Электрооборудование с DUCATI снегохода Тайга
Филгник
21 Май 2009
Нарьян-мар
Григорий
Ямаха - проф + пурпоз
На 400 Вт не нашел, только 250 начнем с него.
Филгник
21 Май 2009
Нарьян-мар
Григорий
Испытание прошел регулятор напряжения на 250 Вт. Правда на коротких дистанциях, 60 км/ч свет не гаснет. На неделе папа ещё протестирует на подольше. Спасибо за информацию.
Romb78
22 Окт 2021
Ярославль
РМ вектор 551
В продолжении истории с ручками обогрева сегодня поменяли коммутатор, ни чего не изменилось при выключенном обогреве ручек снеж пердит, включаешь на максимум едет как ни всем не бывало.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
может попробовать обратиться к нормальному специалисту?
Если верить подписи, то до Рыбинска рукой подать: можно договориться с заводом.
Romb78
22 Окт 2021
Ярославль
РМ вектор 551
Они то ли не знают то ли не хотят, дилер с ними на прямую общается. Я бы давно к ним отвёз снеж 150 км всего.
Тимощаз
8 Дек 2021
Карелия
Тимофей
Тайга 500
Сьезди к хорошему автоэлектрику и электросхему дай пусть все цепи проверит и прозвонит, полюбому наайдет...
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Мужики, а как влияет зазор между датчиком и маховиком? Почитал общую инфу. Если зазор больше рекомендуемого, то чем ниже обороты - тем слабее искра( ну или вообще пропадает).
А если зазор меньше рекомендуемого?
У меня вместо положенного 0,5, установлено 0,3 на одной полоске маховика и 0,2 на другой. ( И тут ещё не понимаю, почему разбег)
Тимощаз
8 Дек 2021
Карелия
Тимофей
Тайга 500
Да ничего страшного, можешь стробоскопом уоз проверить, может на градус сдвинется... ну это если в меньшую сторону, а в большую искра пропадет или трудности с заводкой...
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Строба нет. А не может быть такое, что из-за маленького зазора происходит какое-нибудь замыкание на массу (в моём случае датчика на маховик), и из-за этого тупит двигатель на оборотах, выше холостых?
Тимощаз
8 Дек 2021
Карелия
Тимофей
Тайга 500
У меня один грузик даже бил по датчику и ничего работал, только стук был. Искра непропадала.
Зазор в свчах влияет и сами свечи тоже
Если очень раннее зажигание тоже может тупить
Ну и карбюратор и его настройки, бедная или богатая смесь
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Не могу найти распиновку проводов. Может кто знает, какой за что отвечает?
Инструкция на первой странице не совпадает по цвету с моими проводами, а голова не может додуматься, как проверить все составляющие зажигания. И по свечным проводам: как промерять сопротивление? Из коммутатора не достаются вроде
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Получается в моём случае провода, идущие в коммутатор, черный и красный отвечают за искру, а ч/ж - это глушилка? Просто заметил, что красный провод в некоторых местах какой-то пережатый как-будто. Может там слабый контакт. А прозвонить целиком его наверное никак:facepalm:
Тимощаз
8 Дек 2021
Карелия
Тимофей
Тайга 500
Провода из комутатора и калпочков выкручивай против часовой стрелки
Тимощаз
8 Дек 2021
Карелия
Тимофей
Тайга 500
Прозвонить можно:
1. Снять маховик и на катушке подключится к пайке провода и конца катушки.
2. Прозвонить между собой черный и красный и должнобыть определенное сопротивление, а вот какое надо смотреть в руководстве по ремонту в разделе система зажигания.
Тимощаз
8 Дек 2021
Карелия
Тимофей
Тайга 500
Это по 500 но суть таже толькотпровода кр и ч
  • 243,2 KB Просмотры: 113
  • 220,4 KB Просмотры: 126
Тимощаз
8 Дек 2021
Карелия
Тимофей
Тайга 500
Нашли проблему?
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Поменял датчик холла. И прокладки выпускного коллектора (болты ослабли и оттуда нагнало нагара и дерьма всякого под коллектор)! Грешу в основном на прокладки, потому что когда возникало это "стрекотание", сразу звук становился громче. Может при нагреве как-то подсасывало воздух и как итог неправильная смесь. Проверить датчик так и не смог(голова не додумалась как). Воткнул старый, который был в запасе. Проехал 15км в разных режимах, пока всё норм. Но может не нагрел достаточно.( Выше 125 не смог поднять темпер).
zenter
23 Дек 2019
Иланский
игорь
Всем добрый вечер. Сразу не пинайте. Достался мне Варяг 550 SE -02 2010г. С залегшими поршневыми кольцами . Мотор перебрал сам осталось выставить зажигание ( Дукати 2 провода на датчике) . Так вот датчик стоял в краейнем верхнем положении. Вопрос сколько выставить метку до ВМТ. Форум листаю несколько дней и чем больше , тем больше путаюсь. Пишут от 0,3 до 1,66 мм.
zenter
23 Дек 2019
Иланский
игорь
Спасибо еще раз. Выставил завел, Осталось проверить стробоскопом. имеется Astro L1. По инструкции один крокодильчик цепляется к проводу от прерыватель -коммутатор идущий на катушку. второй минус аккумулятора. С авто все понятно ,где искать провод от прерыватель -коммутатор идущий на катушку у нас.
Hanter 58
30 Мар 2012
Пензенская область
УАЗ 31519, ИЖ Планета 5, Тайга СТ 500Д
Програмируемая Dukati идет сейчас на все двигатели РМЗ-500 и на нее идет маховик не с маленькими выступами а с длинными и датчик с двумя проводами.
На верху датчика есть риска и чтоб выставить начальный УОЗ надо совместить риску на датчике с нижней кромкой любого выступа, когда до ВМТ поршня 0,66 мм.
А тахометры ситают частоту тока катушки освещения и частота не зависит от кол-ва магнитов на мазовике а только от кол-ва катушек на основании.
На обеих Дукатях ставятся одинаковые тахометры. Тахометр другой долько для СЗ пр-ва РЗП
Всем добрый вечер! Здесь 0,66 мм.
Хоть и долго но пишу, 0.8 мм до ВМТ, на РМЗ-550 и РМЗ-500
А здесь 0,8 мм.
Вопрос где же правда?????
