Малогабаритный рыбацкий снеголедоход и другие конструкции.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Валерий, приветствую. Полный привод делай.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Мне понравился полугусеничнмк из МК . Гусеницу я зову Фискарс=траки с колеёй под колёса 3х10 -лента с боков-мотор был Тула-пееднее колесо камера от УАЗа.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Посмотрел, почитал на Луноходах, вообщем 2х2 в основном используется мах на 5 % и то в таких бебенях, которых у меня нет.
Самая простая конструкция у Васюгана, но колеса весят по 50 кг с лишним и стоят от 10 руб. за каждое, не считая всего остального.
Мотовездеход 2х2 отпадает, у меня он будет использоваться мах на 0.5 %.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Полугусеница отпадает сразу за ненадобностью, мне до говномеса 8 км по нормальной дороге ехать.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
фото к предыдущему посту 2х2 с колесами по 54 кг.
Вообщем прошёлся по гаражным сусекам, концепцию с автоколёсами меняю, на мотоциклетные.
Заднее колесо будет тоже спарка из двух кроссовых покрышек 5х18", те же 10" по ширине от квадра, только будет весить 27 кг вместо 54 кг.
Точить, пилить практически ничего не нужно, обода тоже от кроссового на 18" уже с креплением звезды (есть такая на 45 зубьев) на 520 цепь, их у меня дофига, ещё ЧZ-товские.
Покрышки даже накачивать не нужно, сел на них они не прогибаются, поставлю по два блокиратора на каждое, чтобы не провернуло на ободах.
С передней вилкой и колесом тоже вопрос закрыл, позвонил старшему внуку, у меня стоит его ТТР 125 и спросил он ему нужен или нет, сказал, что не нужен, пойдёт под разборку.
Осталось купить профиль и сварить раму.
Почитаю ещё инет, может народ чего лучше придумал для говномеса.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Пока вопрос закрыл по концепции питбайка повышенной проходимости.
Васюган и тут постарался для меня.
Нужно будет сварить только задний маятник и установить промвал.
Тормоз на заднее колесо не нужен, тормозится хорошо двигателем и передним тормозом.
Маятник мудрёный, хватит профиля 60х30х3 мм.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Один из вариантов привода на переднее колесо.
Лодка в полном комплекте за 100 кг, мотор-редуктор 250 Вт, тянет без проблем в хорошую горку.
Плавный пуск, вперёд - назад.
Можно приколхозить звезду с обгонной муфтой на переднее колесо, как на велосипедах или снимать цепь, перед говномесом одевать и т.д.
ТТР 125 с электростартёром, аккум Лифер 25 А, подзарядка идёт от генератора.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Интересный вариант переднего привода.
Цепь приварена к ободу колеса, мотор-редуктор закреплён на вилке с обгонной муфтой.
Я бы сделал немного другому, мотор закрепил на качающимся рычаге, когда нужно подключал к цепи колеса тросом и т.д. где-нибудь на руле.
Следующий этап установил мотор-колесо.
Дальше, как всегда пошла модернизация.
Здесь вообще сказка.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Процесс пошёл.
Спарка ободов 18" Звезда 520 52Т - вес 13 кг.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Процесс продолжается.
Разбираю ТТР125, чтобы снять все размеры.
Маятник на стальных втулках, диаметр оси 10 мм.
На передней вилке места хватает для установки звёздочки на передний привод.
Эл.мотор можно закрепить на места крепления защиты.
"Мяса" на ступицы переднего колеса для крепления обгонной муфты и звезды хватает.
Разборку закончил.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Звёзды на привод велосипедные, в достаточном количестве.
Есть и с обгонной муфтой.
Донором будет АЕG 12 вольт 36 н/м, валяется без дела несколько лет.
В инете полно видео, как велосипеды на них гоняют, а мне нужно только подтолкнуть переднее колесо в говномесе, также можно включить заднюю.
