Снегоход Рыбинка - отзывы, впечатления, обсуждение
algort
26 Дек 2016
Коми, Сыктывкар
Рыбинка 4, Ирбис ATV150
Всем здравствовать! Воплотил идею использования Рыбинки летом и за лето собрал такой агрегат. Взрослый не влазит. Для подростка - самое то. Колеса к следующему лету будут от детского квадра. Возможно, с передней подвеской на рычагах. Прошу не ржать - это мой первый опыт в слесарке и баггистроении.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Двойное назначение моторного блока - отличная идея. Молодец, задумал-сделал.
Владимир.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Интересует геометрия гуси рыбинки-4(и рыбинки-2 тоже).
Расстояние от земли до ведущего вала.
Расстояние от земли до ведомого вала.
Фото движителя сбоку.
По существующим рекламным фото вижу уклон верхней ветви гуси от ведущего вала в сторону ведомого. Или это иллюзия?
Владимир.
algort
26 Дек 2016
Коми, Сыктывкар
Из того, что есть на компьютере:
Если я правильно понял, то на картинке вроде верхняя часть гуси параллельна нижней. Буду в гараже, померяю.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Понимаю, что это рыбинка-4(ДВС Кохлер, мягкая задняя подвеска).
Владимир.
algort
26 Дек 2016
Коми, Сыктывкар
Это какая модификация Рыбинки?
Скорее всего последняя, самая удачная. О доделках написал большой пост выше.
Опять, метель.... как в известной песне. В январе снегом завалило все. На Рыбе ездить никак, путиков нет(( Только по дорогам. На озерах и реках снегом выдавило воду. Пешком нет сил ходить, Рыба не проедет. Да что там, даже иномарки не суются туда. Клева тоже толком нет. Жду... Пока жду, решил сделать пассажирские закрытые сани для 2-3 человек на подвеске. Надеюсь, результат будет в этом снегоходном сезоне)).
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
За рыбинкой таскаю 145-ю (по длине) волокушу с напарником. Скорость от 15км/ч. по укатанке до 0км/ч. Опорная площадь у лыж саней будет меньше, соответственно трение/затраты на перемещение саней уменьшатся. Успехов в строительстве, лучше по прототипу. ИМХО.
Владимир.
TaxMan
7 Фев 2013
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какой размер у ремня вариатора Рыбинки 4 или аналог на который его можно заменить. Поиском пробовал искать не получилось. Буду очень признателен за помощь.
Denis-35
22 Ноя 2016
Вологда
Н-3+Mercury 50EO+Garmin EchoMap73SV
В явном виде у меня размера нет, но есть запись с маркировкой.
Ремень CVTech CB52-2210-C, замена: RUBENA 30,5х1089 La
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Обкатка, впечатления.
.......................................... Проверил настройки вариатора, натяжение гусеницы, цепи (по руководству). !
В руководстве описано как натянуть ремень вариатора? Вторую неделю ищу книженцию по канадскому вариатору :whistling:
Решил уже поставить доп. грузики в вариатор, он у меня на максимальный радиус не выходит.....ну может хоть так ремень натянуть.
Преднатяг на ведомом описано как выставить?
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
На ведущем вариаторе меж чашек на валу стоит подшипник,если его убрать то расстояние меж чашек станет меньше и ремень выйдет на больший радиус.....или не факт?
Что в книжке пишут?
JuryA
4 Дек 2018
Задавал вопрос по вариатору на сайте РМ, пытаясь увеличить скорость Рыбинки 4.
"......При вывешеной гусеница и оборотах двигателя 3600 ремень вариатора не доходит до верхней кромки ведущего шкива 22-26 мм. Груз ведущего шкива 110. Максимальные обороты при прнудительном кратковременный открытии дроссельной заслонки 4100. Пружина ведомого шкива установлена А3. Преднатяг по верхней кромке ведомого шкива около 12,7-12,9 кг.(ручные электронные весы). Прошу дать соответствующие рекомендации."
Получил ответ :
".......В данном случае, единственной рекомендацией будет обратиться к ближайшему дилеру для проверки работы всех систем. На самом деле СММ "Рыбинка" и не предназначено для быстрого передвижения. Максимально развиваемая ей скорость 20 км/ч при благоприятных условиях. Ремень и не должен доходить до верхней кромки. Такова конструкция."
Юрий.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Добрый день.
