Всем привет! Подскажите, пожалуйста, квадр x8 2012 г.в., один из самых первых. Глючит датчик скорости (на колесе), до 50-60 км/ч еще пытается показывать скорость, хотя она скачет постоянно как шальная, то 18, то 30, то 25 при неизменной скорости квадра, после 70 км/ч вообще показывает 0 км/ч. Купил новый датчик, поменял, проблема не ушла, все то же самое. Смотрел в сервисном мануале, что надо расстояние соблюсти между торцом датчика и тормозным диском в 2,5 мм, но у меня на вскидку вроде примерно так и есть. Понятное дело, что с микрометром никто там вымерять не будет. Может есть какие то проверенные решения, типа подкладка шайбы или еще чего? Не могу ничего найти по этому вопросу, на ютубе у всех датчик скорости уже на кардане.
