neman
- 9 Мар 2017
- 59
- 2
- 60
- Юрий
- Тайга патруль
а номер эбу какой,Помогите пожалуста нужна схема эбу 34+34 на к6а
Я поставил нулевик от авто, у него посадочный диаметр даже больше чем на К6а.Подскажите как решали вопрос с воздушным фильтром, я купил нулевик с алиэкспресс для мото/квадро, но внутреннее отверстие намного меньше посадочного диаметра, без него снегоход едет лучше.
Пиши звони 9097245626. Отправлю, 500р.кто нибудь подскажет номер для заказа датчика рядом с VVT Посмотреть вложение 1452916
Фишку лямды сфоткай, около выпуска болтается. Если 4 провода- значит 4х проводная, можно от жигуля поставить. Если более 4 , значит широкополосная стоит. Я только оригинальные ставлю.Подскажите пожалуйста какой должен стоять датчик лямда-зонд! не пришёл с двиглом. Посмотреть вложение 1453535 Посмотреть вложение 1453537
Втом то и дело её нет.Фишку лямды сфоткай, около выпуска болтается. Если 4 провода- значит 4х проводная, можно от жигуля поставить. Если более 4 , значит широкополосная стоит. Я только оригинальные ставлю.
отзвонюсь завтра. Спасибо.Пиши звони 9097245626. Отправлю, 500р.
Толстый белый на АКБ?Чёрный возбуждение +12в, белый контролька ,минус на лампу.
Толстый белый подключаем к + АКБ, на черный подаем +12, а белый куда?Толстый белый на АКБ?
Спасибо. Будем искать.18213-58J01-000 номер лямбды под ecu 33920-73ha1
Добрый день! Как бы получить эту схему или возможно ли перевести такой двигатель на более простые ЭБУ?Всем привет, не подскажите как давление масла можно контролировать? у меня 60+60 распиновка, педаль электронная, все завели, схема есть. Как контролировать давление масла? Лампочка?
Такяже х.ня у меня даже выхода на форсунки с эбу нет. Коса резаная все концы нашол (методом тыка прочитав на 3 раза эту ветку) а тагого чтоб форсунки не с эбу а от куда ещё мне не попадалось. Так что с проводкой можно даже по японской схеме разобратся, если не наворочаная. А так переход на январь и не япатся с дат скорости плавающими оборотами отсечками. итд. Только вот проблема с прошивкой и откаткой!Добрый день! Как бы получить эту схему или возможно ли перевести такой двигатель на более простые ЭБУ?
Много здесь перечитал - схемы только на японском
День добрый всем! Подскажите пожалуйста где приобрести площадку и шланги для выноса масляного фильтра на К6А.
у меня есть новый целиком комплект для выноса масляного фильтра,могу продать
А не легче поставить теплообменник родной,и масло будет охлаждать тосолом.Но ты подумай надо оно или нет. Я решил что нет. Сделал доп радиатор под гусянку и поставил второй термостат. Вывел температуру мотора на 90-95гр, температура масла стала 105-110гр, что в принципе идеально
. на ветке рание выбрасывали несколько схем там есть 34х34 но они тоже разные надо сверяться.Помогите пожалуста нужна схема эбу 34+34 на к6а
Знакомые на марковские мозги перевели, только нужно дтож подобрать, чтобы не богатило смесь. Надежно и очень просто все.Добрый день! Как бы получить эту схему или возможно ли перевести такой двигатель на более простые ЭБУ?
