Если со стороны,то может тормозной механизм греметь,там втулки почему то меньше чем отверстия в суппорте,а если в вентиляторе,то надо вскрывать.ZIV написал(а):Понял попробую. Звук слышно только со стороны вентилятора.
Обычно так варик брянчитZIV написал(а):Понял попробую. Звук слышно только со стороны вентилятора.
возможно подшипнику хана на вентилятореZIV написал(а):Может кто-нибудь подскажет. При работе двигателя звук как бы посторонний на малых оборотах. Вопрос: это так и должно быть или что то не так?
[rolik]16442/17157[/rolik]
или грузики на вариатореPATRON2345 написал(а):возможно подшипнику хана на вентилятореZIV написал(а):Может кто-нибудь подскажет. При работе двигателя звук как бы посторонний на малых оборотах. Вопрос: это так и должно быть или что то не так?
Игорёк попробуй методом исключения открути варик и послушай. Варик открутить один болт и всё будет ясно.gavsic написал(а):или грузики на вариатореPATRON2345 написал(а):возможно подшипнику хана на вентилятореZIV написал(а):Может кто-нибудь подскажет. При работе двигателя звук как бы посторонний на малых оборотах. Вопрос: это так и должно быть или что то не так?
варики смазывать вд-40 и вытирать после раскрутки с б/у ремнем для удаления влаги и сохранения подвижности на валах .но без фанатизма и консистентных смазок-они грязь тока притягиваютMega_2 написал(а):зачем вообще смазывать вариатор?
плавно безрывков в обе стороныZIV написал(а):Уважаемые рысеводы! Может есть у кого видео как должен работать ведущий вариатор (зажимать ремень), а то у меня какие то сомнения по поводу правильности работы моего.
Согласн! Но есть одно но: если вывесить гуську как будет вести себя варик?плавно безрывков в обе стороны
таки должен плавно соответственно ускорению или торможению(завтра сфотаю в видео галерею положу)Oleg-6001 написал(а):Согласн! Но есть одно но: если вывесить гуську как будет вести себя варик?плавно безрывков в обе стороны
Вот именно ДОЛЖЕН!таки должен
рывок при наборе эт нормально грузики начинают расходится преодолевают усилие пружины получается срыв с мертвой точки ,если рывки после страгивания то гузики ,втулки смотриZIV написал(а):Спасибо за видео, немного темновато. У меня есть не большой рывочек при наборе, но главное что когда ведущий начинает зажимать, есть ощущение перекоса, правда смотрел на поношенном ремне
