Снежок мотобуксировщик
Dmitri5p
3 Апр 2018
Вольск Саратовская обл
Снежок РД500 + Р500 с ТТ(толкачь).
Владимир, приветствую!
Чутка времени, отвечу развернуто , надеюсь поймете в сезон. )
Буду тоже благодарен , если также , вместо фото , не к спеху поможете с линейными размерами шарнирного треугольника опоры толкача.
Почему отказались от первой версии амортизатора с пружиной ?
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Доброго времени суток, Олег!
Толком пользоваться ссылками и ответами на них не умею, потому текст оформлю так, по рабоче-крестьянски:)
1. Нужно взять комплект электроподготовки : маховик с магнитами + катушки+выпрямитель . Катушки устанавливаются с заменой маховика т.к. без магнитов работать не будут.
3А(36Вт) , там можно посмотреть на 7А(84Вт).
Спросил потому, что на форумах проскакивала инфа, что встречаются при такой комплектации маховики уже с магнитами, только катушку и выпрямитель. Мало ли вы при комплектации МБ снимаете и смотрите. Чтобы просто так не сдирать маховик.
С этим вопросом понятно.
2. Реверс ставим адаптированный Бурановский с длинным валом и доп.опорой. выход ведущей звезды справа. Ведущий вариатор на ДВС без выноса для лУчшей балансировки. Штатно без реверса ведущий вариатор с выносом 20мм.
Имеется ввиду, что если брать с таким валом и ведущую перекидывать направо, надо будет двигатель смещать влево по ходу движения на 20 мм.?
С минимум переделок вам нужен реверс с коротким валом и звездой 11зуб. С выходом на левую сторону. Сейчас пробно собираю такой Алабай , пока не знаю что с балансировкой. По приобретению обращайтесь в личку или Вайбер/Ватцап., подскажу.
Хотелось бы перед приобретением узнать ваше мнение, как конструктора и производителя именно этой модели, получить инфу по результатам. А то придётся с коротким продавать и всё равно искать с длинным и попадать на неоправданные расходы и максимум переделок. Хотелось бы по проще.
3. Не понял вопрос ( есть рекомендация по точке крепления дышла для толкача для данного букса? Вы же, очевидно, прорабатывали данный вопрос?), схематичный чертеж посмотреть бы.
Это к тому, чтобы выяснить наиболее выгодную точку крепления шарнира дышла к корпусу среднего Алабая с передним расположением двигателя (посредине; ближе к переду под двигателем; чуть обзадить и выбрать место где начинается багажное отделение), а также по высоте крепления (на уровне платформы; чуть выше её на кронштейне, либо - на уровне элемента рамы, к которым крепятся закладные полуосей)?
Конструктив и исполнение толкача на переднеприводный Paxus с 9-сильным двигом и 500-й гуской с простыми склизами - есть.
А вот с вашей оригинальной подвеской и общей развесовкой МБ - так просто не ткнешь пальцем, где оси крепления дышла устроить. Потому и спросил про ваш опыт и эксперименты оснащения своей конструкции толкачом.
С уважением!
Приветствую!
1. Когда требовалось установить эл.подготовку, во всех случаях ( не менее 50) маховики были без магнитов.
2. При установке реверса с длинным валом и с коротким валом ДВС придется двигать по месту относительно установленного реверса + убирать вынос с ведущего вариатора + делать проточку внутри вала вариатора на длину выноса либо укорачивать вал двигателя.
Как будет готов Алабай с реверсом (короткий вал) здесь в теме отпишу , фото приложу.
3. Пришлю в личку фото голой рамы с закреплённой ответной частью балансира толкача , с размером. Отрабатывалось в течении года перед запуском в работу экспериментально в полевых условиях
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Приветствую!
В личку отправил чертеж балансира под амортизатор на руль толкача.
Треугольный шарнир опоры толкача который на фото?
Первая версия амортизатора с пружиной , уточните пожалуйста показав фото.
Dmitri5p
3 Апр 2018
Приветствую!
Где-то от вас скачивал :
Dmitri5p
3 Апр 2018
Приветствую!
Предполагаю , что наличие пружины , даже в самых дешевых версиях оптимальнее , чем с чисто газовым подпором в случае не редкой разгерметизации. Но это только , как выше - предположения.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Dmitri5p
3 Апр 2018
Это тоже самое, пружина открытого типа и закрытого. Закрытые закончились сейчас.
