ТЕХНОЛОГИИ
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Коллеги, хочу на длинную бурановскую гусеницу установить усатые скобы. Поделитесь пожалуйста опытом, кто и с помощью каких приспособлений проделал эту процедуру. По возможности дайте ссылку. Буду премного благодарен.
Вот Палыч тут приспособу делал .
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/47019/page-8
Я так же сделал , все работает.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Всем привет!
Не знаю, может сгодиться кому такой вариант -
Дело в том, что часто приходиться зачищать профиль или сварочные швы,..... Сделал из двигателя от старого наждака такую приспасобу - с одной стороны закрепил вместе несколько щеток для болгарок, ну там все просто, а вот с другой сторону закрепил на валу пластмассовое колесо докатное от какого-то мотоблока, при помощи двухстороннего скотча закрепил на нем полоску из вспененного утеплителя (пенофол), а на утеплитель как раз одевается наждачная бумага 610 с натягом, её тоже можно закрепить двухстороннем скотчем, но она и так не сползает. Мягкая основа под наждачной бумагой позволяет очень ровно зачищать металл, да и по цене наждачка приемлема.
master540pro
29 Дек 2014
Калиновка на Ключевой
Буран МД; Vk535; Иж П5;
Хочется чтобы самодельщики знали, что вторичный вал ижа имеет внутрениий диаметр 20.00 (Без втулки естественно) Вещь полезная, легко напрессовать на кругляк и зафиксировать сваркой, имея разброс звезд от 14 до 21.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
А если без сварки , то делаем отжиг и пропиливаем под шпонку. Я еще и растачивал до ф23мм , как раз после 205 подшипника на вал одевается.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Наша тема !!!
ryzhoff
7 Янв 2011
Новосибирск Кольцово
иж49 Минск Газ31105 Самодельный дырчик Мотобукс - толкач мотобукс Снежок три гибрида Ветрерка лодка Навигатор 330
У 205 подшипника внутренний диаметр 25!
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Я знаю про диаметры подшипников.:) Сначала на вал с Ф25 одевается подшипник , а уже ПОСЛЕ на вал ( конец вала проточен до Ф23) со шпонкой одевается переделанный и расточенный до Ф23мм вторичный вал КПП ижа. А не наоборот. :D
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Простой универсальный гриндер из шлифмашинки.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Toyota Crown Majesta
Ну зазор между столом и лентой уж больно велик. Какую деталь может туда и закусить при изменении угла заточки, а иногда надо его изменить.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Посмотри внимательно видео,там все зазоры и углы наклона можно отрегулировать, главное нет токарных работ - две трубы разных диаметров и болты.
У меня есть шлифмашина на 900ватт, валяется без дела - сделаю такой же гриндер.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Приветствую Валерий!
У этих шлифмашинок скорость движения ленты маленькая для обработки металла, хотя и рак рыба.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Ну значит он так сделал регулировку, что щель остаётся. Не, Сергей прав. На безрыбье и дворник сойдёт. Зачистным лепестковым кругом еще тот гемор. Не везде хорош.
Свой собрал, не нарадуюсь. Ролики купил в Мосгриндер, как и ленты там беру. Купил мотор. Из кусков алюминия 10 мм сделал раму. И алга.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Посмотреть вложение 1438471 Посмотреть вложение 1438472
Кто ж спорит, что полноценный гриндер лучше, чем шлифмашина.
Если на нём работаешь по 8 часов в сутки, это одно дело, а если он нужен раз в месяц или в пол-года - зачем огород городить.
Но есть одно НО - гриндер, только гриндер под 90 градусов, всяких железяк нужно для него "настрогать"и места занимает много.
Исхожу из универсальности предложенной конструкции и возможности использовать шлифмашину по прямому назначению.
А скруглять углы железкам могу и болгаркой, что значительно быстрее - руки не отвалятся.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Ну тут спору нет. Но зачистить облой после резки на 300 деталей...вот тут все отвалится. Бывают и такие заказы. В одной тележке под ПЛМ 40 деталей. :D
И гриндер тут без б.
master540pro
29 Дек 2014
Привет, други. Хочу подсказать, тем кто собирает технику на самой маленькой серийной коробке с ЗХ- Урал/Днепр. Вторичный вал Урала (шлицы 20х16х6) и далее собираем мотоциклетный ураловский "пакет железяк" Вилочка-Муфта-Вилочка. От муфты нет смысла отказываться, это большой плюс. Далее покупаем ВАЛ привода гидронасоса Т150, и он идеально встает в вилочку. У вала выкидываем середину, нужны только края, у меня по 100мм. И состыковать шпоночной втулкой 70мм длиной.(это самое сложное) ее надо заказывать. Потом ставим подшипниковую опору, сквозь нее выпускается вал и можно ставить любую звездочку от китай мотоциклов, 428, 520, 530, от 13 до 20 зубов, стопорная шайба звезды встанет сама там все есть. Сопромат одобряет, 120НМ при 17силах выдержит.
абдулла
19 Фев 2020
республика башкортостан
абдулла
каретки симметричные на рессоре ,не забивает ходовую не ломаются пружины и появляется комфорт при езде,стоят на буране
абдулла
19 Фев 2020
абдулла
В трубках где тавотницы для смазки,вставлены наполнители,шланг поливочный по концам запаенный чтобы меньше смазки в трубках возить
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Почему все упираются в пружины, самый не надёжный элемент этой подвески.
Есть альтернативная замена пружинам - торсионная подвеска с полиуриетановыми вкладышами, не требующая обслуживания и практически вечная.
абдулла
19 Фев 2020
абдулла
В этой компоновке все каретки равномерно загружены и пружины не выходят из строя, проверено долгой эксплуатацией
