ткач
- 12 Фев 2012
- 148
- 7
- 51
- Томская обл.
- сергей
- Буран, атака2
Видел я этот вариант, и даже облизывался в его сторону, но вот вопрос, не заибунеет ли на морозе эта прозрачная пипка, да не треснет ли? Триммера да пилы китайские в основном летом работают. А тут зима. Или от Хускварны профессиональной такую штуку оригинальную надо искать?
НетА кран тоже нужен?
Ни чиго ,просто глушил эту систему ,она не нужна вообще в принципе ,если только после летний стоянке качнуть для заводке .Лучше меньше трубок ,тем надежный .И что ставите вместо них?
Как меня в мороз пока не получаешь вообще не заводитсяНи чиго ,просто глушил эту систему ,она не нужна вообще в принципе ,если только после летний стоянке качнуть для заводке .Лучше меньше трубок ,тем надежный .
У меня тоже. Хоть сколько стартером маслай, все без толку. Не представляю, как без этой системы быть.Как меня в мороз пока не получаешь вообще не заводится
Надо регулировать .У меня заводился без этого насоса .Снял как купил снегоход .На котах нет насоса и заводитьсяКак меня в мороз пока не получаешь вообще не заводится
Тайга и исправная может не заводиться ,хоть с насосом и без не го ,че сравнивать х@ c пальцем .У меня тоже. Хоть сколько стартером маслай, все без толку. Не представляю, как без этой системы быть.
Срвниваю со Стелсом .Заводиться Стелс без насоса .Когда Тайга была потек бенз из насоса в лесу выкинул и потом не покупал и че все заводилось и 1 карбовая и 2 карб.Тайга и исправная может не заводиться ,хоть с насосом и без не го ,че сравнивать х@ c пальцем .
Ну да, инженеры БРП когда в 1995 Тайгу проектировали, конечно же были дураки.Тайга и исправная может не заводиться ,хоть с насосом и без не го ,че сравнивать х@ c пальцем .
Дураки или нет не знаю ,но на с 2010 на платформе XU их нет . А ,что поменялось ?Тайгу проектировали, конечно же были дураки.
Ну, тогда не знаю. На самом деле спор ниочем. Кому как нравится, тот так и делает.Дураки или нет не знаю ,но на с 2010 на платформе XU их нет . А ,что поменялось ?
На счёт Тайги — не верю ! Особенно если в баке бензина не много. Подозреваю в нечестности ...Срвниваю со Стелсом .Заводиться Стелс без насоса .Когда Тайга была потек бенз из насоса в лесу выкинул и потом не покупал и че все заводилось и 1 карбовая и 2 карб.
Подозревать может каждый ,но последняя Тайга 500 1 карб была в 2015 г заводилась ,но дергалкой не дергал эл.стартер есть .Стелс 600 только продал насоса нет с новья -заводиться ,в 2019 г Артикет 570 насос не предусмотрен -заводиться ,скидо сейчас 550 - насос не прелусмотрен -заводится . .Чет у вас не то или не ставите в положение 2 или регулеровка отсуствует .Разных причин много .Насос да проще качнул и все ни че делать не надо искать причину ,а потом в лесу у мня пузыри пошли из насоса и потек бенз .Подозреваю в нечестности
Как это пузыри пошли? Если им не качать то и ничего не будет .делать не надо искать причину ,а потом в лесу у мня пузыри пошли из насоса и потек бенз .
Когда насос потечет ,то лучше отвести течь в сторону глушителя ,чтоб не ремонтировать .Что, если свечка откажет так и на одном цилиндре и ездить
С чего он потечёт на работающем то ? Он в верхней точке выше уровня топлива. А если не герметичен , то через него только воздух будет сосать в коллектор.Когда насос потечет ,то лучше отвести течь в сторону глушителя ,чтоб не ремонтировать .