А зачем менять ремень на канадском вариаторе, ПЧ высокое, ДВС маломощный, износить(порвать) его нереально. ИМХО.
Владимир.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Добрый день.
Владимир.
А зачем меняют ремни?
Высокое ПЧ это какое :))
Что значит маломощьный мотор? Видели более мощьные моторы на этом вариаторе?
Что значит нереально, это кто так решил? Жаль что ремень этого не знал .
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте, скорее всего ваш ремень стоит неправильно , либо с перекосом, либо что-то ещё не так. На таком моторе прекрасно работает варик форвард от Мухтара, он меньше раза в три , на нем ремень шириной 19 мм , пробег больше тысячи, ремень износился на 1мм. Владимир bva41 вам правильно сказал, на рыбинке с канадским вариком ремень должен быть почти что вечным .
TaxMan
7 Фев 2013
Добрый день.
Владимир.
Добрый день
Это ко мне наверное вопрос. Менять ремень не собираюсь, а вот в запас положить, хочется. Чтобы спокойнее себя чувствовать. Рыбинку 4 использую для катания и часто за световой день сжигаю 2 бака топлива. В основном по выходным дням, но бывает и на неделе. За 3 года думаю, что накатал около 2 тыс. км. Ширину своего ремня не мерил, но думаю, что износ присутствует.
Только вот насчет запасного ремня что то сомневаюсь я, что покупать надо? Замена: RUBENA 30,5х1089 La - это Чех или Китаяц? Размера 30,5 я не нашел, а нашел размер или 30 х 14 х 1098 la или 32 х 14 х 1098 la. Может быть это не мой вариант? Тогда какой ремень покупать? Может быть кто, что посоветует?
Denis-35
22 Ноя 2016
Вологда
Нашёл на Авито, может пригодится:
Ремень вариатора Optibelt 11106 на Русскую Механику (модель Буран "Старый", Рыбинка 4).
Номер OEM: 28(30)x14х1040 (1080) мм, 30.5х12.5х1089 La
Аналоги: 6069, 19T4300, Rubena 30x14x1120
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Ремень стоит правильно.
Зазор между не подвижными чашками вариатора 0,7 мм - согласен кривовато выходит, нужно шайбу добавить.
Пробег у сына - 210 литров, основной пробег это катание сверстников в волокушах СВП-230 по речке, их в волокушах размещается от 4 до 6, это по минимуму 160 кг.
Ремень изношен и по этой причине не выходит на заданный радиус - судя по следу на ведущем вариаторе.
Ремень априори не может быть вечным.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
В вариатор добавил но 30 грамм к штатным грузам, при запуске на холодную вариатор чуть начинает расходится, но до ремня не достаёт.
Скорость набирает сразу и ровно, ранее при нажатии газа на полную Рыбинка разгонялась секунд 30 выходя на максимальные обороты, ремень буксовал.
Скорость с 31 км\ч дошла до 34 км\ч, думаю после замены ремня будет еще больше.
А вот на тяговые характеристики не повлияло никак, ранее при въезде на склон с гружёными волокушами Рыбинка просто останавливалась, сейчас она останавливается и роет до земли - груза хорошо удерживают ремень.
Вопрос к знатокам какое ПЧ доступны для Рыбинки 4, сейчас стоят звёздочки 43 х 14 ПЧ = 3,07
Груза на станке получилось отрезать от 28,4 - до 29,1 , сын весь вечер шмурыгал наждачкой до единого веса , предложение засверлить грузики отверг
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
И нужны ли для него расширители лыж? Кто что ставил?
Вот сколько вопросов!:smoke:
Если кататься по укатанке то можно и не ставить.
Если кататься по пухляку то Рыбинка начинает рыскать из стороны в сторону. Рысканье уходит если поставить уширители.
Я ставил от Динго, плюс допилил подрезы. Веса добавил 11 кг )) и поворачивать даже по укатанной дороге стало лучше.
Высота носовой части лыжи было 13 см, стало 20 это ну очень хорошо повлияло на угол въезда, сын уже спокойней спускается на реку.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Не успел загрузить фотографии.
К штатному подрезу приварил шестигранник на 10 мм, сейчас подрез идет по всей лыже.
П.С. Передний багажник на Рыбинку видел кто в продаже?
tolyk893
16 Апр 2016
Ярославль
Анатолий
Рыбинка 2
Я спрашивал на счёт переднего багажника. В продажу малая партия была. В наличии нет.
