РЫСЬ-113 с китайским четырехтактником
oleg12345
22 Июл 2016
Марий Эл
олег
разное
Регулятор я всегда с новья снимал на буксировщиках не один мотор не заклинил карбюратор правильное решение
oleg12345
22 Июл 2016
Марий Эл
олег
разное
Очень интересно сколь рысь поедет после всех внедрений напишете потом
кутовик
29 Янв 2018
МУРМАНСК
Дмитрий Юрьевич
РЫСЬ 500+ Стелс Ермак-800.
выкинул ЦР не выдержал . вот так закрепил пока газ и подсос,родной корпус воздухана выкинул,пока поставлю бурановский фильтр с сеткой у него диаметр как раз подходит 40мм. сегодня заказал кейхин с 30м диффузором и уск.насосом. вот фото вариков .
Вопрос,такой... При работе ведущий вариатор сжимает ремень ,а ведомый вариатор раздвигается, соосность случаем не нарушена... На 1 фото ведомый стоит параллельно ведущему.
кутовик
29 Янв 2018
МУРМАНСК
Дмитрий Юрьевич
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
нет там все нормуль! расстояние от неподвижной тарелки ведомого до внутренней тарелки ведущего 53-54мм как положено по книжке рыськиной да еще у ведомого шайбами сделан люфт 4мм так что все идеально работает,ремень не косит а работает ровно. у меня и с заряженым движком с двумя карбами так было. ремень давно бы сожрало если бы был перекос.
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
а по поводу как поедет,обязательно отпишусь! еще хочу выхлоп сделать как можно короче и прямее ест. прямоток варить буду сам из нерж. с гофрой и возможно глушитель будет снаружи капота или вниз или вверх пока еще на стадии разработки. заодно под капотом похолодней станет а мне теплей! вообщем как сделаю ,выложу фото.
кутовик
29 Янв 2018
МУРМАНСК
Дмитрий Юрьевич
а по поводу как поедет,обязательно отпишусь! еще хочу выхлоп сделать как можно короче и прямее ест. прямоток варить буду сам из нерж. с гофрой и возможно глушитель будет снаружи капота или вниз или вверх пока еще на стадии разработки. заодно под капотом похолодней станет а мне теплей! вообщем как сделаю ,выложу фото.[/4-х тактники тепло любят.... так что подумай на этим.
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
так у меня отвод теплого уже сделан от выпуска только как придет кейхин,по месту доработаю,а сам глушитель все равно на улицу вынесу.
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
Всем привет! вчера закончил с глушителем,прямоток из нержавейки 1мм диаметр 120мм ,внутри труба на 40мм,отверстия сверлить не стал,слишком хлопотно,резал болгаркой пропилы с трех сторон,шириной 2мм и длинной 25мм примерно. вообщем получились как жабры у акулы ,промежутки между пропилами около 4мм. я уже делал прямотоки на квадр так что опыт есть но с пропилами намного лучше звучит! потом на эту трубу которая называеться флейтой намотал сетку мелкую,один оборот закрепил вязальной проволокой,плотно! потом мочалки надел из нержавейки 20-24штуки примерно,потом опять один оборот сетки с фиксацией проволокой.к флейте приварил фланец вставил в корпус и приварил к корпусу. с другой стороны плотно! набил утеплитель на онове базальта вставил плотно другой фланец и закрепил на клепки 4.8мм.раньше ставил на нержавеющие клепки но нет никакой разницы. гофра 40мм трехслойная,труба 40мм стенка 2мм.завел,звук отличный басистый без пердежа! глушитель не грееться сильно.на ходу не пробовал.завтра испытаю! карб пока не пришел. вот фото.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Это так будет глушитель стоять постоянно??? Что курите такое???
кутовик
29 Янв 2018
МУРМАНСК
Дмитрий Юрьевич
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
да я вообще не курю! а какая проблема если он так будет стоять?
кутовик
29 Янв 2018
МУРМАНСК
Дмитрий Юрьевич
Смотри. 1. будешь постоянно обжигаться. 2. брюки пропитаны дымом,кто в санях дышит через противогаз. Ну и думаю что штанишки если из болоньки то проплавишь.3. Шум в ушах,прямоток сильно глушить будет.
Но покатайся сам всё поймешь и переделаешь.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Да там обжечься 200%, и ногу сломать не проблема. Как то очень не безопастно.
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
ребята вы не правы! во первых глушитель не греется до такой температуры,во вторых с таким мотором при езде по пенсионерски ломать ноги проблематично! у меня на квадрике глушитель стоял прямоток и ожогов не было даже от трубы выхлопной хотя до ляшки расстояние 10см и летом. сейчас на снегоходе до ноги 20см и при температуре на улице минус он то есть глушитель не нагреется до такой температуры никогда! и при падении скорее согнеться кронштейн чем моя нога! а у меня в обоих ногах титановые протезы так что мне фиолетого!
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Понятно. Вы в таком возрасте что у вас есть пакет пакетов
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Но за проделанную работу, Респект! Все четко!
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
спасибо,завтра буду тестить!
oleg12345
22 Июл 2016
Марий Эл
олег
разное
Глушитель хороший но не наместе угарно будет тебе самому завихрять будет
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
даже если и по пенсионерски, а на малой скорости никто не отменял завал в пухляке скажем на краю овражка и как вообще стоя массу перекладывать? от греха подальше переделывай пока не выехал
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
Полноприводный пневмоход, Рысь-119
Привет!!! это ты себя в дряхлые старики записал что ли,а не рановато?на пенсии жизнь только начинается! а глушитель убери под капот,не порти вид снегохода,и он однозначно будет мешать.
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
ладно уговорили чего нибудь переделаю.
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
да времени не было написать работа замучила. вообщем тесты прошли успешно! на глушитель надел флейту из китайского термоса длиной 120мм с одной перегородкой. а то звук был слишком зверским! вообщем сейчас звук ласкает слух! мягкий,басистый на холостых вообще не слышно! глушитель грееться где то до 80 не больше,обжечься невозможно! флейта грееться но мне не мешает менять ничего не буду оставлю глушитель как есть! мне нравиться! ногу не жгет а на глушителе можно и руки и перчатки погреть! двигатель дышит отлично температура под свечкой макс 135градусов.сегодня при -13 грелся до 120 макс.снегоход бежит легко и не принужденно,сегодня по своей укатанки по полю разогнал до 55 может чуть больше по спидометру причем разгоняеться очень быстро что до 40 что до 50-58 с места если газонуть гуся в букс! заводиться с пол оборота хоть холодный хоть горячий на холодном подсос и чуть газ через пол минуты убираю подсос и работает на малых даже меньше 1500 устойчиво и газовать не нужно! на горячем вообще без подсоса и просто на холостых. когда ЦР был не снят заводился на горячую только с подсосом.расход в пределах 12литров.вобщем меня все устраивает! на днях должен карб придти кейхин,с ним я думаю будет может чуть лучше. завтра выложу фото флейты.
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
японаавто тойота, ,япономотор хонда 20,русолодка воронеж2,мотоблок нева мб23 и гусеница к ней
Отлично выглядит, кастомснеж)))) Меня более интересует 4х тактник. Собираюсь второй мнеж скиду1990г переделать под 4х такник.Внутри все так же как у рыси, только кпп слева.
