Вопросы эксплуатации Yamaha XLT1200R
samos
15 Июл 2011
гидроцикл Yamaha XLT1200
Всем привет,купил в этом году зимой Yamaha XLT1200 2006 года выпуска пробег 300 моточасов соленой воды не видел,внешне состояние отличное в прокате не использовался покупал в бресте .после спуска на воду возникли вопросы??? Если можно напишите как решить их!!!!!! я занимаюсь ремонтом авто, а к гидрику страшно подходить :blink: !!!!
Вопросы???
1 Где можно найти мануалы по ремонту и обслуживанию.
2 Есть ли фильтр воздушный и топливный.
3 Максимальная скорость которую он развил 67 км/ч тахометор стаял 4500 Хотя пишут что максимум 110 При старте тахометор выдает максимум. ( может есть какой ограничитель)
4 Из воды выходит тяжело обороты двигателя максимум а не едет особенно вдвоем а про троих я вообще молчу (((( я сначала думал что так и должно быть ведь он тяжелый, но вчера приехал с моря катался там так там намного быстрее можно сказать моментом и вдвоем едет!!!
Очень жду ответа так как вопросов ????
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
XPL 98.VX 700.AUT 800 мах1000 хтр мах дс 250, rxp 215.jollie 420
Re: Помогите)))))
меряй компрессию, свечи какого цвета, водомёт снимай
samos
15 Июл 2011
Re: Помогите)))))
Ок завтра пойду в гараж все проверю!!!! Компрессию можно проверять обычным компрессометром и какая она должна быть для 2т гидрика в норме ?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
У меня попросить - дай емайл - скину.
Топливный есть. Воздушного нет.
Максималка зависит от разных факторов. Должна быть около 90. 110 это шутка.
Проблемма в импеллере(винте водомёта)- замерте зазор между кромкой импеллера и тоннелем. Должно быть 0,25-0,30 мм. При 0,6 мм замена импеллера. Продцедуру смотрим в теме ЗАМЕНА ИМПЕЛЛЕРА.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Я бы рекомендовал заменить на таком пробеге передний набор сальников(их там два) коленвала.
Но это после замера компрессии. Может ещё что надо делать.
Компрессию мерим на полностью открытом газе. Должно быть выше 8,5 и одинаковая во всех цилиндрах - это важно.
samos
15 Июл 2011
samos
15 Июл 2011
Привет спасибо за мануал!!! замерил компрессию результат не обрадовал :mellow: В первом цилиндре,3,5, во втором 8 в третьем тоже 8. в первый цилиндр налил немного масла, чтобы узнать поршневая или нет. Так вот это не чего не дало компрессия осталась без изменений!!!!! начал обследовать мотор так с торца мотора, со стороны первого цилиндра на заведенном моторе просекают газы!!!! Наверно придется менять прокладку под головкой???? может еще что то можно посмотреть???? импеллер решил пока не смотреть. где можно посмотреть номера оригинальных деталей чтобы заказать?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Думаю виной всему сальники коленвала. Разбирайте движок и смотрите зеркало цилиндра.
samos
15 Июл 2011
Привет !!1 Вчера выкрутил свечу с первого цилиндра так там эмульсия на ней ((( И болты что держат головку, около первого цилиндра отпущены !!
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Тем более, разбери всё и сделай ревизию. Тут вопрос серьёзный.
samos
15 Июл 2011
Ясно где можно заказать чуть что запчасти!!!! можно через интернет??
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
samos
15 Июл 2011
viewtopic.php?f=13&t=30615
привет снял головку оказалась пробита прокладка !!! Вопрос по поршневой ??? Выработки нет на цилиндре а поршеня болтаются!!!!! наверно надо менять((((
eJik
24 Янв 2011
Тула/Москва
Yamaha Gryzzly 700 EFI, Yamaha XLT 1200
Ребят, сорри за оффтоп, не могу найти тему по консервации 2Т. Если не трудно, ткните пальцем, пожалуйста.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Замерь зазор. Поршень не должен плотно сидеть.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Если абстрактный то:
1. налить тасол в систему охлаждения - чтоб мороз не рванул её - все думают что воду всю слили - дутки - она там всё равно остаётся!
2. если есть пресмаслёнка на вале - прошприцуй!
3.Из целиндров выкрути свечи и туда задуй масла грам по 50 и проверни коленвал и ещё немного задуй - вместо свечи вкрути(воткни) деревянный чёпик. Свечки домой. На новый сезон лучше новые ставь.
4.В бак полный и бензина(добавь стабилизатор бензина) и масла. В следующем сезоне с бензином лучше распрощатся и налить свежий.
5.Двигатель протри трапкой и со спрея задуй какой нибудь консервирующий состав - чтоб в сырости не стал разрушатся алюминий.
6. Воду из котпуса само сабой разумеется всю трапкой вытри насухо.
7. Сними акумулятор и домой его тащи в тепло! ЗАРЯДИ И ПОВТОРЯЙ ЭТУ ПРОДЦЕДУРУ РАЗ В 1,5 МЕСЯЦА!
Теперь одевайся потеплей - зима идёт! :clap: :clap: :clap:
eJik
24 Янв 2011
Тула/Москва
А что в нем именно прошприцевать? И как залить тосол в систему (пробка, краник, дырка, где она?) Если у тебя есть мануал по обслуживанию, сбрось, плиз, на ej@tula.net
P.S. Огромное спасибо!
samos
15 Июл 2011
приветик этой веной заменил поршневую))) с цилиндрами )))после сборки завелся бес проблем ))) но слышны хлопки на низких оборотах!!!! спустил на воду !!! обороты набирает хорошо !!!! но при сбрасывание газа слышны хлопки ((( Что это может быть ???? свечи новые холостой держит стабильно!!!
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Свечи родные(NGK BR8ES-11) стоят?
samos
15 Июл 2011
свечи денсо аналог) нжк в наличии не было
samos
15 Июл 2011
Привет!!! так есть резон поставить новые свечи? Еще вопрос по выхлопным лопаткам или как их правильно называют !!!! как их правильно ставить ??? и как они стоят относительно друг друга???
rostovx5
8 Авг 2012
ярославская область ростов
сергей
снегоход арктик кэт 570хт гидроцикл ямаха 1200
антон напиши тел позвоню пообщаемся у меня гидр такой же!
samos
15 Июл 2011
rostovx5
8 Авг 2012
сергей
антон сколько у тебя максимальная скорость? у меня 86км и компрессия во всех цилиндрах по 8!
Bond66
21 Фев 2020
Вел. Новгород.
Тайга Варяг 550V
Подскажите лопнула вставка в рулевой колонке пластиковая где взять? И как она правильно называется? Спасибо заранее.
