Доработка бензонасоса буран
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
п.с.: перестаньте вводить людей в заблуждение с этими туповатыми и некачественно изготовленными ВАЗовскими насосами, эта конструкция на РМЗ-640 не работает в качестве ручной подкачки.
Вместо штатного праймера вполне себе работает.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Нет. Такое ненадёжно! Необходимо, чтобы он накачивал сначала в карбюратор, а затем и как праймер работал.
Для тех кто катается рядом с домом, гаражом или машиной с прицепом объясняю: Буран - это такая техника, которая недолжна подводить нигде, будь-то на реке, на дороге, в поле, в лесу, на болотах, озёрах, и всё это усложнение только мешает и становится помехой при определённых условиях погоды, местности, рельефа и т.п.
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Зачем в карб накачивать при исправном насосе, в котором клапана держат?
В задроссельное наплюхал и все нормально заводится и работает.
Я в прошлые выходные заводил. Обычно подкачаю в задроссельное, пару раз с выключенным зажиганием потихоньку продерну, потом включаю зажигание и дёргаю резко для старта. Так вот тут зажигание включено было, при первой протяжке он сам и завелся. Я даже не ожидал, если честно.
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Праймер надёжен? Не подводит?
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
а в чем там усложнение, бак-отстойник-насос ваз-тройник в задроссельное-насос тайговский-карбюратор, в зипе лежит груша, при отказе ваз насоса заменить минутное дело.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
У меня три этих насоса, но ни один нормально не работает.
С грушей нет проблем. Сейчас в лесу и уже испытано.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Зачем на двигателе электростартер и/или ручной стартер?
До Микуни и последних выпусков Буранов с К-65Ж вообще никаких штуцеров в задроссельное не было приходилось снимать шланг и, подымая дроссель впрыскивать через диффузор, но это вовсе неудобно, да и не правильно.
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
какой механизм проще?
для меня,по использованию ваз насос, даже не наклоняясь, встал на бурку и ногой нажал 2 раза на лапку и готово, 2 сезона отработал без проблем, а заменить его в поле на грушу не проблема, те же 2 хомута.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Миша ты не прав, впрыск в задроссельное с К 65 наверно уже лет 20 как ставится
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
В общем, каждый остался при своем мнении. :handshake2:
И, как говорится, каждый др..ит, как он хочет.:D
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Лада XRAY Cross, Нива Легенд, Буран А (РМЗ-640, 2v78f был), Динго-150 был, Мухтар-15 был, лыжи, велосипед.
я тут видел ролик у самодельщиков, там схема такая, Бак - насос эл. НЕР-02 - вакуумник - фильтр - карб.
Насос эл. используется как подкачка, кнопка на руле, постоянно в работе вакуумник.
Если что случится с вакуумником, можно на электро доехать.
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Чё там подкачивать? Если клапана в насосе исправны, то шланг от насоса до карбюратора всегда полный бензина.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Не даёт покою этот насос ВАЗовский. Решился и из трёх собрал один. Пружинки обоих клапанов укоротил, проверил, не течёт, и даже прокачивает бензин.
Если опять будет недостаточно топлива на оборотах, то пойдут эти насосики в цвет. мет., да на болтики.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
вместо насоса ВАЗ ставят эл.насос китайский, вакуумник его также прокачивает как и грушу. Получается 2 в 1
Но это если аккум есть.
Груши от ПЛМ годами работаю и не трескаются, стоют только дорого, может раз разорится...
pulse
7 Фев 2016
Камчатка
Сноубайк Kawasaki KX450F, Yamaha YZ450F, KTM 125SX, Буран 640, Паралëт РМЗ 500
А тем временем испытывается самодельная груша
pulse
7 Фев 2016
Камчатка
Пробовал силиконовые груши с озона. Клапаны отличные, но материал от бензина разбухает, теряет упругость, груша увеличивается, и плохо расправляется после сжатия. Сделал из силиконового шланга. Замачивал его на ночь в бензине. Шланг разбух, но упругость не потерял, расправляется и качает хорошо.
Реакции: Sla_
pulse
7 Фев 2016
Камчатка
Две недели, полёт нормальный. Качает отлично, хоть и нет необходимости))
