Глазовский
- 8 Дек 2020
- 23
- 0
- 38
- г.Уфа ул. Глазовская д.47
- Арём
Если ошибаюсь, поправьте
а состояние маховика не "смутило"....Вот это меня смутило.
В обед заеду в гараж сфотаюА комутатор какой?
А что должно было смутить? Магнитам хана, Дукати дорого, вот он и поменял на наше.а состояние маховика не "смутило"....
т.е. все заменяете на новое?Магнитам хана, Дукати дорого, вот он и поменял на наше.
хозяин решает....т.е. все заменяете на новое?
Не до понял. Я хозяин.хозяин решает....
он и решает...Я хозяин.
приобретать полный комплект, разъемы это дело вторичное: скрутка решает все.Да поможет нам каталог.
Заезжал смотрел 205 комплект, там также 4 магнита. Коммутатор есть, даже два. Регулятор родной с завода205 это маховик на 12 магнитов???
А уомутатор то есть? Маховик просто более стабильный ток давать будет. Регулятор напряжения русский или для дукатти?
Вряд-ли вы отключили коммутатор,может реле-регулятор?На таких реле-регуляторах,шунтирующего типа не рекомендуется на ходу ничего отключать,должен быть всегда подключен свет,любая нагрузка.Здорово таигаводы! Мужики такая проблема на таиге ст-500д при работающем двигателе отсоединил штекер с проводами с камутатора, лампочка загорелась ярче, а потом потухла, сеичас нет света на снежике, лампочку менял, что ещё могло перегореть?
(Да регулятор напряжения) дернул меня черт отсоеденить, интересно в чем может быть проблема?Вряд-ли вы отключили коммутатор,может реле-регулятор?На таких реле-регуляторах,шунтирующего типа не рекомендуется на ходу ничего отключать,должен быть всегда подключен свет,любая нагрузка.
Российское зажигание или италия?Чаще сгорает РР,катушки генератора сжечь труднее.(Да регулятор напряжения) дернул меня черт отсоеденить, интересно в чем может быть проблема?
На дукати магнето,катушки генератора работают без вреда для себя,если не подключены к рр.Вот если на ходу ,на оборотах отключить,возможно и сжечь их.Но проверить их не сложно,подключив тестер к ним(переменный ток 20 вольт),либо проверив сопротивление на заглушенном,инфа где то была на форуме со значениями.Я грешу на катушку в магнето, т. к р.р. был отсоеденен.
