ТАЙГА БАРС 850
16 Мар 2021
ЯНАО, г. Губкинский
снегоход тайга Барс 850
Проехал 50 км, где брал - писал в начале этой страницы. РМ тоже выпускает вылы со звездами под гусю бивер. Но что-то мне с их валами не везет - родной вал прошел около 1500 км, второй от РМ прошел чуть больше 2000 км. Этот третий вал, решил попробовать что-нибудь не от РМ, может повезет.
Добрый вечер, может кто подскажет, пропала искра на левом цилиндре барса, провода где была изолента вскрыл, вроде все целые. Сначало искра иногда проскакивала, а когда провода от изоленты освободил то вообще пропала. Катушка целая, менял местами с правой - все работает. Где может быть обрыв или куда делась искра?
z827
29 Авг 2015
Можно прозвонить провода от разъема на катушке зажигания, до разъема ЭБУ. Схема в помощь и картинка с пинами катушек зажигания.
16 Мар 2021
ЯНАО, г. Губкинский
Спасибо за подсказку, нащел перебитый провод - белый и он в самом штекере. Теперь вопрос, штекер на катушку разбирается, может подходит и другой техники?
Evgen_A
31 Янв 2021
Башкортостан
Тайга Барс 850
Добрый вечер!!!
С праздником!
Решил сделать кантователь для Барса.
И сразу вопросы если кто делал или покупал подскажите.
При примерке передних колёс выходит так что можно их сделать только шире лыж с расширителями (( или есть другие варианты.
ТК лыжи заканчиваются там где начинается гусеница.
Кто сможет помочь заранее спасибо.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Делал самодельные на катках от бурана. 4 катка на каждую лыжу. Все верно, колеса шире расширителей. Тележки устанавливаются под передние стойки.
Попользовался несколько раз - забросил. Достаточно четырех кусков толстой пластмассы под лыжи чтобы снежик загнать в гараж или выехать из него (два куска под лыжи и два в запас чтобы подложить если потребуется проехать дальше). Я разрезал старый мусорный контейнер.
Evgen_A
31 Янв 2021
Башкортостан
Тайга Барс 850
Вариант с тележками откинул считаю не удобно. Морда тяжёлая.
Пластины это в сезон нормально я по доскам загоняю. Хочется снегоход к стене припарковать. Чтобы можно было по надобности и времени на реконструкцию и ТД доставать.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Пластины нормально хоть в сезон хоть летом. У меня в гараже доски и линолеум сверху. С пластинами даже следа на линолеуме не остается.
Когда загоняю, морду подруливаю в плотную к стенке. Гуся, в рукопашную, легко двигается. Ну или снеговым домкратом.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Всем здравствуйте :handshake2:
Подскажите пжста , где можно купить спинку на сиденье и концевик (микрик) на ручку трмоза .
Заранее спасибо!
Василий В
17 Мар 2017
Буран 4тд
Всем привет и с праздниками. Перетряхиваю подвеску своего Барса(много печальных моментов). и возникли вопросы когда подвеска стояла на снежике при вывешенной задней части ремень ограничитель всегда расслаблен даже на верхнем положении. и вот вопрос не помнит ли кто то длину этого ремня(у меня 21см) чтобы исключить момент что там самодельный уже стоит и длину переднего аммора. ТК непонятно почему лента всегда раслабленна. Заранее спасибо.
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
С подвеской боролся в начале сезона, занятие увлекательное читать здесь
_Николай_1981
7 Май 2021
Г.Юрьевец
Тайга Барс 850
Здарово мужики ,не подскажите пожалуйста расстояние от первого катка до нижнего отверстия штока переднего амортизатора? А то у меня эти отверстия раздолбались, заварили, проделали заново отверстия, а померить забыли, и теперь сомневаюсь, точно ли я просверлил.
_Николай_1981
7 Май 2021
Г.Юрьевец
Тайга Барс 850
Вот фото приложу, Барсоводы, выручите пожалуйста кому не лень
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Сними пружину и посмотри как работает маятник с амотризатором и стропой. Все вместе, в полностью сжатом и полностью раскрытом положении, почитай мои ранние сообщения, может натолкнет на мысль)))
_Николай_1981
7 Май 2021
Г.Юрьевец
Тайга Барс 850
Спасибо амортизатор в поряде атверстия по фото посмотрите на каком растояние друг от друга должно быть зарание спасибо
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
159 Евгений 159
4 Дек 2019
Пермский край г.Кунгур
барс850
