ПОМОГИТЕ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!! последняя надежда на вас.
Ewgenei
12 Дек 2011
Алтай. г.Змеиногорск.
Re: ПОМОГИТЕ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!
РуСт написал(а):
Евгений , у меня была Икарка 1985 года. Привез домой в разобранном виде в двух больших мешках и лодку, все собрал. Когда завел движок, была такая же ерунда. И компрессия вроде есть, но поработает чуть-чуть и все - не набирает обороты.Как ты говоришь, проверял все. Потом начал подумывать о подсосе воздуха. Заменил все - под цилиндром, под головкой, на впускных и выпускных коллекторах. Поставил новые надежные сальники на коленвал. А причина была банальна проста - воздух ходил через медный вкладыш, который вставили в головку, сорвав свечную резьбу. Заменил на новую головку - пошла на ура. В одного 60 км уверенно по буранке идет.
История покупки аналогичьная я его купил тож в мешках :D :D :D :D :D
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
при том, слишком горячие свечи дают именно такие симптомы, случайно не 14 стоит?
Ewgenei
12 Дек 2011
я в обще не знаю какая у меня там свеча ну в общем с машины взял искру проверил хорошая искра я её и поставил.
valentinuss86
3 Сен 2010
ХМАО Нефтеюганск
Валентин
Тайга Варяг 550. продан:((
вот с этого и надо было начинать . Четырехтактные и двухтактные различаются по принципу работы... Да и режимы совсем другие. Пробуй ставить другие свечи
Макс37rus
8 Дек 2011
Ивановская область село Ёлнать
снегоход Икар,Газель-Фермер
Re: Помогите с Икаром!!!
В этой теме про коленвал интересуются люди!!!!!!!!!!!!!!!!К томуже Икарчику!!!!!!!!
РуСт
20 Мар 2011
Башкирия
Рустам
Всяко разно и Scandic WT 550 f
Я и не хотел засорять эту тему. Когда Евгений в своей теме задал вопрос про Икар, я ему ответил. Это модератор мои и Евгения посты переместил в эту тему наверно. Если что, извините. А насчет коленвала посмотри посмотри мой пост в теме Тайга - Отдам-приму в дар.
Ewgenei
12 Дек 2011
РуСт написал(а):
И еще Евгений, напиши побольше про симптомы и что сделал. Если что, обращайся в личку. Что знаю, помогу С уважением, Руст...
я написал в личку почему не ответишь?
Ewgenei
12 Дек 2011
ну а про симптомы расскажу подробней в общем работает нармально только когда заведёш халодный 3 мин поработает а потом только на малых иму газу а у него когбудта искра исчезает но на малых схватывает и продолжает работать ровно, только на газ все повторяется , и кроме всего этого когда работает только на малых ну когда абароты не развивает жрёт бензин исходит на дым с полтарашке на глазах убывает. вроде бы симптомы карбюратора как льёт ну нет,я уже 4 карб меняю только что зашёл с гаража взял у знакомого 100% рабочий с бурана он на нём ездит а у меня все симптомы те же что и на других карбах. :confised:
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Ewgenei, бегаем за тобой по темам, ты когда напишешь какую свечку поставил?
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Ох забанят.... наплодил...
Макс37rus
8 Дек 2011
Re: Помогите с Икаром!!!Нужен коленвал.
Макс37rus написал(а):
Подскажите где можно купить на него коленвал,очень надо,или где можно его перепрессовать и отцентровать?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Ewgenei написал(а):
ну а про симптомы расскажу подробней............... жрёт бензин исходит на дым с полтарашке на глазах убывает...........я уже 4 карб меняю только что зашёл с гаража взял у знакомого 100% рабочий с бурана он на нём ездит а у меня все симптомы те же что и на других карбах. :confised:
С этого и надо было начинать. меняй бензонасос, или перебирай свой, мембрана у тебя дырявая, бенз гонит прямо в картер
Макс37rus
8 Дек 2011
Как мне кажется вся проблема в зажигании.У меня тож Икар но проблем таких не было.И зажигание стоит электронное!Попробуй поменяй
VASILIY
30 Янв 2009
:!: Ewgenei Не надо бегать из темы в тему с одними и темиже вопросами. Достаточно задать их в одной профильной теме, или создать новую если такой не найдёте.
