Буран. Катки. Тележки. Смазка
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Подскажите как часто надо шприцевать подшипники задних балансиров (вал ведомый задный)
Я раньше каждую весну сразу по окончании сезона либо шприцевал, либо по мере износа заменял и смазывал подшипники этих валов. Теперь раз в два года стал это делать, ибо и езжу поменьше.
а балансиры снимать не хочется, потом снова регулировать гусю приходится
А что трудного? При хранении в межсезонье обязательно ослабить натяжники лент, зачем напрягать сами ленты, а они лопаются, и подшипники валов. После этого регулировать обязательно, зато будете центрировать гусянки за 10 минут.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Я перешел на смазку Gazpromneft ЕР-2. Сезон заканчивается, разберу и посмотрю как там подшипники поживают.
Gazpromneft ЕР-2 – многоцелевая водостойкая смазка с противозадирными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок. Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования. Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.
В первый год я заменил все подшипники и помазал Литолом. В первую же зиму шарики прихватило ржавчиной. Менять не стал, прошприцевал составом Шрус+трансмиссионка. Сезон отъездил. Теперь с этим ЕР-2 сезон отъезжаю.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
А если просто регуляторы натяжения с пазов вытащить? Может и не надо тогда ослаблять винты и затем снова регулировать натяжение и центровку.
Я вообще ничего не ослабляю, это я так, спросил, может кто перестраховываться захочет "малой кровью")))
Я просто вывешиваю снеж целиком, гуси и так провисают нормально, без ослабления натяжных винтов.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Кто-то на лето Буран оставляет на земле, прикрыв сидушку картонкой, и говорят - нормально, только трава сквозь ленты прорастает.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Может и нормально)))) Плюс в вывешивании еще и не один есть, кроме разгрузки гусь.
Разгружаются телеги с пружинами, это раз. И два, разгружается рессора на лыже.
Делов на пять минут, а сколько сразу пользы
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Оттепель случилась. Вывесил буран и покрутил катки, они все ьурчат, корозия на беговых дорожках. 2 года как новые подгипники поставил. Придется менять
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
Что их менять промой смажь . Они еще не один год проходят , если не больше .
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
Наверно рев мотора все другие шумы перекрывает Так что шелест подшипников это мелочь
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Чем меньше смазки тем легче двиглу крутить ходовку, :) , забил я на это дело, лишь бы заклиненых не было и с большим люфтом
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Тележки кто варил сам? Какую трубу брать? И сть ли аллюминевые оси увеличенного диаметра?
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Сам не варил, но кто-то в теме делал. Ось точили из прутка, насколько помню.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Привет земляк. :clap: А мотор у меня 4Т, относительно тихмй. Поэтому я слышу гудение то-ли гусянки, то-ли подшипников.
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
Привет Стоит хоть проехать на буксире и ты услышишь как гудят гусянки , особенно у длинного .
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Оси то если аллюминевые то штатные если стальные то тут проще калиброванные взял и всё. А резьбы нарезать уже не долго.
Основное это труба ибо под 22 мм трубу из тех что не мифический единорог я лично не нашёл.
Да по каталогам есть но в наличии нет даже под заказ.
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
А шуметь сильно может гусеница из за не правильной, натяжки или кривой рамы
На одном снегоходе слышно гуслю но не сильно на другом старом варенном очень сильно шумит при этом кое как настроили что бы не сползала
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
На стальных осях делал кто тележки?
Если труба по внутрянке 20 мм то оси 19.5 стальные?
Ну или калибровоный пруток 20 мм пихать в трубу
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Нужно заменить на 2т! Тогда лишние шумы сразу пропадут! :whistling:
Реакции: Sla_
