ivanushka1111
крестьянин
- 13 Фев 2014
- 2.696
- 4.518
- 47
- Окраина Чел.обл
- Ванька
- лапти
А у меня 430.440 мм.
Это все хорошо, а как пружину ставить. На радном она встает в регулировочные шайбы и шайбу сверху, а здесь как?, Я думаю, что резьбу сорвало, так как сильно была сжата пружина.Аналог производства Стелс, был куплен из-за совпадения длины в разжатом состоянии, и внешнего диаметра. На него были переварены все необходимые элементы.
Фото 2016-го года, не знаю, есть ли сейчас такой в продаже.
Если это мне.страницу скажи
430, только что мерял.Есть у компании РусАм горизонтальный амортизатор с пружиной . Для ямаха и для витязя .. но блин длина там 465 мм в растянутом
Кстати- если 430 мм , то можно подобрать однотрубный ( к примеру гепард) на шс17.. вообщем- как вариант
У нас, вроде бы, 30.Стелс гепард 425 . Проушина диаметром 37 мм- влезет ли?!
Зачем варить. Восстановить резьбу. И на фиксатор резьбы. Восстановленная резьба на фото.А привапить шток амортизатора к втулке возмлжно, ничего с амортизатором не случится? Сам амортизатор рабочий, только пооовину резьбы слизало на штоке. Хочу закрутиь и для наледности заварить. Дайте совет, это положительный вариант или отрицательный?
Пробуйте. Я делал, работало дольше, но все равно сломало. Правда, у меня его постоянно ломает, надо что-то менять в самой подвеске.А привапить шток амортизатора к втулке возмлжно, ничего с амортизатором не случится? Сам амортизатор рабочий, только пооовину резьбы слизало на штоке. Хочу закрутиь и для наледности заварить. Дайте совет, это положительный вариант или отрицательный?
Модели точно напишите пожалуйста, или может ссылки дайте.Есть у компании РусАм горизонтальный амортизатор с пружиной . Для ямаха и для витязя .. но блин длина там 465 мм в растянутом
Извиняюсь, 440 мм, 430 это у меня костыль.440 мм.
Извиняюсь за опоздание.Я завтра день откатаю, и в понедельник-вторник сниму горизонтальный амортизатор, подниму снегоход и засниму процесс подъёма-опускания, и будем думать, измерять дальше.
Спасибо, посмотрел. Поискал в продаже, посмотрел фото. Получается надо доделывать/доваривать упоры под пружину и он дороже родного амортизатора SS20.531.10.000.Там есть длины амортизаторов по осям проушинПрайс листы
rusam.ru
И да стоит еще один аморт от ямахиА можно фотографию, как вышло с волговским амортизатором, очень хочется увидеть как упор пружины сделали
Он горизонтально стоит думаю нет разницы в какую сторону шток, а ямаховский как положенно штоком в верх.А он что наоборот стоит, чтоком вниз?
А если, вдруг, не дай бог, оборвёт ухо со стороны штока, поставленного не по заводскому амортизатора - што будет?Он горизонтально стоит думаю нет разницы в какую сторону шток
Ни чего не будет, шток в низ по движению гусеницы повиснет и то не до конца второй аморт удержит подвеску.А если, вдруг, не дай бог, оборвёт ухо со стороны штока, поставленного не по заводскому амортизатора - што будет?
