Двигатель на тайгу четырехтактный!
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Поставил в вариатор новую пружину, старой 1,5 сезона. Вариатор на холостых не отскакивал полностью, при включении нейтрали чуть повышались обороты, т.е. присутствовал самоход небольшой, тепер появился один минус- при движении курок отпускаешь-тайга быстро останавливается, раньше накат был больше
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Поставил на арктик 4т пружину от 2 т артика .На лончин 30 инжектор .То же пружина не отжимал ремень на холостых ,причем новая .Стояла черная поставил желтую .
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Олег, отпишись по двигателю , что за зверь?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
ник 29
27 Дек 2015
николай
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Stels Россомаха V800 2015г, BRP SWT900AE, Самодельный снегоход, был Шихан-Д2Е, Stels Россомаха V800 2014г
Подведу итог этого сезона , "Тайга-Лифан 20" отходила без поломок , двигатель сюрпризов не выкидывал, ездила в основном жена, естественно она ни чего не понимает в технике, но чем и хорош Лифан, с ним и не требуется особых познаний, один раз показал и все.
Общий пробег за сезон составил 1161 км , топлива сожжено 135 литров .
ИТОГО расход получился ===11,63 л / 100км===
Такой расход можно харектиризовать как минимально возможный с таким двигателем ,
так как снегоход эксплуатировался без нарт , в одно лицо и 70% бураница 30% целое.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Да Лифан работяга:Bravo:
Владимир 10476
1 Ноя 2019
Россия
Я
Тайга варяг V
Какой преднатяг вариатора у вас стоит
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Преднатяг не менял, стоит заводской.
ИВАН 1120
4 Фев 2020
Республика Коми, с.Усть-Цильма
Иван Николаевич
Тайга СТ 500 Д 2007 г.в.
Я доделал
Был красный стал белый
Здравствуйте Владимир. Хочу установить на Тайгу 500 Д двигатель лончин 30 л.с., поэтому интересно как показало себя при эксплуатации основание-плита двигателя на резиновых сайлент блоках не требуется ли другое решение этого вопроса?
Владимир 10476
1 Ноя 2019
Россия
Я
Тайга варяг V
Номер пружины скинуть можно
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Закрыл сезон.
Лифан молодец :Bravo:
Пробег за сезон 1340 км.
Общий на лифане 2640 км.
Всего снегоход 12860 км.
Ждём следующий сезон:revinmotion:
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Владимир 10476
1 Ноя 2019
Россия
Я
Тайга варяг V
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
У нас тоже можно. Но у меня выезд сразу на реку, а на реке водичка попёрла и + на улице стал
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
живучий
12 Янв 2015
Виталий
Велосипед, лодка викинг 320 ls, ПЛМ Sea-Pro ОТН 9.9, авто VW Passat B5, Мотобуксировщик "Снежок", Снегоход Тайга СТ500Д
Доброго времени суток. Ребята установил на Тайгу Лифан KP460E, подскажите хотя бы схематично, Как отключить датчик уровня масла.
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
А чего там какой сложный датчик что ли?у меня на толкаче Лифан пятнашка в первый сезон встал на озере,искры нет,раздёрнул жёлтый провод что из картера выходит к датчику и поехал.дома датчик поменял,а искры нет,похоже в карьере чего-то замкнуло,снова раздёрнул провод и четыре сезона так откатал пока тайгу не купил.на кр460 не знаю как устроено,но думаю так же,ничего там сверхестественного нет
живучий
12 Янв 2015
Виталий
Спасибо! Просто нужен был исчерпывающий ответ. Нигде в иннете не нашёл информацию по данной теме.
Nkvd
24 Ноя 2020
Киров
Алекс
Yamaha br250t
Можно лампочку аварийного уровня масла с этого датчика вынести , берете с него - + подаете с замка
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
Во вообще зачётный вариант,на косогорах если моргать будет то и хрен с ним,а если на ровной плоскости загорит,то может спасти двигатель если где нибудь масло потечёт.
Nkvd
24 Ноя 2020
Киров
Алекс
Yamaha br250t
Типа того )))
