Электрооборудование с DUCATI снегохода Тайга
Dimon6592
8 Дек 2020
Коми
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите в холодную погоду -20, 30 при заводке снежика пропадает искра на левом цилиндре, после замены свечи и прогрева работает нормально, но на холодную звук двигателя низкий урчащий то после нагрева двигателя звук высокий звенящий. Собираюсь ехать на дальняк если что случится выходить очень далеко
пынзя
18 Дек 2016
снегоход Polaris LX 500
Доброе день , проблема такая как проверить исправна ли катушка с встроенным трансформатором зажигания Дукатти на снегоходе тайга
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Там еще и коммутатор встроен. Проверить заменой на гарантированно исправный.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Бронепровода родные?с медной жилой?колпачки,свечи,все заводское?
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
А конкретно определил что искра пропадает или просто как говорится "троит" пока холодный?
Dimon6592
8 Дек 2020
Коми
Сначала работает на двух цилиндрах, а спустя некоторое время начинает работать на одном цилиндре
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Может дело не в искре? Может подсос, пока холодный сальник дубовый...? Была такая же беда. После заводки холодного, датчик цитд на одном из горшков почти не грелся, очень медленно. Допустим на улице минус 25 , после минуты- двух прогрева один горшок уже в плюс пошёл, а второй минус 12 например. Заглушишь, свечу выкрутишь - черная и мокрая. Грешили на всё что связано с искрой... Оказалось сальник колена. Причём опрессовывал, всё было Ok. Не знаю почему только. Может прессовал при нуле....
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Ridan
11 Июн 2020
Р Дагестан
РМЗ550
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, можно ли подключить этот тахометр к РМЗ-550 с программируемой системой зажигания Дукати? Если да, то к какому выводу электросхемы? На тахометре 2 вывода- "+" и "-".
На ротакс 582 с генератора есть отдельный провод на тахометр, можно ли вывести такой провод с моего Дукати? Помогите советом, пожалуйста. Я не силён в этих вопросах.
N SaNeK 56
6 Дек 2017
СаНеК 56
Тайга Люкс2, Motoland ATV 200 ALL ROAD, УАЗ, ИЖ плнета 5, дастер
Доброго дня.
Проверил на днях стробоскопом угол и ахнул... На 4 000 оборотов 15 градусов. После 5 000 стробоскоп не кажет, не успевает что ли. Вопрос: мой снегоход с РМЗ 550 конца 2010 года выпуска, я слышал что была такая проблема на заре дукати на РМЗ. Кто знает как эта проблема решалась?
N SaNeK 56
6 Дек 2017
СаНеК 56
Наверное у меня руки пишут быстрее чем голова думает...
2010 год не програмируемое дукати - соответственно угол 17 градусов всегда.
Вопрос: теперь я прав?
N SaNeK 56
6 Дек 2017
СаНеК 56
Вы с определением какое дукати не ошиблись?
Думаю ошибся ... Но снежик уже разобран и находится за 200 км. Как соберу буду проверять заново. Только стробоскоп надо другой найти.
N SaNeK 56
6 Дек 2017
СаНеК 56
Кто нибудь знает что было "не правильное" в зажигании дукати того времени, датчик или комутатор? Что все таки смещало зажигание. Пока ремонтирую может сразу заменить, а этот в запас?
Kyznecov8923
8 Дек 2019
Новый уренгой
Владислав
Все что едет и не едет))
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, прокатит ли, оставить Магдино то же, но поставить другой коммутатор и катушку зажигания?
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Исходя из информации, которую вы дали...
Ответ: Можнонельзя
А теперь по делу!
Какое магдино, хотя бы фото, если сами не знайте?
Ridan
11 Июн 2020
Р Дагестан
РМЗ550
Маховик нашёл на авиа форуме, двенадцати полюсный. Статор перемотаю. Осталось выяснить, подходят ли Коммутатор со встр. трансф. DUCATI старого образца 432385520, с датчиком РIСК UР старого образца 433 13 35 51 N на Ротакс 582? Естественно, 2 коммутатора и 2 датчика, на каждый канал по одному. На нём 4 свечи.
Почему спрашиваю, обозначение на коммутаторе работающем на Ротакс 582: 3237502 03 11, и такой есть: 32372500 03 95.
Соответствуют ли коммутаторы в "Русском снеге" (вышеуказанные 432385520) ниже перечисленным?
Боюсь перепутать, там могут быть УОЗ разные, и оплавить поршни, например. Или ткните носом пожалуйста, если где то есть однозначный ответ. Все форумы -авиа, мото, снегоходные, квадроциклы и т. д. перелопалил уже. Две недели,день и ночь. Уже глаза не видят. Помогите!!! Подскажите!!!
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
По скучной информации в интернете, данное зажигание устанавливалось и на Rotax 503, а так как зажигания взаимозаменяемы с теми что на РМЗ 500, 550, 501 и 551, то могу предположить, что именно угол опережения одинаков. Если правильно помню, то на непрограммируемом угол постоянный 16 гр., поправьте если не так.
Makc_ON
7 Сен 2021
Густая тайга Кузбасса
Тайга СТ-500д, -> STELS Viking, -> Yamaha Venture MP, -> STELS Витязь.
Makc_ON
7 Сен 2021
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Navimartynov
1 Ноя 2020
Хабаровский край, рп. Охотск
Тайга Варяг 500
Всем доброго времени суток! В том году купил себе снежик тайга варяг 500. недавно задумался над тем чтобы поставить на него стартер и аккум.
подскажите может кто знает, куда подключать аккум и как (что бы он заряжался)? нужно ли дополнительно еще приобретать какие нибудь реле шмеле и т.д.
или возможно у кого нибудь есть принципиальная схема электро?
заранее благодарен
