Стартер тайга
  • Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Гость
Стартер Тайга ?
Уважаемые знатоки подскажите новичку. Не крутит стартер . АКБ заряжен , клемы зачищены , предохронитель в порядке , реле стартера при повороте ключа в 3-е положение щелкает но стартер не подает призноков жизни . Масса нормальная . Стартер МАГНИТОН . Заранее спасибо .
User
12 Янв 2006
М.О г. Одинцово катаюсь недалеко от Можайска
Тайга
Скорее всего втягивающее, Можно попробовать "на прямую" т.е. перемкнуть провода подручными средствами на стартере (главное не ошибится), если все будет работать то втягивающее. Купить в автозапчастях для иномарок, подходит от шкоды фелиции, цена вопроса 850-1200 руб.
A
Anonymous
Гость
Только что пришел из магазина , в отделе эл. ст. проверили стартер (правильное соединение ) - работает . Значит где-то в проводке ( жгут электрозапуска ) .? :unsure:
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
На тягловое реле после реле стартера не идет напряжение. Для проверки плюс с аккумулятора кинуть на тягловое и сразу станет понятно (должен заработать). Провода это редкость, смотреть нужно фишки и соединения. Может и реле не соединять (загорели контакты), но это тоже редко :unsure:
Gudim
31 Янв 2007
Омск
Тайга, Polaris Widetrak LX, SUV 600 были.Сейчас Буран 640)
Возможно замок зажигания
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Стартер Магнетон,г...о порядочное.Сбиваются контакты во втягивающем и начинается проблемма со срабатыванием .Лечится полной разборкой реле(очень сложно,всё завальцовано) и обработкой ВД.Это первое.Сам стартер вернее его смазка на шестерне которая выходит в сцепленин с венцом вариатора густеет на морозе и стартер может щёлкать но не проворачиваться.В тепле всё нормально. Лечится так же ,разборка ,промывка и замена смазки на более морозоустойчивую.С этим столкнулся сам.Но в сильный мороз (-30) всю равно может подвести.
Булат
24 Ноя 2006
ЯНАО
патруль
в -35 запускалси нормально. но сейчас по ходу мукулятор подсел и приходится ручонками дергать.
roadster
11 Авг 2006
Петропавловск-Камчатский
Тайга-Спутник
Парни, все намного проще. У меня такая же фишка была на таком же стартере. Так же щелкало, все втягивалось, но не крутило. Так как стартеры я раньше видел, то сразу просек, что пятаки не замыкаются. Развальцевал втягивающее и увидел грязные контакты. Грязь была сухая и черная, похожая на графитную пыль со щеток, но как она туда попала, там же все герметично :huh:. Все промыл, смазал, завальцевал. Заработал как новый. Работал полтора месяца или 600 км пробега. Сейчас опять началась такая же фигня: сначала срабатывает через раз, потом через два, потом совсем не крутит. И опять развальцовка. Надолго ли железо выдержит?
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
[quote="roadster".... Надолго ли железо выдержит?[/quote]
Практически мой случай.У меня чисто случайно откололся кусочек эбонитовой икрышки втягивающего.Образовалась дырка,после того как опять стало не срабатывать, я в эту дырку брызгал ВД.Помогало.Может изначально делать дырку . :)
A
Anonymous
Гость
Привет всем . Приехал с дачи , определил неисправность . Вначале заменил(перепоял ) все клемы в проводке электро запуска ( на стартер 2 шт , массы 2шт ) сменил старые ( полуакислившиеся ) клемы к АКБ , не помогло . И при внимательном осмотре (проверке ) АКБ обнаружил его не стабильную работу , подсветка горит то тускло то ярко . На клемах АКБ существуют отверстия для крепления проводов болтом М6 , так как АКБ был старый болты отсутствовали ,забив саморез в отверстие клемы АКБ ,подсветка стала светить ярко , в итоге стартер стал работать . Извините если не понятно объяснил . Я стакой неполадкой в АКБ встретился впервые . С уважением Палыч .
Ratnik.
28 Сен 2006
Нефтеюганск
Тайга Патруль 11к; Байк - XVZ 1300 Royal Star TOUR CLASSIC; Казанка 5М4; УАЗ Патриот.
1 сообщение от 01.04.07
Палыч написал(а):
Уважаемые знатоки подскажите новичку. Не крутит стартер . АКБ заряжен , клемы зачищены ,.
2 сообщение от 09.04.07
Палыч написал(а):
сменил старые ( полуакислившиеся ) клемы к АКБ , .не помогло.
3 сообщение от 09.04.07
Палыч написал(а):
. И при внимательном осмотре (проверке ) АКБ обнаружил его не стабильную работу , подсветка горит то тускло то ярко . На клемах АКБ существуют отверстия для крепления проводов болтом М6 , так как АКБ был старый болты отсутствовали ,забив саморез в отверстие клемы АКБ, подсветка стала светить ярко , в итоге стартер стал работать.
