Не могу запустить двигатель!
Евген 11 регион
19 Ноя 2010
Здравствуйте Уважаемые форумчане!Проблема заключается в следующем: после летних "каникул" попытался запустить двигатель, он завелся и через пару минут заглох и теперь не как не хочет запускаться!При первом продергивании стартера происходит вспышка потом все тишина.Искра есть на обоих свечах, топливо подается, пробовал менять основание зажигания,катушку,коммутатор все бесполезно. Подскажите где искать причину! Пробег снегохода 800км режим щадящий перегревов не было(по ЦИДТ), компрессия 7,5 на обоих цилиндрах.Рад буду любым советам!
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
С картера надо слить через пробки, бывает что при длительной стоянке туда набегает. Попробовать заводить ещё без глушителя надо, могла перегородка в нём упасть.
Евген 11 регион
19 Ноя 2010
С картера топливо я слил еще раньше, а глушитель снял сейчас, но все без толку!Есть предположение что залегли или сломались кольца на поршнях опять же есть компрессия и неужели с таким пробегом может быть такая проблема?
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
Начни с простого, слей бензин,налей нового, за лето бенз истарился, а масло нет. :D
Wolfij
11 Ноя 2009
Нефтеюганск
Suzuki M109R Boulevard
:offtopic: сори, и это при 800км пробега.. сожги его нах.. купи ямаху :king:
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Wolfij написал(а):
сожги его нах..
Я думал что люди с такой техникой в подписи (Yamaha RX-1 MTX, Suzuki DR-Z400S)не спускаются на бренную землю :D
Евген 11 регион
19 Ноя 2010
По простому пути я и поробовал идти, но ни как не выходит!Так что самое простое я уже опробовал!
Евген 11 регион
19 Ноя 2010
Как то пару лет назад в апреле месяце поехали на рыбалку два длинных бурана и ямаха викинг после той рыбалки пошел в магазин и купил длинный буран :)
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
По простому пути я и поробовал идти, но ни как не выходит!Так что самое простое я уже опробовал![/quote]
На моём Бурке нет подкачивающего насоса, завожу так, качаю грушу утопив поплавок, снимаю воздухан, нажимаю на газ впрыскиваю в дыхло "быстрый старт из балончика,отпускаю курок, и- ручной, или электростартер делают своё дело, очень быстро! :D
А что у тебя случилось ХЗ..... :confised:
Wolfij
11 Ноя 2009
Нефтеюганск
понятно что нет ничего идеального в этом мире, меня тоже один раз буранчик спасал когда я встрял на вентуре.. НО.. я считаю что ни буран ни запчасти на него не стоят тех бешеных денег что просят производители! случай с викингом скорее тоже исключение
Wolfij
11 Ноя 2009
Нефтеюганск
bob292 написал(а):
Wolfij написал(а):
сожги его нах..
Недавно я купил ИЖ-Ю5 82 года выпуска, купил за 4 тысячи рублей, не то что бы он мне был сильно нужен, просто ностальгия по юношеству когда я несказанно мечтал об Ижаке, да и мусор думаю со двора вывозить, за грибами ягодама кататься. так вот это уе...ще помимо денег.. вытрепало мневсю душу.. ни один кулибин так и не смог понять почему он казлина отказывается работать, поменяли ВСЕ, кроме коробки, нивкакую.. 15км пробега и в отказ..после этого я прелюдно заявил что боле ни в жисть у меня не будет совкового транспорта.. сказав это я сжег его на свалке... не скажу какие чувства меня обуревали в тот момент.. просто пустота и обида.. мечта оказалась куском говна, которое даже навозные жуки бы есть не стали :(
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
Как ты понял что топливо поступает?если по наличию в карбюраторе то этого мало.Карб снимал смотрел? может игла упала или гтж забило может вода под ним.Часто когда начинают просто медотом тыка всё подрят менять одно делают другое ламают.Проверь стабильность искры,выверни свечи,прижми отверстие для свечи пальцем и подёргай стартер,искра должна проскакивать при каждом сжатии.Также можно понять примерно если нет строба момент зажигания.Искра на открытом воздухе может быть,а вцилиндре под давлением нет,Падёргай двигатель в темноте может где шьёт увидиш
Дубовик
13 Мар 2011
Вологодская обл
Буран640 ,и ещё много всякого хлама
Может всё дело в сальниках на коленвале? Был такой случай, вырвало левый сальник.
Олег_Степаныч
26 Янв 2011
РКоми
ski-doo skandik SWT 550F буран АД
Проверь путем замены коммутатор, не факт что он рабочий.
24 Май 2010
Омск
КИА-SORENTO , Polaris FS IQ 750
Wolfij написал(а):
bob292 написал(а):
Wolfij написал(а):
сожги его нах..
Василий человек совета просит а ты про иномарки... пойми что это не в тему .
Зубило
30 Окт 2011
Земли Енисейские
Тайга 500, старый Буран
Если с искрой уверен, если поршневая не залита - налей немного топлива под свечу, быстро ставь на место и пускани. Что скажет?!
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Евген 11 регион!
Ну что, запустил что ли двигатель, али нет ещё? :flex:
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Буран, Ski-doo Tundra LT 600 ACE, Subaru Forester SH FB25, Нива Бронто, аэролодка Лани Аллигатор
Правильно мужики говорят - я бы сначала ему прямо в диффузор карбюратора прыснул бензина при открытой заслонке, затем попробовал бы поменять коммутатор, далее смотреть зажигание и в конце манжеты коленвала - больше нечего там ремонтировать. Ну и конечно еще подсос может быть на впуске.
софрон
19 Сен 2011
Владимирская обл
короткий буран
Незнаю завел или нет, но была в прошлом году такая же фигня. Сезон начался а он не заводиться. Искра есть, свечи сырые, пробки откручивал, комутатор менял. Стробоскоп купил специально-все ок. Плеснул в карб чистого 92 и с первого рывка завелся. А я вокруг него :angry: Что характерно, первый сезон как купил заводился так, а второй пока не плеснешь не заведешь, перед первым выездом имеется в виду. Потом в течении дня без проблем.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Прошлый сезон горячий двиг заводился с полтыка, а в этом после кап ремонта не хочет/на горячую/ пускаться, запустился после продолжительной паузы. Может топлива убавить иглой?, так она на предпоследней риски стоит К65Ж, опустить на самое дно, до конца? Кто что скажет, может 92 ему слишком жирно получается, обезжирить малость? :olen:
пихтогон52
7 Фев 2011
хабаровский край.
буран 640А
"Плеснул в карб чистого 92 и с первого рывка завелся. А я вокруг него Что характерно, первый сезон как купил заводился так, а второй пока не плеснешь не заведешь, перед первым выездом имеется в виду. Потом в течении дня без проблем."
После переборки двигателя,обратил внимание на следующее явление: Заткнул матерчатыми пробками дифузор карбюратора и выпускной коллектор,дёргаю стартером и из карбюратора вылетает "пробка"(заслонка карба поднята,типа полный газ),а в выпускной её наоборот засасывает.Возможно что двигатель с подобным явлением не может самостоятельно закачать бензин из карбюратора и приходится его "чифирить".В моём случае завёлся после продёргиваний на обогатителе(долго дёргал).
Кто может прокоментировать это явление?
У меня появились мысли ,о желательной установке лепестковых клапанов,это улучьшит ситуацию?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Думаю, что практически, никого и не осталось без клапанов.
софрон
19 Сен 2011
Владимирская обл
короткий буран
Остались. Я. Дороговаты они. Думаю на следующий сезон осилю.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Похоже автор ветки завёл двигатель.Теперь остановить не может :D
