РЫСЬ-113 с китайским четырехтактником
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Lada Vesta 2017, Нива 21213, Буран, Рысь 113, велосипед Cube Attention'29
gurd
22 Мар 2011
Рязанская обл.
сергей
Polaris Trail touring 550
Здравствуйте, подскажите размер плиты для установки Лифан 20 л.с. на рысь 500
Валерий Жгунов
23 Фев 2012
г.Ишим Тюменская область
KIA BONGO 4WD БУРАН РЫСЬ
Всем привет! Смотрю моя тема еще не заглохла совсем. Откатал на рыси с 13 сильным мотором 11 лет!!! Продал в этом году. Все отлично с двигателем. За этот срок ничего не делал с ним кроме замены масла. Стал чуть слабее тянуть и все, ну все-таки 11 лет прослужил. Сравнил с рысью с родным двигателем и сделал вывод, да скорости нет, но с китайским мотором я не буксовал ни где, а на рысевском зарывается снегоход . Обороты при страгивании большие и он начинает сразу копать снег, на китайце в натяжечку трогаешься и не тонешь. Это лишь мое мнение. Есть желание поставить двухцилиндрового китайца, но цена двигателя пугает.
Alexandr78
14 Дек 2023
Красногорск
Иж ПЗ
Доброго времени суток,товарищи!
Форум почитывал очень издавна, и сейчас читаю эту тему и схожие. Снегохода во владении никогда не было. Если все сложится, на днях будет Рысь.. Остался вопрос доставки только..Модель не знаю, гусеница широкая.. 500мм. Состояние двигателя сомнительное, и хоть двухтактную технику крайне уважаю, но тут решили сразу ставить Лифан 20 лс... Двигатель уже куплен(без редуктора, с эл. стартером, 11А.) вопрос за вариатором. Насколько я понял большинство ставят Сафари .. Они бывают тоже разные.. Есть прям типа для подобных моторов (9-30с) на вал 25мм..С каким то выступом и без.Встречал еще писали про Арктик..
Какой мне нужен и какой лучше из того что сейчас предлагается?Если можно прямо ссылкой..
Спасибо.
dm59
26 Ноя 2018
андрей
рысь119
Лучше сафари с проставкой позволит двигатель разместить ближе к оси снегохода https://rubinskdog.ru/index.php?route=product/product&product_id=82 работает стабильно, конструкция отработанная, прост в обслуживание и рем комплект стоит дёшево.
Alexandr78
14 Дек 2023
Красногорск
Иж ПЗ
dm59, ну вынос 30 мм всего.. Сыграет ли он какую то существенную роль?
С другой стороны нагрузка сдвигается дальше от заднего опорного подшипника коленвала
dm59
26 Ноя 2018
андрей
рысь119
Здравствуйте. Проставка позволяет разместить двигатель ближе к продольной оси снегохода. Т. К. У меня рысь 119 и гусеница 380 мм то развесовка влияет на управляемость. А по нагрузке 5 зим и 4500 км полет нормальный. ДВС 18,5 л.с.
Alexandr78
14 Дек 2023
Красногорск
Иж ПЗ
dm59, так у вас именно проставка?
Т. е деталь отдельная от вариатора.. Или именно вариатор с выносом?
Фотка именно сопряжения двигателя и вариатора была бы более наглядна..
Alexandr78
14 Дек 2023
Красногорск
Иж ПЗ
dm59, глянул ссылку на вариатор выше, вопрос снимается))
Спасибо!
Drema1973
11 Мар 2021
Киров
Рысь
Всем привет поставил на рысь двигатель лифан 27 лс прёт бомба
Drema1973
11 Мар 2021
Киров
Рысь
Скорость 50 км но тяга можно дрова возить
Евгенийd1s5
13 Дек 2017
Рысь500
А ни кто вариаторами или шестеренками в кпп не игрался чтоб скорость поднять хотя бы до 80
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
с родными шестеренками шибко не поиграешься наверное , поскольку их там в основе две и в основе стоит уже скоростная партия, а вот если к примеру коробку вообще убрать и сделать просто две звезды с цепной передачей , как на мотособаке , то можно будет подбирать звезды под тип езды, и можно заставить разбежаться.. сделать просто сухую передачу без масла, заднюю скорость само собой потеряем, но можно получить гоночный болид в замен ) в принципе всё досягаемо, но не без колхоза , сейчас полно умельцев делают подобное в воплощении мотосноубордаснегоката , всё у них работает превосходно
типа так..
Евгенийd1s5
13 Дек 2017
Рысь500
Сухое наверное не очень будет, все таки и скорость и обороты а мотособака наверное не сравнивается со снегоходом
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
да думаю нармально будет , все мотики на сухой цепной передаче от двигателя к колесу , крутят нормально и скорость и нагрузку.
Евгенийd1s5
13 Дек 2017
Рысь500
Возможно ты и прав, хотя колесо и гусеница очень разные вещи
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
плюсом будет то что все будет навиду , и состояние можно будет оценивать каждый раз визуально, а не разбирать коробку сливая масло и как бы не повредить прокладку , или гадая что там у тебя в коробке и когда там произойдет непоправимое )
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Сомнительный плюс
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Какое межцентровое вариаторов расстояние делал и смещение неподвижных конусов сколько?
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
На ирбис Тунгус стоит сухая цепь..... и что? с ней гемор возникает. шум и греется если ездить очень быстро. выход или ставить дорогую сальниковую цепь. Или делать кожух под масло тогда все хорошо работает. На собаках открытая цепь так там и скорость всего 30 км.
ник 29
27 Дек 2015
николай
И цепь расходник. На собаке желтая сальниковая стояла 3 года, вытянулась, сальники стали сыпаться. Поставил 525 бессальниковую, к концу второго сезона роликов почти нет, сразу и не заметил, хотя каждую осень готовлю собаку к сезону. Звезды в норме. Докатал сезон на старой. Купил снова желтую, второй сезон, пока норм. Закрытая в масле, думаю, прослужила бы подольше
dm59
26 Ноя 2018
андрей
рысь119
Здравствуйте. Межцентровое расстояние делал 278+-1мм смещение 56+-1мм. Ремень 34,5х14х1120 и 35х14х1118. После установки есть небольшой самоход но после пробега 80-120 км он исчезает. Размер между верхних кромок чашек ведомого вариатора 33мм.
