Закон Ома в Китае не работает.По закону ома там тока 12 ватт
При 12в ток должен быть 6А
Приветствую, Валерий!но гонять на полную сейчас опасно
Что-то ты Сергей "через чур сильно боишься" стоячих снегоходов.Приветствую, Валерий!
Стоя гонять, вообще опасно. Сидя, для меня, как то привычней быстро ехать, можно ноги выставить, сгруппироваться.
Роман, своё мнение ни кому не навязываю, со своего самоката на скорости около 3км/ч. упал поправляя очки, сраз по другому стал относиться к подобной технике. На стоячих можно только ползком не спеша. Смотрю у Радика в теме на Ларвенах почти летают без страха и упрека, а вот стоячие отстают. Для тебя на мотоцикле скорость 100км./ч. обычное явление, а попробуй на стоячем самокате так же.Что-то ты Сергей "через чур сильно боишься" стоячих снегоходов.
А с мотоциклетного сидения спрыгивать не надо, достаточно ногу выставить для подстраховки или развернуться вокруг той же выставленной ноги. Не вижу смысла ездить стоя, если можно сидя. Так понимаю, что экономят на подвески гусеницы в такой технике, оправдывая, что ноги амортизируют.Гораздо проще спрыгнуть с неё, чем с сиденья мотоциклетного типа.
Привет, Сергей.Приветствую, Валерий!
Может ты и прав, Ильгизу нравится стоячий вариант, хотя много лет на сидячем с двумя лыжами катался.Если хочешь получить новые ощущения, то делай стоячий снегокат - сидение к нему прикрутить никогда не поздно.
Сергей, где я сегодня прохватывал, на узкой гусенице и лыже, ты бы не смог кататься, поймать кочку, которую не видно под снегом - не лучший вариант в нашем возрасте.Может ты и прав, Ильгизу нравится стоячий вариант, хотя много лет на сидячем с двумя лыжами катался.
Я как то на снегоциклы запал с одной управляемой лыжей, узкой гусеницей, но с посадкой именно над гусеницей, как на снегоходе.
Валера, приветствую!
Попалась тема снегоуборщика с гусеницами. На канале много разных видео
А вот так выглядит и работает правильно сконструированный и изготовленный снегоуборщик.
Скорость движения снегоуборщика (снегооткидывателя) в таком снегу должна быть в три четыре раза меньше чем у пешехода, иначе откидывать снег у мотора нет сил и времени. А у тебя задняя скорость на ZV 500 очень высокая для таких задач. Только для лопаты если есть куда снег сгребать.ZV 500 по барабану, он попёр как бульдозер
Тут такое дело, все зависит от скорости вращения и производительности шнека.Скорость движения снегоуборщика (снегооткидывателя) в таком снегу должна быть в три четыре раза меньше чем у пешехода, иначе откидывать снег у мотора нет сил и времени. А у тебя задняя скорость на ZV 500 очень высокая для таких задач. Только для лопаты если есть куда снег сгребать.
Посмотри на видео с какой скоростью Хонда движется и у этого мужика на откидывание снега двигатель 15л.с. и тот не успевает откидывать, на видео хорошо видно, что при движении шнеки не успевают снег на откидыватель подавать и он выбрасывается вперёд.
Пробуй конечно, но для эффективного отбрасывания снега мощности в 7л.с. мало, а скорость движения за счет изменения передаточного отношения останется высокой для таких целей. Рыхлый и свежевыпавший снег в не больших объёмах откидывается на 5-7м. легко, но вчера чистил мокрый высотой 7-10см., так на максимальных оборотах с трудом кидал на пару метров.Вижу четыре пути повышения эффективности без переделок.
Это прямой привод с мотора на шнек 1:1 будет 7 л/с....мощности в 7л.с. мало...
