ТАЙГА БАРС 850
159 Евгений 159
4 Дек 2019
Пермский край г.Кунгур
барс850
Проехал 50 км, где брал - писал в начале этой страницы. РМ тоже выпускает вылы со звездами под гусю бивер. Но что-то мне с их валами не везет - родной вал прошел около 1500 км, второй от РМ прошел чуть больше 2000 км. Этот третий вал, решил попробовать что-нибудь не от РМ, может повезет.
Не знаю как Вы ездите "родной" вал прошел почти 6000 км все ОК . В том году перевернулся загнул подвеску оборвал амортизаторы (но доехал) срезало звезды. поставил новые оригинальные все едет 2000 км
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Так он не у всех ломается, но довольно часто это слышно. А вот например у меня отвратительно хамская манера езды и заводской вал не вывез, а кооператив ходит, что говорит о качестве, а не о манере езды.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Как езжу? Ну на гусе езжу, не переворачиваюсь и не гну ничего. Бывает что груз большой приходится таскать и из полной ж...пы вылазить, давая снежику подсраку на все деньги - именно для таких целей мощный утиль и приобретался. Была бы цель погонять с переворотом, купил бы что-нибудь другое.
То что ты погонял с переворотом 6000 км, это не показатель надежности вала. Если бы ты сказал что потаскал на сцепке под тонну груза 6000 км, я бы по аплодировал надежности твоего вала.
Убежден что вал просто обязан выдерживать Мкр чуть больше, чем может выдать двиг снежика. В противном случае для чего тогда возить с собой такой мощный движок под капотом. Использовать вал как предохранитель в трансмиссии - это глупее глупого решение. Потому что менять его - еще то удовольствие, а если это случилось в поле и вы один - это значит что вам пришлапеста.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
:DКогда корячится полнаяжопа, тогда о манере еды мало задумываешься, просто вваливаешь на все деньги и все. Вовремя нажатый курок газа может сэкономить много сил и нервов.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
..., давая снежику подсраку на все деньги
... и Мкр от раскрученных деталей трансмиссии при раскрутке гусеницы в воздухе и резкой остановке... на квадрах рвут гранаты и редукторы, здесь - вал "на все деньги". ИМХО.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Это понятно - форс мажор учесть невозможно. Я говорил не про слом вала по телу, я говорил про шлицы на валу. Если раскрученный "на все деньги" вал клинит в гусянке, то его свернет по телу или провернет звезды. Шлицы сворачивает Мкр от движка, а не момент инерции клина вала в гусе.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
т.е. система ниппель: в одну сторону от движка, а в другую - от гусеницы.... :)
Не, ну мне так видится. ХЗ может не прав.
Ну вот например вваливаешь на всю дурь и заклинивает вал (то есть перестает крутится), значит скрутится он должен по телу, правее места заклинки. От этого невозможно застраховаться, но на шлицы момент инерции не должен передаться.
У меня на двух валах срезало шлицы, при трогании в жопных ситуациях, то есть Мкр от двигателя. Был слышан характерный хруст со стороны КПП, но снегоход ехал дальше.
Дэн 850
27 Мар 2019
Тайга барс 850
Подскажите пожалуйста где есть запчасти. Начал перебирать двигатель. Оказалось большой проблемой найти вкладыши,прокладки и т.д
159 Евгений 159
4 Дек 2019
барс850
С дуру можно "все" сломать =))) (по рекам не ездим)
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
В любом хорошем аппарате всегда присутствует "защита от дурака". Попробуй вылезти из танка и понять мысль которую я пытаюсь донести.
Например двиг выдает максимальный крутящий момент на КВ = 70 Н.м, значит вал должен испытываться на
70 х 4 (ПО варика) х 2 (ПО понижайки) + 15% (запас прочности) = 644 Н.м. - цифры приблизительные, если что. Тогда ничего не сломается, потому что предохранителем в трансмиссии будет ремень варика.
Если эти валы ходят более менее сносно на патруле с 550 движком, но срезает шлицы на снегоходах с более мощными 4Т моторами, значит вал не рассчитан на высокие Мкр от 4Т моторов.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Попробуй вылезти из танка...
рядом с танком: шлицы рассыпаются и на варягах, причем вал нового образца - видел недавно. На восьмисотых патрулях валы ходят без массового разрушения, и на литровом векторе похожий вал... Это всё танк виноват... :)
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Да я не говорю про массовость. Если проблема качества существует, ее надо бы решить как то. Про литровые вектры и валы на этих снежика, говорить очень и очень рано - года через два можно будет посмотреть. Первые покупатели только обкатывать их будут в следующий сезон - по "асфальту", обычно ничего не ломается.
Что касается личного мнения, то литровый снежик и с идентичным стандартным валом, я бы покупать не стал 100%
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
с осени обкатывают, в Приисковом по дорожкам покатали и сейчас самые лихие продавцы за счет владельцев магазинов гоняют (а они не жалеют технику), есть видео. Там ситуация немного иная: есть торсион в виде промежуточного вала от ведомого шкива до коробки, он должен частично гасить резкие удары по гусенице и вибрацию от двигателя. На первых векторах срезало шлицевую втулку от коробки к указанному валу (изменили втулку). Вероятно поэтому векторы любят снимать в виде "летающего снегохода": не ломает вал. :)
Василий В
17 Мар 2017
Буран 4тд
Всем привет. запустил я коекак Барса. Пока на сухую без ОЖ. сразу решил проверить давление масла, итог давление далеко за 6 атм. итог выдавило резинку фильтра. запускал не более 5 сек. вот вопрос где у него редукционный клапан? есть ли возможность неснимая двиг его достать?
z827
29 Авг 2015
Я же вам давал ссылку на полный набор файлов по двигателю. Там все на русском языке.
Василий В
17 Мар 2017
Буран 4тд
Пинежанин
5 Мар 2019
Архангельская обл., пос. Пинега
Тайга-Варяг 550V, Тайга-Барс850, лыжи. Были: Тайга ст500д, мотособака, Тайга-Патруль 500
Про расход. Завозили в лес стройматериалы для строительства избы, наездил 276 км, (половина на легке с "лыжей" другая половина с грузом (0,8 кбм)примерно 700 кг) при этом израсходовал ровно 70 литров бензина. Калькулятор говорит 25,3 л/на сто км.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
У меня получились следующие цифры:
- волокуша 100 кг, половина целое + половина хорошей буранки = 23 л\100 км
- полная с горкой волокуша сырой березы, половина целое + буранка = около 28 - 30 л\100 км
Плечо дневных поездок не большое 10 км, в день два прогрева двигателя, то есть 10 прогревов на 100 км
Пинежанин
5 Мар 2019
Хитрый
28 Дек 2012
Онега
Александр Альбертович
БАРС-850
Сегодня переделал систему вентиляции топливного бака. Штатное отверстие заглушил и перенёс в другое место
Сделал так же. 250км с полным баком выезжал -все ОК. ...все просто..как до этого ездил? Дмитрию спасибо за идею:handshake2: :Bravo: :Beer2:
Пинежанин
5 Мар 2019
Авиатор 65rus
28 Авг 2017
Тайга Барс 850
Пинежанин
5 Мар 2019
