ДОП.ГЕНЕРАТОР НА VIKING540
nikola1961
21 Янв 2012
ЯНАО Лабытнанги
николай
ямаха VIKING540 строю полноприводный пневматик
Мое мнение заключается в том, что генератор длжен быть установлен на общем с двигателем основании и перемещаться в пространстве не меняя растояния между центрами приводных роллей.
( Вы не сможите сами себе назвать хоть одну машину, промышленного изготовления с подобным техрешением)
В общем----без изготовления кронштейна---лотерея...
Порванный ремень залетая под основной..ломает, разрушает .и тд и тп..(.остаешся без охлаждения)
Там же подшипник вентилятора -- установлен в пластиковой крышке диффузора......(VKбыл давно....не вспомню устройства...)
....Требуется доработка реализованного ...
Да и привязываться нужно к КВ...
Давно я здесь не был. Но ты дорогой друг, такую хрень пишешь. Прошло уже почти 7 лет как я поставил этот генератор. И у меня за все это время, окисляются только контакты на кнопке. Если Вы ни х.. сами делать не можете, то рассуждать о том что сделали другие , и сделали вполне качественно не можете. С уважением, но все работает, и работает на 5 с +. Ничего не менялось за 7 лет
Даже ремень. И поездки не по деревне, а по горам.
nikola1961
21 Янв 2012
ЯНАО Лабытнанги
николай
И ещё, на каком это фото вы увидели что генератор стоит отдельно от двигателя. Они на одном основании стоят. Крепление генератора, заоодно с правой шпилькой движка.
nikola1961
21 Янв 2012
ЯНАО Лабытнанги
николай
Спасибо Я услышал ваше мнение, незнаком с этим движком но что то надо делать со светом! Буду думать читать, вдруг может кто то решил эту проблему.
В любом случаи спасибо!
А ты парень делай, не слушай диванных умников. Все будет работать
Dreadorigin
15 Ноя 2019
Norilsk, UOOO
RM 650-2 "Роман", Motoland XR250 Enduro, Yamaha VK540IV
Всем привет! Никто не задавался вопросом установки магнето от 5-ой серии викинга? У него там уже стоит катушка на 400 ватт 3-хфазная. Вот интересно прям, совпадает ли посадка и чем необходимо дооснащать?
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Будет стоить как чугунный мост.
Почитал тему и возник вопрос, а что если использовать генератор для улучшения охлаждения Викинга добавив к нему электровентилятор, установленный перед цилиндрами для равномерного обдува обеих? От механического вентилятора отказаться, а привод генератора взять с шкива на магнето.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Лучше продать воздушных и купить на водном охлаждение, раз такие мысли пошли или от авто мотор воткнуть и все.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Ну ни для кого не секрет, что у ВК540 проблемы с охлаждением.
Кирилл22
13 Сен 2012
г. Жуковский М.о.
Кирилл
VK540IV
Ну не знаю, я в прошлые выходные ездил в Подмосковье при температуре воздуха +12 и если ехать 30км/ч, то двигатель больше 165 не греется.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
При такой температуре воздуха, снега и для водянки не будет.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