:eek: :lol:
Отсюда вопрос, как же ты их менял, если потом еще саморез пришлось забивать? ;) :lol: Да уж, без обид, но напрочь опровергнуты все семь этапов логического подхода к поиску неисправности :lol:
tim
7 Ноя 2006
hunting.karelia.ru
Тайга-4,Тайга-5, Yamaha Viking-540III, Ventura 500, Буханочка, шнивка, лодочки и моторчики разные
Тайга - электростартер и сопутствующие вопросы
Ставлю на штатные места электростартер.
Вопросы:
1) Куда штатно крепится реле стартера?
2) Данное реле эксклюзивно, или подходит от чего-либо (УАЗ, ВАЗ и т.д.)?
+) Есть ли координальные отличия в обслуживани снегоходной АКБ или все также как автомобильные? А то в книжке пугающе и настойчиво нарисованы резиновые перчатки и несколько раз говорится про взрывы :)
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
2. Реле стартера от ВАЗ.
+Всё тоже самое,что и на машине,не пугайся. :)
tim
7 Ноя 2006
hunting.karelia.ru
Леха, спасибо!
Завтра куплю и погляжу распиновку. На схеме в книжке 2001 года вроде бы распиновочка указана...
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Вот это реле (такое же устанавливается и на Бураны с электрозап.):
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Реле как реле
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Такую релюху, только с 5-ю выводами (один вывод нормально замкнут, второй нормально разомкнут) поставил на контроль температуры Бурана. Вчера заводил Буран и замети сбой в работе, малых то вклюситься то не включиться. Вскрыл релюху, и это надо было видеть, ржавчина висела лохмотьми, часть ржавчины уже отпала и гуляла по реле. А ведь купил в магазине месяца полтора назад.
Обработал жесткой кисточкой да протер маслянной тряпкой, контакты на удивление чистые из цветного металла. :eek:
tim
7 Ноя 2006
hunting.karelia.ru
Re: Тайга - электростартер и сопутствующие вопросы
Вчера собрался с мыслями и установил весь комплект электрозапуска. В жгуте электрозапуска, было два проводка - черный толстый, и черный тонкий, по съеме не совсем понял куда должны идти, но по логике к "массе" :) прикрутил к движку...
Спасибо всем за советы. Пока заводится и радует :)
V-MAX
25 Окт 2007
М.О. п.Михнево
Рысь угнали BMW-318I, Yamaha V-MAX.
реле поганое...не любит вибраций..я себе на Рысь вместе с новомодной установкой..(стартер)поставил более надежное реле от ГАЗ-53..только предварительно необходимо отогнуть 4 лапки корпуса.снять его и заново посадить на герметик........просто ВАЗовское реле очень не любит вибраций.......у меня подобное стояло на мотоцикле УРАЛ-СОЛО.я в 1998 году поставил на него стартер от "Вихря" СТ-369...так вот на хороших колчках оно включало стартер на ходу!!!!!
taxxxa93
17 Фев 2008
Тула
снегоход ТАЙГА (УМПО)
Эл. стартер - ТАЙГА
Всем привет!
столкнулся с такой проблемой, не заводится снегоход при помощи эл стартера. Когда ключ поворачиваю в положение 2(включение стартера), происходит звук из черной коробочки( там реле, предохранитель и еще шняга какая то), вообщем стартер нуль внимания. Снегоход все отлично заводится от ручного включения.
В чем проблема? Окислились контакты??
Докторс
22 Янв 2008
Вологодская обл Кич-Городок
Тайга 500д 5к , Yamaha VK540 III
Re: Эл. стартер - ТАЙГА
Дело скорей всего во втягивающем,если точно оно а З\Ч нет посмори в доработках Тайги.У их это болезнь , я ставил от ВАЗ 01 - не жалуюсь.Раз доработать потом без проблем
tim
7 Ноя 2006
hunting.karelia.ru
Таха, попробуй поменять релюху (ту что "черная коробочка" с 5 контактами). Она как от ВАЗ 09 - стоит копейки, бывает иногда клинит ее.
V-MAX
25 Окт 2007
М.О. п.Михнево
Я всех предупреждал что эти реле не любят тряски.....у меня они на мотоцикле от вибрации самопроизвольно включались!!!!
taxxxa93
17 Фев 2008
Тула
Спасибо всем ответившим, но меня все таки интересует вопрос, чтотам пищит в этой коробочке??
ЗЫ: На выходных поменяю реле, может че даст. А что такое втягивающее?? :) :unsure:
V-MAX
25 Окт 2007
М.О. п.Михнево
пищит обычно коротыш!!!!