Теперь за комп, сделаю проект в Скечап, далее болгарка и сварка.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Отказался от велосипедных звездочек и обводной муфты - слишком много "геморроя" чтобы всё это приколхозить к ТТР125.
Отказался и от шурика - тоже колхоз с защитой от воды и грязи.
Вспомнил, что остался первый привод от лодки, но там движок на 24 вольта, забрал с него звезды и цепь 25Н (6.3 мм.)
Ведомая звезда под обводную муфту, она там раньше была, но я её ликвидировал, потому что нужен был задний ход.
Осталось купить стартёр от пита, в районе 1400 руб. звезда тоже под цепь 25Н и обводную муфту на эту звезду.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Обгонная муфта (фривил)
Стартёры с редукторами на мопеды всё одинаковые, только названия и ценники разные.
Мощность порядка 350 ВТ, в пике жрёт до 60 А, для лифера на 25А, нагрузка нормальная, у него мах до 3С.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Короче, пошёл в гараж за болтами М10, и уткнулся в стеклоподъёмник от Ауди, сразу начал разбирать "завалы" в поисках мотора от дворников Жигуля.
Вообщем стартёр, отменяется и ещё куча всякой хрени.
Испытания показали следующие результаты.
Ауди, механизм отличный, мало жрёт, руками не остановить, но сложный колхозинг закрепить ведущую звезду, а так по габаритам, то что нужно.
Сделано в СССР , потяжелее, крышка из металл 3 мм, выходной вал 10 мм с резьбой, как раз под звезду 9Т, вообщем то что нужно.
Но жрёт на 1 А больше, по сравнению с Ауди.
Разобрал, "отбил зубилом" смазку из далёкого СССР, промыл смазал чем нужно и мотор ожил с 2.6 А до 0.9 А.
Руками оба редуктора не остановить. Заклиненные моторы жрут 4.6 А.
Регулятора ШИМ, для плавного пуска будет достаточно на 10 А, возьму курок от шурика, они до рассчитаны до 30 А.
Прикинул, как встанет редуктор на переднюю вилку
За габариты вилки практически не вылезает.
Обгонная муфта уже будет другая, со звездой.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не остановить это голый вал руками , а когда колесо прикрутишь одним пальчиком его остановишь за обод.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну пробуй посмотрим.
795 могут не выдержать шестерёнки стеклоочистителя.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Небольшое испытание редуктора.
Вес колеса 6.7 кг вал Ф-10 мм, потребляемый ток 1.52 А.
Звезды привода 17" колеса 16:9 - i=1.78
Скорость переднего колеса 2.65 км/час, то что нужно для вылезания из глухого говномеса или переехать бревно.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Один из вариантов маятника снаружи рамы ТТР 125, на подшипниках, без трубогиба, профиль 60х30х2 мм.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Маятник с креплением во внутрь рамы, как на стоковом.
Разница по ширине не большая.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Померил маятник с наружным креплением, как у Васюгана - мешает ногам.
Сделал проект маятника с внутренним креплением, как заводской.
Вал Ф=15 мм ( вместо заводского 10 мм ) по два подшипника с каждой стороны.
Промвал с регулировкой натяжения цепи.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
.......... 3000 об/мин ............... 7000 об/мин
Расчетная скорость в стоковом варианте с 14" колесом.
1-я......... 8.4 км/час ........... 19.6 км/час
4-я......... 26.3 км/час .......... 61.3 км/час
Диапазон скоростей с колесом 18" в комбинации из набора имеющихся в наличии звёзд.
1-я........ . 5.9-7.8 км/час.......... 18.5-24.6 км/час
4-я.......... 13.7-18.2 км/час .......... 43.2-57.3 км/час
Т.к. ТТР 125 переделывается для говномеса, склоняюсь к наименьшей скорости.
Для нормальной дороги и погонять Кайо 140.
Железки все есть для сборки, осталось заказать токарю заднюю ось из танкового пальца. ( Ф=25 мм в мой токарник не влезает)