Т,е пружина есть , но под кожухом? Тогда оба варианта без разницы.
За размеры в личке отдельное спасибо !
shock66
1 Сен 2020
Белгородская обл.
Андрей Павлович
МБ Алабай 15 л/с
Олег, это случится до снежного сезона? (не шутка)
А то ж, ведь, мне его (толкач) ещё и конструировать и изготавливать надо.
Спасибо за внимание и беспокойство.
Жду сообщение в лс
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Если наш конструктив устраивает , пришлю чертеж и фото всего "голого" так понятнее при копировании.
День/два, как в мастерской буду
Aptem
26 Мар 2015
мотобуксировщик Снежок-500
Добрый день! Заканчиваю 10-й сезон на Снежке-Д. По ходовой вопросов за время эксплуатации не было - все родное. По двигателю Лифан 168F: заменил одну свечу, два тросика газа, ручной стартер, комплект звездочек и цепь, три бензобака - лопаются крепления. Снежок на ходу и в добром здравии - покатушки в деревне по выходным с темна-до темна, дети в восторге, взрослые в шоке. Техника что надо.
shock66
1 Сен 2020
Белгородская обл.
Андрей Павлович
МБ Алабай 15 л/с
Устраивает.
Главное - поймать оптимальную точку крепления дышла к раме.
А дальше - как пойдёт
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Все отправил, точка оси балансира на раме указана.
Как дойдет до дела, нужно поднять разговор, есть несколько моментов которые по фото и чертежам не определить
shock66
1 Сен 2020
Белгородская обл.
Андрей Павлович
МБ Алабай 15 л/с
Толком ознакомлюсь и задам предметные вопросы.
Получил недавно, в телефоне добром не глянешь.
А до компа только-только подкрался
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
По настоянию заказчика сделали двойное сиденье , экспериментально , ранее не делал ничего двойного. Буду ждать результатов эксплуатации из Республики Беларусь в следующем сезоне.
валерий 2471
3 Апр 2023
ГОРОД Самара
Валерий 24
Автомобиль
Здравствуйте Олег!снегкаты не начали собирать?
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Приветствую!
Снегокаты какого образца имеете ввиду ?
валерий 2471
3 Апр 2023
ГОРОД Самара
Валерий 24
Автомобиль
А какие образцы бывают?увидел увидел на ютубе дракстеры разборные,юконы.и так как вы очень давно занимаетесь собаками,у меня товарищи у вас брали одни из первых ваших собак,толи конец 90х или начало 2000,кстати собаки все на ходу,хоть и сменили хозяев.Вот я и подумал может уже и вы их тоже производите.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Понял о чем речь, делал давно подобное "Снегоцикл Максимус" , интересный аппарат, проходимый , но требует много усилий по маневрированию , устаешь...это скорее спортинвентарь.
Делал ещё игрушку этой зимой по огородам покатался , совсем не понравилось, распилил.
Вообщем в снегокатах себя не нашёл
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Скидку 10% межсезонную запустил, до 1 сентября действует .
https://pchel-motors.ru/
валерий 2471
3 Апр 2023
ГОРОД Самара
Валерий 24
Автомобиль
Да нет попроще 380 гусянка,руль с лыжей и стоя на гусянки передвигаешься,так же можно корыто сзади прецепить
валерий 2471
3 Апр 2023
ГОРОД Самара
Валерий 24
Автомобиль
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Крайне неустойчивый аппарат, спортивный.
С большим интересом и признательностью посмотрю видео рыбака/охотника в зимней экипировке и с санями на снегокате, марш хотя бы на 3-5км.
вестибулярный аппарат и физподготовка должна быть на уровне.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
С охотником (брат моей жены) за день проходили на снегокатах по 50 км. И это не только по полям, а и по лесам с заросшими проектами и по пересеченке с оврагами и логами. А вот на Ларвена пока он не смотрит, говорит, что не готов пока.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Видео снимали?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Да, это в прошлом году было. На моем канале в ютубе есть отрывки и в теме всё описано было. В прошлом году по два раза в неделю выезжали на снегокатах по 20...30 км ездили. Одного бака бензина хватало где-то на 25...30 км. А пару раз по два бака за день сжигали.
