ТЕХНОЛОГИИ
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Настоятельно рекомендую, круг для болгарки по дереву.
Обрабатывать алюминий одно удовольствие, по сравнению с напильником - день и ночь.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Я бы предостерег пилить этим кругом алюминий. Дерево не алюминий, если заклинит в алюминии, вырвет болгарку, там уж как повезет......
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Добавлю, а то многие подумали, что призываю пилить алюминий этим кругом.
Слова пилить и обрабатывать имеют разные значения и действия.
Я снимал этим кругом кромки лопаток приводного колеса на Рыбоходе, потому что они задевали за цепь, если бы пилил напильником, думаю к утру бы закончил.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
У меня на прицепе резино- жгутовая. Там квадрат в квадрате вращается, тяжелая зараза ,металл толстый, прицеп 90-х годов. Сделано примерно так:
14 Дек 2012
брянская область
владимир
самодельный минитрактор
Может кому пригодится технология литья. Купил PZ -30 на Уралмотор, шпильки эксцентриковые к ним. Но примеряв шпилильки понял, что как-то не по феншую получается. Решил отлить переходники. На скорую руку (часа 3,5) сделал вчера форму и ближе к ночи, расплавив в бане алюминий, отлил две заготовки. Утром при свете дня обнаружил, что слишком малая поверхность прижима получилась. Решил чуть расширить форму и добавить крышку с литником. Со второго раза получилось.
Централльное тело кусок вала 33мм обточил на наждаке на конус 33-29 мм, просверлил по центру отвестие 10,5, и разрезал вдоль одну сторону болгаркой 1мм для того, чтобы выбить из заготовки. Перед заливкой щель забил мелом. Плавил пропаном. Первая заготовка хорошо, а во второй образовалась пустота. Но она на месте, где должно быть отверстие, пока так оставлю.
20210123_094118.jpg 20210123_150503.jpg 20210123_150519.jpg 20210123_150733.jpg 20210123_151111.jpg 20210123_151609.jpg
Вот такие заготовки. Осталось доработать напильником. С крышкой лучше получается, вчера лил без крышки, сильно проседает. Форму вчера заваривал по кругу, выбивалось, но где-то цеплялось. Сегодня после расширения одну сторону не заварил. Удобней извлекать, раздвинул отвёрткой и всё выпало. Щель 0,5 мм ни на что не влияет.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Простая приспособа на болгарку, под наши "ржавые" задачи.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Под ржавые задачи на алике есть отличные диски,на вид как пемза,ржу снимают на ура,а эта штука вместе со ржой стачивает и металл
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Для зачистки труб, профилей сделал министанок. Кордщетка сгрызает ржавчину на ура. Трубы блестят как новые. Сверху есть защита.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Toyota Crown Majesta
Не, пасаны, я скажу так. К старой жопе понимаешь, что станки это вещь! :Bravo: :D
Тот самый наборчик Kraftool, не нарадуюсь.
Ценник (был, не знаю как сейчас), ну просто гуманный.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Ценник (был, не знаю как сейчас), ну просто гуманный. Посмотреть вложение 1457532
Нахуа такие жертвы, когда китайцы уже позаботились о нас.
Насадка-заклёпочник на шурик.
347
14 Дек 2012
брянская область
владимир
Вот что получилось:
Толщина 39 мм. Пожадничал. Можно было сделать на 10 мм короче. Продольный угол установки уменьшил примерно наполовину (ок. 7градусов).
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Главное идея, а реализация может быть произвольной.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Вещь полезная, но всегда нужен радиус загиба меньше. Еще добавить раздвиг/сдвиг нижних валов для разных диаметров.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Как сделать шлицы на валу, без сложных приспособлений.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Соединение двух валов.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Болгарка есть у всех. Полезная штука для запиливания радиусов.
Главное идея, остальное как получится.
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Давно уже задумывался сделать столик для обслуживания и ремонта снегохода. Проблемы со спиной ускорили процесс. Надо было его сделать ещё до начала строительства, чтобы меньше на корточках и коленях заниматься со снежом.
Есть конечно варианты подъёмных столов, но я сделал просто разборный, а поднимаю на стол талью.
hunter236
8 Янв 2013
TLC 100 и куча мотохлама ))
Прикольно :Bravo:
Я свой за руль и багажник к потолку подвешивал :)
Теперь натолкнули на мысль попробовать подвешивать на 3х столярных козлах.
