LDV
- 14 Ноя 2012
- 2.507
- 382
- 51
- Коми, Печора
- Дмитрий
- Буран АДЕ
Больше похоже на удар от кронштейна, на котором тележка прикручена. У меня такое было в явном виде... Не зря они на буране очень коротко пострижены и с радиусамиА у меня есть фото и нет болтов(небольшой бортповоротник на МД гусенице, пробег км 400), гусеницы по краям коцоются-похоже катком о край спицы
гусеницы Посмотреть вложение 1517106 Посмотреть вложение 1517107 ...
Кронштейн ни при каких условиях не достает до гусеницы(по фотографии можно судить только о разрывах на гусенице, диаметр катка 180 мм, ход ограничен), да и порывы от кронштейна были бы не симметрично, а на гусенице они только напротив концов спиц...Больше похоже на удар от кронштейна, на котором тележка прикручена. У меня такое было в явном виде... Не зря они на буране очень коротко пострижены и с радиусами
Фото, то, что ниже, очень похоже. Но если никак не может, тогда хз. У меня на коротыше точно добивало гусянкой до кронштейнов тележек. Лично видел.Кронштейн ни при каких условиях не достает до гусеницы(по фотографии можно судить только о разрывах на гусенице, диаметр катка 180 мм, ход ограничен), да и порывы от кронштейна были бы не симметрично, а на гусенице они только напротив концов спиц...
Стукни молотком- подровняется. Сыромятина. Нормально, ездил жеРазобрал усиленный балансир с 4 подшипниками. Посмотреть вложение 1523202
И вал, вот какая вмятина от съёмника Посмотреть вложение 1523203
Да уже сделал. Я к тому что внимательней смотрите что покупаете. Когда покупал в магазине у меня были сомнения и цену скинул. Но нормальные усиленные придётся покупать.Стукни молотком- подровняется. Сыромятина. Нормально, ездил же
Если есть возможность, то да. Самый простой вариант, взять заводские(РМ) валы, шлифануть посадку под два подшипника, плюс манжета. И сделать самодельные щёки с корпусами под два подшипникаПолучается если хочешь усиленные, то проще сделать самому?
Чем не понравились? В чем подвох, этих валов?Я эти валы (правда у меня модернизированные труба),выкинул
Я имел ввиду эти валы. Заказал у Дмитрия Сайгакова. Будем посмотреть как себя поведут.Да потому сырые. У меня даже соосность не соблюдали, не говоря о том что вместо 4подшипников воткнули два, и сам вал проточен и отшлифован только под подшипник. Посмотреть вложение 1523234
Я имел ввиду эти валы. Будем посмотреть как себя поведут.
Тебя понял.У меня загнуло вал.В чем подвох, этих валов?
Сыромятина, у меня такие же)))Разобрал усиленный балансир с 4 подшипниками. Посмотреть вложение 1523202
А куда его загнуло относительно бурана? Вперёд, назад, вверх?Тебя понял.У меня загнуло вал.
Писал тут,но это было в ...15-ом году.
Писал тут:https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/33918/post-3991448
ведомые вал с подшипником в масле это вешч ,тебе понравиться,масло лью трансмиссионку.
Жаль, ну ладно, посмотрю на свои. Вообще наверное если сдавать назад, и там пень... Тогда как раз погнуть можно, в остальных случаях пружины должны отработать, наверное.,не помню,кажись назад.
