. С другой стороны нету, но там никуда и не упирается. В общем-то все это обкаталось на стойке стабилизатора - необходимости во втором ограничителе не наблюдал. А когда жескости оказалось недостаточно(сломал стойку), то поставил наконечники. К рычагам приварил куски маятникового рычага (т.е. готовые конусные отверстия под наконечники)
.треугольник,он что жёстко сделан?
непонял вопроса. Какой треугольник?
Прям сильного обзора не получится. Вид закрывает радиатор и экран глушителя.
Да и конструкция проста. К родному рулевому валу приварен кусок рычага с конусным отверстием и усилен. Далее "кость" из наконечников с укороченной резьбой на половину и скрученных между собой укороченной же втулкой. На нижнем рычаге (он вообще самодельный с посадкой на 6 шлицов из-за самодельного шкворня)
Вот кстати нашел фотку - залью. Делал 3 года назад. Доволен как слон.
Какой треугольник?
То место где тяги соединил вместе,не наконечники ,а тяги,одна идёт от рулевого это первая тяга,вторая тяга пошла на сошку,вот это место. соединения назвал треугольником,средняя точка соединения.:D
Всё разобрался,палец прикручен в конусе т.е жёстко.:handshake2:
Ну,Вооо...т,добил я рулёжку,муторно пи**ец,открути,привари,просверли,прикрути,попробуй,если не нравиться то по новой.
Ушёл и наверно окончательно от стандартной схемы переходного узла с руля на лыжу.
Не,знаю кто первый внедрил на такой узел перехода на "косточку",но дай бог ему здоровья.
Выкладываю кино(делайте на полную громкость,забыл снять подводный бокс):
Так,а вот сама рулёжка,крутим "пончики" Бураном,сижа не напрягаясь рулю-кручу как хочу,так и ворочу.
Восьмёрка,круг получился 5 м.:
Напишу сюдой на счёт лыжи немножко,чтоб было всё в куче.
Ширина 255 мм,длинна реборды по коньку 1035мм,подрезы 20мм.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Два видоса не работают. Мой также на твердом вертится по ощущениям
Я заострил внимание (показал),как руль легко вертится с переходом на "косточку"против заводского, шар в полутрубе,так как у многих кто так делал было что-то из двух или руль легко крутится,а поворота нет или наоборот руль тяжело,а поворот отличный.У было и руль тяжело,и не поворачивал ни хрена.Но и лыжа соответственно роль играла большую.Короче переделано всё.
Видосы все три кажут (коменты приходят).Звук глуховат,забыл снять с камеры "подводный бокс"
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Видосы не кажут, там всего одно видео и комментарий мой.
5havin
18 Фев 2015
Виталий
работают видосы. все норм
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Если по теории, надо взять нижнюю, верхнюю точку крепления и соединяющую тягу. Перпендикуляр от верхней точки крепления тяги должен проходить через центр вращения рулевого вала, а перпендикуляр от тяги через нижнее крепление тяги должен проходить через ось вращения шкворня лыжи. Имеем из дано: расстояние до нижнейточки крепления тяги от оси вращения шкворня ( судя по видео ограничено вариатором), положение шкворня, положение оси вращения рулевого вала, нужно придумать длину верхнего рычажка, например в 1,5-2 раза короче нижнего, а вот по горизонту где находятся наши точки нужно искать на листочке геометрически. Только в таком варианте поворот налево и направо будет одинаковым.
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Чай не вишила для гонок или ралли. Меня полностю устраивает. Но разница действительно есть и по усилию и по вывороту. Руль выворачивается правее сильнее, что позволяет через правое плече развернуться на укатанном на 5 метровом пятачке, если сходу и под газом. В остальном что по дороге, что снегу отлично. Нет люфта - одной рукой рулю, второй слезы счастья вытираю.
