Малогабаритный рыбацкий снеголедоход и другие конструкции.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
Взвесил руль от Опеля - 2.3 кг, решил сделать руль из этих тонкостенных трубок, кстати их даже гнуть не нужно, там нужный диаметр 350 мм.
Осталось придумать, как сделать курок, а то у продаванов совсем репа уехала, просят за него от 1.200 р. до 4.000 р.
от пилы урал прикинь..или тормозной рычажок от вела
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Волхов в разливе, со своего болота стартую на рыбалку прямо с участка.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
А у нас в это время рыбачить нельзя, до 1 июня. А если сильно хочется, то очень дорого - до 500 000 руб + конфискация всего и вся + "10 лет расстрела".
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
У нас запрет только на щуку до 15.05 и на судака до 01.06, остальную рыбу можно ловить.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А если ещё сеточку кинуть с лодки то 2 года, правда в основном условно дают.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...незя сетями, поплавок и блесна рулит.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
но с берега:Chih: ежели с "воды" то штраф а ежели на лодке ишо и моторчик имееса то башоооой штрафффф:flex:
Не выдумывай, в правилах по Новгородской области такого нет.
Есть определённые ограничения, но не в моём случае.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Я в курсе про три крючка на человека :). И болотники нельзя надевать, только в тапочках и не дай бог тапочки намочишь в воде - оштрафуют за то что рыбачишь не с берега. Только как ты икры весной на блесну наловишь с берега, если со льда не наловил?:unsure:
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Пятнадцать минут и снова зима.
Сначала здорово сыпануло вроде града, но не ледяной, а мягкий и снежный, сейчас снег идёт +2*С.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Интересная конструкция амортизации сидения. Пневмоамортизатор в трубе.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Подвеска лыжи. У меня на снегоходах по такой схеме подвеска лыжи сделана, только амортизатор с пружиной вынесен наружу и рычаг не сдвоенный
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Пока есть свободное время от рыбалки, сделал мультипривод рулевого управления, штурвального и традиционного типа, для стоячего и сидячего вариантов.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сломал колесо на приводе Романтики, заехал в колею на берегу реки, стал вытаскивать боком - лопнули силуминовые "спицы".
Было запасное переднее колесо, сделал небольшой "токарный станок", обточил до нужного диаметра, сначала болгаркой, потом подправил напильником.
Резьбу М35 нарезал гайкой которая приварена к звезде и зафиксировал двумя винтами М6.
Небольшое видео.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Небольшое видео.
Валера, покажи на видео как гоняешь на этом элесипеде!
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Если интересно здесь все переделки по Романтике, удлинение , электропривод и т.д.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Заменил масло в моторе при помощи насоса, которое ещё китайцы заливали 10 лет назад.
Для чистоты эксперимента открутил пробку слива - слилось грамм 5-10.
Насос высасывает практически всё масло из поддона.
Видео процесса.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Устранение люфта в рулевом. Два пункта из шести выполнено.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Минус 0.5 кг
Было
Стало
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Решил сегодня заняться электрикой, завожу не заводится, проверил искру - есть, налил бензина через свечное отверстие - схватывает и глохнет.
Снял карбюратор, открутил крышку поплавковой и прих@ел, вся камера в какой то синей, липкой хрени, жиклёры все забиты, похоже и каналы тоже.
На воздухе затвердела.
Ничем не растворяется, прочистил жиклёры разными проволочками - собрал - поставил - завёл - мотор как положено не работает - по ходу придётся покупать новый карб, потому что внутренние каналы ничем не прочистить.
Что за хрень такая - откуда она там взялась не понятно.
На этом бензине с Газпрома езжу уже 11 лет на Субару XV, заправляю им всю свою технику.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Это обычное явление в наше время - импортозамещение. У меня тоже такое было и не только у меня и не один раз, только не синий цвет, а ближе к коричневому. Если не забываю, перед долгой стоянкой завожу двигатель, закрываю кран топлива, двигатель работает пока бензин в поплавковой камере не закончиться. Но это тоже думаю не панацея.
Реакции: zika
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Вообще не понятно, заправляю ПЛМ, таким же бензином, правда с маслом, оставляю на всю зиму и такой херни в поплавковой карба нет.
Нужно будет снять карб с КАЙО 140, там наверное тоже самое.
Заказал на озоне PWK 26 за 1800 руб, 21.10 уже можно забрать. Там есть за 1300 такой же, но нужно ждать целый месяц из Китая.
Почитал и посмотрел видео про эти карбы, с завода его трудно настроить, нужен небольшой "напилинг", в основном рассверлить отверстия в диффузионных трубках и жиклёр прямой подачи. ( не путать с главным)
