Видео-Фото ремонт
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
жавер написал(а):
Улыбнуло как ты сальник ограничил!)))))
Если на то пошло сделай вот как на этом фото
жавер
14 Окт 2011
Самара-Когалым
Рысевод500
28 Июн 2011
алтайский край
анатолий ильич
ниссан , мацда , рысь 500 + , , Москва,Ветерок-(несколько ) , Ямаха --9,9
эдик написал(а):
ну и после смазки
Добрый день , Эдуард Борисович !.Случайно увидел Ваши снимки -5+++ , Сделаю себе тоже также .. Попутно вопрос . В середине подвески " Рысь-500+" стоят 2 одинарных катка , возле нижнего уха амортизатора , люмишка (верхняя часть ) согнута , соответствено катки стоят не перпендикулярно к плоскости гусеницы , что есть плохо . Выпрямить можно стяжкой ,закручивая резьбу с внешней стороны .. Но как поведет себя люмишка , не лопнет ??? Вот такие сомнения .. Прошу Вашего совета .. С уважением..
fisher 1161
17 Мар 2010
Татарстан Чистополь
Александр Борисыч
Шнива, Казанка 5М4, Тохатсу 50
Анатолий Ильич, я конечно не Эдуард, но Борисыч :D. Я думаю если не сразу давить стяжкой, а постепенно, то должно выправиться. И стяжку оставить на некоторое время, так сказать, чтоб металл привык к новому положению.
Рысевод500
28 Июн 2011
алтайский край
анатолий ильич
Прошу простить великодушно ,Александр Борисович !! Есть в друзьях такое имясочетание , вот и отбарабанил по привычке .. По поводу растяжки мысль сразу пришла , но все же решил посоветоваться с форумчанами . Считаю , лишним это не будет . Вот честно говоря , не понимаю , почему там стоят одинарки ??? Там можно вставить сплошной валик , а на него одеть распорную втулку между люминьками , на концы этого валика на резьбу присандалить самоконтрящие гайки с 2х сторон и будет здесь 100% жесткость..ИМХО Ваше мнение ?? С уважением..
gavsic
4 Дек 2011
Сверд. обл. г. Серов
Рысь119, Lexus GS300
вот так у меня износились скользы, вместе с полозьями, меняю все и сразу................
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
А может и гусеницу поменять надо? Раз все и сразу. Думаю она не лучшем от этого состоянии.
gavsic
4 Дек 2011
гуся новая, старый хозя довел до такого состояния полозья, я поменять решил все,
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Руки бы таким :censored:
gavsic
4 Дек 2011
как сильно надо натягивать пружины?
RUsak
2 Ноя 2011
Республика Мордовия
Ямаха Проф. 2006г.
если ты про те которыми регулируют жёсткость подвески, то ет каждый под себя делает, у меня например так если сесть на снеж то она не прожимаетса, а если например встать сзади на форкоп проседает примерно чуть дальше половины
gavsic
4 Дек 2011
а передние как сильно надо натягивать, есть какие то приделы, допуски.............
Den373
12 Окт 2011
Свердловская обл.
рысь 113 был, сейчас AC Crossfire 700
Может кому пригодится, опишу свой ремонт, вроде не встречал еще тут.
Вообщем симптомы поломки: Заглушили, завести не смогли, искра есть, но какая то не стабильная, при заводке стопорит двиг, выдергивает шнурок стартера обратно, стреляет и чихает в карб и глушак.
Поменяли родные катушки на волговскую- искра стала лучше! :up: Но не заводится, сказали что трос выдергивает раннее зажигание, открыли, оно стояло на самом раннем положении (но я так отъездил более 30км и все было отлично и заводился норм) поиграли разными положениями зажигания, проблема осталась.
Подумал, что коммутатор накрылся. А раз коммутатор менять, то решил поставить зажигание московское. решено - сделано. Поставили московское зажигание и коммутатор. Дергаем, проблема осталась. Стреляет, но не заводится. :confised:
Открываем опять зажигание и видим, что шпонка на колен.вале (которая маховик фиксирует) сточилась, и маховик проворачивался, и даже подклинивал.
Вот она (правда уже подправили ее молоточком и отверткой) фото с телефона, качество не оч.:
Пытались достать, не получается, крепко сидит зараза....
Метод лечения:решено было наварить металл (хорошо, что друг полуавтоматом владеет хорошо) и напильником его сточить до размеров паза.
Наварили, сточили, все собрали (зажигание выставили на 2/3слева и 1/3справа).
Подкачали 1 раз насосом, дергаем! и УРА! Завелась с 1 рывка, и работает отлично :clap:
Так что эта сточившаяся шпонка заставила меня поменять катушку (500р), зажигание(1500р) и коммутатор(1000р) :D Бюжет 3000 руб., но улучшения на лицо, и надеюсь про зажигание теперь можно забывать! Работа двигателя чуть стабильнее, искра супер и заводится отлично (раньше надо было 2 раза насосом качнуть напрямую, и рывка с 4-6 заводилась, теперь с 1 раза)! Но еще не успел прокатиться... кстати попутно выкинули нафиг всю старую проводку и проложили новую...
P.S. На фото виден сальник, нормальный ли он, а то тут многие их меняют? :shutup:
gavsic
4 Дек 2011
Денис от чего у тебя стоит фара?
Den373
12 Окт 2011
Свердловская обл.
Фара от оки, лампы H4 как раз встают, свет хороший :up:
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
Как говорит один из моих преподавателей энерго института-"вот такая смешная история"!и на самом деле смешная-но для многих будет полезно на будущее!
gavsic
4 Дек 2011
согласен, у самого такая стоит, только у тебя как то по интереснее смотрится, может то что новая? хочу помять на новую, подумал что у тебя может от чего то другого стоит
ZIV
21 Май 2009
Вологда
Рысь 500М
Может кто-нибудь подскажет. При работе двигателя звук как бы посторонний на малых оборотах. Вопрос: это так и должно быть или что то не так?
[rolik]16442/17157[/rolik]
gavsic
4 Дек 2011
у меня тоже есть болт в моем ведре, который брякает, думаю это заводской бряк....)))
михалыч-72
9 Фев 2011
ярославль
юрий
с\х рысь,уаз 452.
Попробуй сними ремень,выверни свечи и пошатай ,покрути за варик мотор ....
Может что поконкретней прослушаешь...
Звук исходит от варика или от мотора ???
У меня тоже брякал...Вот так определял откуда...
А на заведёном ,хрен поймёшь...
ZIV
21 Май 2009
Вологда
Рысь 500М
Понял попробую. Звук слышно только со стороны вентилятора.
михалыч-72
9 Фев 2011
ярославль
юрий
с\х рысь,уаз 452.
Проверь подшипники крыльчатки (там их два )
Начинай с элементарного,а в дебри то всегда не поздно забраться ...
Смешнее будет ,когда раскидаешь мотор,а причина будет в слабом давлении в гусенице... :D
ZIV
21 Май 2009
Вологда
Рысь 500М
А чем зажать шкив, что бы отвернуть и не сломать вентилятор?
Евгений 1968
25 Дек 2010
Вологда
Шевроле Авео,Шевроле Лачетти Универсал,УАЗ 31514.
Игорь сними ручной стартер и сунь монтировку в пазы этой херовины за что стартер зацепляется.