Артём
27 Дек 2005
Холодный работает на всех оборотах и на малых и больших обороты холодный набирает хорошо, минут 3-5 проходит двиг становится чуть тёплым и начинает работать только на малых при нажатие на газ даже если нажимать медленно при наборе оборотов такое чувство что исчезает искра получается провал обороты резко падают как на заглушенам но на малых он схватывает и продолжает работать ,при чём на малых работает ровно но стоит только прикоснутся к ручки газа всё повторяется при наборе оборотов провал,падение оборотов до минимальных и продолжение работы на малых.
Всем привет!
У меня возникла такая же беда, но только снегоход буран. Зажигание кулачковое, Карб. К65 Ж, с тросами все в норме. Сальники новые, не пропускают. Топливную систему на предмет загрязненности проверял.
андрей бур
25 Ноя 2015
мурманск
буран 640
привет всем,такая проблема буран ловит клина,постою отдохну завёл дальше еду,потом опять клин и такая же ситуация. В чём причина помогите.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
перегревается и поршень клинит, наверно так.
причины перегрева- подсос воздуха в двигатель, бедная смесь, неправильный угол опережения зажигания. Что то из этого.
Для начала хотя бы посмотреть на цвет свечей, и состояние, наятнутость ремня охлаждения, может там воздух то не дует
МАКs
2 Ноя 2012
г. Липецк
Тайга 500 ЛИДЕР,Нептун 500- Тохатсу 50, UMCмото, mitsubishi L200. Стелс 500 GT(с мотором ВАЗ)
  • Закидывал на Таёжную ветку, ничем не помогли, мужики, помогайте, вообще засада. В плюсовую погоду, или лёгкий минус, после нескольких км движения перестаёт набирать обороты,на понижайке едет лучше. Снега много, был мокрый, трогаешься если на повышенной, начинают снижаться обороты, выскакиваешь на накатанку летит. На нейтрали воет как положено, пуск отличный, хх держит как положено. Получается боится нагрузки, спустя примерно 15-20 минут после начала движения, при теплой погоде. Начались морозы 10-20 градусов, все симптомы пропали, прет как танк,120 км сегодня двоём, оба по 110кг. Стоит температуре приблизиться ближе к положительной, снеж снова перестанет ехать. В прошлом году тоже самое было. Тогда только в плюсовую температуру мало ездил. Бред, что может охлаждаться при морозе. Температура двигателя так-же до 120 доходит, только теперь обороты развивает отлично. Вариаторы отпадают, на коммутатор уже не знаю как думать, свечи песочного цвета, компрессия 7 в обоих. Условия может чуть легче, тот же пухяк только не сырой, проваливается также см на 20. Помогайте мужики, мысли зашли в тупик. Может у кого подобное было, чудес то не бывает.
30 Сен 2019
Ярославль Ползунова 4
Александр Владимирович
Снегоход Буран 640
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
По выше сказанному - была такая проблема на Тайге, решилось все просто - заменил свечи на дв17.
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Незнаю помогу тебе чем или нет. Найди в ютубе Денис Иванов. Блогер он и снимает видео как разные моторчики собирает, перепресовать для него колено не проблема, недавно только смотрел как он перепресовывал. Да и вообще странно, работа вроде пустяковая, почему так трудно найти того кто сделает это
Эндрюха
17 Фев 2020
Сыктывкар
Буран 640
У меня такая проблема. Советский буран, идет отлично по пухляку, по буранице проблема, бывает когда проваливается в снегу выехать не может назад идет отлично. Вперед троит обороты не берет, на нейтрали все норм и назад идет олтично, вперед вобще неидет. Вручную вытолкаю окопаю вокруг несется как будто ничего небыло, где че искать незнаю...
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
Буран, рысь ус-440, Тайга Атака 551 II, Вектор 551i, RM Vector MUTANT 1000
Всем присутствующим привет. Вопрос а точнее просьба у меня такого характера. Сгорел БУДД (блок управления двигателем) на Вектор 551 i пока по невыясненной причине (будем разбираться).
Отдал хорошему электрику, который занимается именно мозгами (для всего транспорта), так после вскрытия блока увидели, что выгорело несколько элементов на плате, которые невозможно идентифицировать.
Если у кого есть схема
этих мозгов или хотя бы есть возможность открутить четыре болтика на блоке и сделать фото - буду очень признателен. Плата ничем не залита.
Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
