Макс Арамиль
- 22 Фев 2018
- 67
- 5
- 40
- Максим
- Рысь
Подскажите свечи какие по книге надо ставить?
Свечи зажигания / Зазор : NGK BR9ES / 0.70 мм. Ставил "Империал" очень плохо работают, вернул родные, всё замечательно !Подскажите свечи какие по книге надо ставить?
вал из коробки как вынимали?Поменял подшипник приводного вала ( тот где привод спидометра). Оригинал в магазе 6500₽ !!! Подобрал от Рыси 206. (240₽) , кто ставил? Будет ходить? На долго хвати?)))
Не трогал вал. Просто заменил подшипник со стороны привода спидометра и усё)))вал из коробки как вынимали?
4сезона катаюсь со сломаным рычагом, снял выпрямил на глаз, приварил сваркой уголок по всей длине рычага так и катаю.Здравствуйте. Обломил передний нижний левый рычаг. Цены на оригинал совсем не гуманные( Подскажите пожалуйста, как по качеству аналоги? Например SPI?
Нет не надо с баком ничего делать,айрбокс надо просто надавить что бы он отошел от карбаПросто не смог вытащить корпус аирбокса, вот и спрашиваю может бак нужно будет отодвинуть?
точно не у нас двоих?Всё нормально, не парься у всех так.
